| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Fremdkörper im Teufel K 300 SW - wie bzw. wo vorsi... | |
Fremdkörper im Teufel K 300 SW - wie bzw. wo vorsichtig öffnen?+A -A |
Haubi81
erstellt: 03. Mrz 2012, 22:04
Hallo zusammen, mein zwei Jahre alter Sohn hat Lego Duplo-Bausteine, einen Springball und keine Ahnung was noch durchs Frontloch meines Subwoofers befördert. Mit einer Taschenlampe konnte ich durch dieses Loch sehen, dass an der Rückseite verschiedene Platinen angebracht sind mit allerlei Elektronikbausteinen darauf. Daher meine Vermutung, dass ich den Subwoofer wohl besser an der Unterseite aufschraube, d.h. die Membran entferne. Weiß es jemand genau oder besser? Ich möchte da ungern was kaputt machen und bin alles andere als ein "begabter Schrauber". MfG, der Haubi |
gammelohr
erstellt: 05. Mrz 2012, 03:43
Ich würde auch den Tieftontreiber ausbauen und dann den Gegenstand entfernen. Du musst nur aufpassen das du nicht mit dem Schraubendreher abrutscht und die Menmbrane beschädigst. Wenn du die Schrauben gelöst hast langsam den Treiber anheben. das Kabel sollte lang genug wein das du ihn weit genug ausheben kannst um den Gegenstand zu entfernen. Danach den Treiber wieder so aufsetzen das die Schraubenlöcher des Korbs mit denen des Gehäuses übereinstimmen und dann festschrauben. Denk dran, nach fest kommt ab, es reicht wenn du die Schrauben handfest anziehst. Nix überdrehen. Viel Erfolg bei der OP. |
boyke
erstellt: 06. Mrz 2012, 21:14
.und bei der Gelegenheit den BR-Port gleich von innen mit z.b. nem Nylonstrumpf "abdichten".... |
Teufel M 6200 SW? *JohnRambo* am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Brendle SW-300 Jam_on_it am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 2 Beiträge |
M 11000 SW von Teufel Xei am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 9 Beiträge |
Teufel M 900 SW Dannykaki am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 5 Beiträge |
Kef HTB2 öffnen! 12345t am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Teufel M 900 SW Loxey am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 6 Beiträge |
passiven Teufel subwoofer ip 300 sw an 5.1 Verstärker anschließen Towelie420 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 6 Beiträge |
KLIPSCH R12 SW Noxy# am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 2 Beiträge |
JAMO SW 300 II SUB. MacLefty am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 3 Beiträge |
teufel 1300 sw oder 2300 sw yamyam07 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 5 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.484
