| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schneider STV defekt? Danke für Hilfe und Tipps! | |
Schneider STV defekt? Danke für Hilfe und Tipps!+A -A |
Corny89
erstellt: 14. Feb 2008, 01:31
Hiho liebe Forengemeinschaft! Ich habe einen alten Schneider STV Röhrenfernseher. Der macht seit ein paar Tagen mucken ![]() Hab ihn einmal angeschaltet und dann war in einer Ecke alles rot und die Farben haben nicht gestimmt. Ist mittlerweile weg --> Stand glaub zu nah am Subwoofer? Kenn mich damit nicht aus. Das noch bestehende Problem: Der Fernseher macht schwarze Schlieren von Links nach Rechts. Die Schlieren haben je nach Kontrasteinstellung eine länge von 1-5cm und von der Farbe her alle möglichen Graustufen bis Schwarz. Empfinde sie mittlerweile als echt störend Da der TV etwas älter ist, hat er auch kaum Einstellungsmöglichkeiten. Achja: Beim Umschalten kratzen die Lautsprecher nun ziemlich laut. Grund sich Sorgen zu machen oder bei älteren Modellen normal? Kenne mich mit Fernsehern überhaupt nicht aus, deswegen sind mir jede noch so simplen Antworten sehr willkommen! Vielen Dank PS: Falls diese Problem nicht allzubekannt sein sollte, kann ich noch ein Foto davon machen und es hier reinstellen. |
Corny89
erstellt: 14. Feb 2008, 01:48
[Beitrag von Corny89 am 14. Feb 2008, 01:50 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 14. Feb 2008, 09:58
So ist (war) es! Oder der Sub (wenn nicht magnetisch abgeschirmt) stand zu nahe am TV
Das sind IMO mehr oder weniger Empfangsstörungen (schlechte Signalqualität) - hast es mal mit Finetuning probiert weg zu bekommen? |
Corny89
erstellt: 14. Feb 2008, 13:22
Also ist dieser Fehler mit den schwarzen Streifen nicht auf ein Defekt der Bildröhre zurückzuführen? Meine Antennenbuchse in der Wand hab ich mal beim Möbelverrücken komplett aus der Wand gerissen. Vllt ist dabei was kaputtgegangen. Kann es auch am Antennenkabel liegen? Hab 2 unterschiedliche getestet. Gleiches Ergebnis. Mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich den Fernseher an mach die schwarzen streifen recht stark da sind und über einen Zeitraum von 10 sec verblassen. Nur wenn ich den Kontrast 100% hab, sind sie immer sichtbar. Was meinst du mit Finetuning? Wär nett, wenn mir das einer erklären könnte ![]() Danke PS:Achja: Beim Umschalten kratzen die Lautsprecher nun ziemlich laut. Grund sich Sorgen zu machen oder bei älteren Modellen normal? |
Turtleman
erstellt: 14. Feb 2008, 18:01
Hallo, ..das mit dem "Antennendosendefekt" kann durchaus möglich sein. Und dann solltest Du mal schauen, das Du ein Kabel mit "Filter" kaufst. Wegen dem Streifen; In meinem Umfeld gibbet jemanden, der hat(te) wegen seinem TELEFON einen "laufenden"(feinen) Störstreifen im Bild. Das Telefon(Schnurlos) lag/stand immer zu nah am TV. _________________________ Finetuning; Es gibt Geräte, wo die (AUTO)Abstimmung der Sender nicht immer "ganz sauber" ist. Das muss man dann halt von Hand "nachregeln" Gruss |
Corny89
erstellt: 14. Feb 2008, 19:26
erstmal danke für die antworten. also ich hab ne komplette dolby sourround anlage um meinen fernseher stehen. hab die aber mal ausgesteckt und problem war immernoch.. könnte es trotzdem sein wegen den spulen? dann hab ich noch 2 mal wireless im zimmer(laptop; wii) aber auch alles schonmal ganz ausgemacht und immernoch keine besserung.. das mit der kaputten wandbox hat sich wohl erledigt, auch wenn ich per dvd player über scart ne dvd schau gibts die streifen. feintuning: dafür gibts keine knöpfe oder ähnliches wo ich rankomm. müsste das gerät also aufmachen was ich ohne fachmann nicht gern mach. ich hab mal durch die schlitze reingeschaut: grauenhaft alles voller staub.... kann staub zu solchen problemen führen? gruß ps: nen kumpel meinte, so streifen kommen können, wenns nicht richtig eingestellt ist und mir ist aufgefallen, dass bei manchen sendern das bild nicht komplett da ist. also bei pro7 ist das bild an der seite abgeschnitten sowie auch bei rtl2 ... [Beitrag von Corny89 am 14. Feb 2008, 19:27 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 15. Feb 2008, 14:16
Hallo nochmal, ...ist das eigentlich ein 100HZ-Gerät ?? Gib mal doch die GENAUE Modell/Typenbezeichnung durch. Gruss |
Corny89
erstellt: 15. Feb 2008, 14:49
Schnerider STV 9047.1 Typ: DTV 3. 1-70312/P 50Hz |
Turtleman
erstellt: 15. Feb 2008, 15:18
Hallo, ..das scheint aber eine alte Kiste zu sein. Da ist "sicherlich" das DIGIboard defekt. Glaube nicht, das sich das "lohnt". Gruss |
Schneider STV 3680 DEFEKT !? prefix am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
Schneider STV 365 Anleitung dpgermany am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
Schneider STV 2802-T Drizztd am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 3 Beiträge |
Schneider STV 670-brummt und Bild schei... Ma4er am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Sendereinstellung Schneider Silva STV 2210 T poohtheblue am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf Silva Schneider Röhrenfernseher STV 051 T oder STV51TS Luise12345 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe! Schneider SCinema 3205 HHDirn am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Schneider STV 1761 "weißer Streifen in der Mitte des Bildes) oschubo am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 2 Beiträge |
Schneider Scinema 32M401 Ton defekt kult am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe Schneider 1033.1 Bildeinstellung anett79 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrebekahcayton7
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.115
