Rahmenleinwand oder Rollleinwand benötige hilfe
schmardi
#51 erstellt: 07. Jul 2011, 17:53
Hi Fritz,
die MDF Platte ist aber einfacher.
Wenn du sagst es ist genau so gut - mache ich doch das.
Welches grau?
Hellgrau oder gibt es da eine Ral Nummer für die optimale Farbe?
Acryl Farbe in Ordnung oder doch Buntlack?
Fritz*
#52 erstellt: 07. Jul 2011, 18:14
Ja, das ist einfacher und mindestens genau so gut.
Es gibt MDF Platten oder HAFA Platten die schon eine lackierfertige Folien.- oder Papier Beschichtung haben.
Da brauchst du keine Grundierungen und Schleifarbeiten vor dem Farbauftrag.
Acryl Farbe (gute Markenqualität) ist okay. RAL ist auch okay, solange keine Buntfarben drin sind. RAL 7035 (lichtgrau) entspricht ca. Gain 0,8. Es muss farbneutral sein. Also nur aus schwarz und weis bestehen. Glanzgrad matt oder stumpfmatt.
Ich würde RAL 9010 (reinweis) und eine kleinere Menge
RAL 9005 (tiefschwarz) kaufen und selbst mischen.
So kannst du Proben auf Karton oder Papier machen und die Tönung finden welche dir am besten gefällt.
Fritz
schmardi
#53 erstellt: 08. Jul 2011, 13:07
Hi Fritz,
dein Tipp mit den Einstellungen war sehr gut.
Abends ist das Bild zufriedenstellend.
Nur tags ist es unbefriedigend.
Leider Muss der W1100 zurück.
Schaue mir nochmal die beiden (w1200 und w6000) an.
Habe aber gelesen, das der W 6500 noch besser wäre und optimal geeignet für Wohnraumkino´s.
Kennst du diesen auch?
Er ist aber fast 1000€ teuerer als der W 6000.
Ist er das wert?
Fritz*
#54 erstellt: 08. Jul 2011, 13:19
hallo schmaredi,
der W6000 ist zu 99% identisch mit dem W6500.
Unterschiede sind nur in einer schnelleren Blendensteuerung und einem hellfarbigen Gehäuse bei 6500.
Nein, der Mehrpreis lohnt nicht.
Letzendlich wird bei dir, wie schon gesagt, die Leinwand über die Bildqualität entscheiden.
Fritz
schmardi
#55 erstellt: 08. Jul 2011, 13:28
Hi Fritz,
danke für deine Antworten.
Morgen schaue ich mal nach ner MDF Platte und der Farbe dazu.
Meinst du 10mm stärke reicht aus oder doch lieber 16mm.
Nicht das die Platte so schwer wird.
Gruß dieter
Fritz*
#56 erstellt: 08. Jul 2011, 13:33
gerne
wenn die Platte keinen Verzug (Wölbung) hat, reichen sogar 5mm
Dicke.
Hast du meine PM bezüglich der Hoch-Kontrast Beschichtung von gestern erhalten?
Fritz
schmardi
#57 erstellt: 08. Jul 2011, 13:35
Habe gerade die Preisanfrage zurück bekommen.
Der W 6000 kostet 1399€ und der W1200 1299€.
Da ich nun den richtigen möchte - was meisnst du?
Welchen sollte ich bestellen für meine Zwecke am besten geeignet?
Fritz*
#58 erstellt: 08. Jul 2011, 13:59
Eigentlich kannst du bei beiden nichts verkehrt machen.
Wenn dich die Lautstärke nicht stört und du keine Probleme bei der Platzierung hast, dann W1200.
Wenn du oft tagsüber schauen willst, dann den W6000.
Den gibts manchmal auch in Sonderaktion.
z.B. Vor kurzem für 1150,-- als Vorführgerät.
Fritz
Benötige Hilfe: Eigenbau-Rahmenleinwand für Studenten-Budget
Pawl am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  36 Beiträge
Hilfe bei Rahmenleinwand Auswahl
peipline am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  2 Beiträge
Rahmenleinwand, brauche schnelle Hilfe
kaefer03 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  3 Beiträge
Wellen in medium Rollleinwand
Bullyboy am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
Unterschied Alpinaweiss und Rahmenleinwand
evolution007 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  7 Beiträge
Demontierbare Selbstbau-Wende-Rahmenleinwand
Videonis am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  6 Beiträge
Rahmenleinwand
Wassillis am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  9 Beiträge
rahmenleinwand
Joe-Popsi am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
Rahmenleinwand selbst bauen - Hilfe benötigt
KeVe1983 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  4 Beiträge
Hilfe für Rahmenleinwand Selbstbau - schalldurchlässig
mon am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnke0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.738
