| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV32CS71E Bild zu weit links | |
Sony KV32CS71E Bild zu weit links+A -A |
birkha1
erstellt: 06. Jan 2009, 16:50
Habe mir gebraucht einen Sony KV-32CS71E (WEGA, Trinitron, EAN 4901780976355, Ser.Nr. 4000519, Bj 2005, Fernbedienung: RM-947) gekauft. Denke dass das Gerät noch ganz gut in Ordnung ist. Aufgefallen ist mir, dass das Bild etwas zu weit links steht (der äußerste linke Bildrand wird "abgeschnitten"), allerdings nur ganz geringfügig. Ich denke, das sollte man über das "Servicemenü" korrigieren können. Eine Bedienungsanleitung habe ich. Nur habe ich darin diesbezüglich nichts gefunden. Meine Frage nun: Über welche Tastenkombination auf der Fernbedienung kommt man in dieses Servicemenü. Oder wie kann man die Bildlage sonst verändern. (Bei meinem Philips *8707* funktioniert das nämlich über eine Tastenkombination auf der Fernbedienung und ich habe das schon einmal gemacht.) Interessanterweise kann man die horizontale Bildlage bei Programmen über terrestrischen Antenneneingang mit den Cursortasten ändern, die vertikale aber auch nicht. Die Rotation kann man auch irgendwo im normalen Menü verstellen aber eben nicht die Bildlage links-rechts. Ich habe eine digitale Sat-Anlage und den Sat-Receiver über AV1 angesteckt. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Turtleman
erstellt: 08. Jan 2009, 15:19
Hallo, ....wenn Du dir das Teil unbedingt "versauen" willst.... Serviceunterlagen fürs Chassis bekommste wohl bei; http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Sony_2.htmlGruss |
birkha1
erstellt: 08. Jan 2009, 18:03
Danke Turtleman! Ich bin "Neuling". Ist das Einstellen der Bildlage wirklich so "gefährlich", dass man besser nur den Fachmann ran lässt? mbG, birkha1 |
birkha1
erstellt: 09. Jan 2009, 22:16
Hallo! Es hat gefunkt! – sprich ich bin draufgekommen wie es geht: Menü – Grundeinstellungen – weitere Grundeinstellungen – RGB Horiz. Position (scheint nur auf, wenn Sat-Receiver über AV1 angesteckt ist; bei AV2 und AV3 bleibt dieses Untermenü grau/inaktiv). Dort kann man ganz einfach die horizontale Position über die Cursor-Tasten der FB von -10 bis +10 verstellen. Das reicht mir, weil ich bei dem Sony-TV-Gerät ohnehin (zumindest derzeit) nur den einen AV-Platz belegt habe. Tut mir leid, dass ich eure grauen Zellen unnötig in Schwung gebracht habe :-). Trotzdem vielen Dank, birkha1 |
Sony Bild schief... Hilfe Jensabel am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Sony Trinitron Bild verzogen Clarjee am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 10 Beiträge |
Sony KV29X2D, Regenbogengardinen im Bild Volvobandit am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 10 Beiträge |
SONY KV-M2171D Bild "verzogen" sonybube am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Bild-Format-Problem beim SONY KV-32CS76E Forenjunkie am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Bild am Sony verzerrt! m106 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony KV32FQ86 - verzehrtes Bild MichWitz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 5 Beiträge |
Sony kv 29 X2D Bild krumm steckroev am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
schiefer sony. brause01 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 7 Beiträge |
Bild bei Sony 29LS60 aArOoOn am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.270
