Bildschirm hat Streifen und TV Schaltet ab. Universum FT 7197
mastercom24
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:45
Hallo!
Ich hab ein Problem mit meinen Universum 100HZ TV Modell FT 7197
Er hat lauter Streifen im Bild. Sichtbar vor allem bei umschaltung auf Videotext oder Senderwechse, wenn das Bild kurz dunkel wird. Sie verlaufen Quer und sind ganz dünn und weiss. Wenn mal an das Gehäuse klopft dann flackert das Bild kurz. Wenn man 3 oder 4 mal drauf klopft schaltet das Gerät ab. Lässt sich aber gleich wieder einschalten. Weiss jemand welcher Fehler da vorliegen könnte.
Vielleicht sollte noch gesagt werden das er manchmal anlaufprobleme hat. Er bringt im Kaltzustand ab und an mal erst nach 5 Minuten das Bild.
Vielen Dank schonmal.
Gruss
[Beitrag von mastercom24 am 11. Mrz 2009, 04:50 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 11. Mrz 2009, 02:54
hört sich übel an, und meistens IST der Fehler
auch übel.
KÖNNTE sein;
1. DST defekt(relativ teuer)
2. Ansteuerung defekt(machbar)
3. Feature Box defekt(dreistellig)
4. Bildröhre defekt(Totalschaden)
Das mit der Bildröhre ist umso warscheinlicher, WENN
der Tv eine (vorne) Flache Röhre hat.
Gruss
mastercom24
#3 erstellt: 11. Mrz 2009, 04:48
Oh jeh und ich hatte schon die Hoffnung das da nur ein Kondensator abgeraucht ist und es kostengünstig machbar ist. Vor allem sehr Schade weil es ein 100HZ Gerät ist und sonst alles super funktioniert. Da lohnt ein prüfen beim Fachmann kaum. Ist ja nur ein "Universum".
Turtleman
#4 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:02
Hallöchen,
habe mal geschaut...hätte ja NICHT gedacht, das es sich dabei (offensichtlich) noch um ein MONO-Gerät
mit (Heller) gewölbter Röhre handelt.
KVA kostet cirka 40 Euro, VIELEICHT lässt das ja bei
dem Händler machen, wo Du Neukaufen würdest.
Würde dann ja "angerechnet" werden, und dann weisste
wenigstens "wirklich" bescheid.....
Gruss
mastercom24
#5 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:30
Also das Gerät ist ein 100HZ Stereo. Und es könnte tatsächlich etwas mit kalten Lötstellen sein. Denn wenn ich dran klopfe geht das bild an den Seiten weg und kommt dann nach erneuten klopfen voll wieder.
Hab noch folgendes gesagt bekommen (was auch ganz gut möglich ist):
bei den feinen weißen Querlinien (Rücklaufstreifen) könnte Screen/Ug2 etwas zu hoch stehen (meist der obere Regler am Hochspannungstrafo etwas zurück drehen). Wenn ein Gerät klopfig ist, hat er meist schlechte Lötstellen. Chassis raus, umdrehen und mit der Lupe suchen.
Turtleman
#6 erstellt: 12. Mrz 2009, 04:19
Hallo nochmal,
also ich weiß nicht, aber OPTISCH sieht
es mir nahefolgend NICHT nach einem modernen
Gerät aus.
Und es GAB diesbezüglich noch bei einem Portal
ein Angebot.
Schau mal;
http://www.hood.de/a...d-o-k-ton-defekt.htm
Also entweder stimmt die Gerätebezeichnung NICHT, oder aber
Bild vertauscht
Das mit dem DST(Regler DEFEKT) gibt es z.B. auch bei
Philips, da MUSS dann getauscht werden.
Hatten wir hier schon im Forum.
Gruss
mastercom24
#7 erstellt: 12. Mrz 2009, 06:49
Also meiner sieht da schon anders aus. Da kommt er grad aus dem Keller und steht nur fürs Foto auf den Fernsehteil. Die Bezeichnung steht auf meinem Gerät hinten so drauf. Aber siehe selbst auf dem Bild.http://s11b.directupload.net/file/d/1731/p32epde2_jpg.htm
[Beitrag von mastercom24 am 12. Mrz 2009, 06:54 bearbeitet]
Turtleman
#8 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:20
..ch sehe nur ein ziemlich dunkles Bild..aber egal.
Ein Elektriker Kumpel etc. soll mal nach dem DST
schauen.
Da steht eine Nummer drauf, und dann "sieht" man, was der Ersatz kostet.
Gruss
mastercom24
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:12
Also ich kann das Bild sehr gut sehen. Wie auch immer, werd das Gerät mal Checken lassen.
Universum FT 4203
shaggi41952 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
Universum FT 7120
Ronny.Lehmann am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.06.2018  –  4 Beiträge
universum FT 42642 ferns.
archimedes_001 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  2 Beiträge
UNIVERSUM FT 4212
dv03 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  2 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für Universum FT 81803
bomber150 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  5 Beiträge
Service Menü bei Universum FT 8131
fisihummel am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  9 Beiträge
Universum FT 8129 das rote licht flackert
Overdahoma am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Fernbedienungscode für Universum-Fernseher FT 8131
rodohr1 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Universium FT 81227
BerndJWW am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Panasonic schaltet sich ab
Sheepchen am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.270
