Kein Ton - nicht mal der Testton der Kalibrierung
schoeps
#1 erstellt: 25. Jul 2024, 14:43
Moin zusammen,
es scheint das ich einfach zu lange aus dem Thema Heimkino und AV Receiver raus bin. Das letzte Heimkino ist leider schon fast 10 Jahre her. Nun habe ich mir wieder Lautsprecher (Canton) und einen AV Receiver (Marantz NR 1510) gekauft und bin am verzweifeln.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, alles richtig angeschlossen zu haben. Aber es kommt nicht einmal ein Testton bei der Systemeinrichtung aus den Lautsprechern. Gar nix.
Die Lautsprecherkabel sind alle in Ordnung. Habe alles noch einmal mit dem alten Stereoverstärker überprüft.
Kann sowas am HDMI Kabel liegen? Wenn das bspw. nur ARC zertifiziert ist, aber nicht eARC? Was kann sonst noch sein? Ich bin echt ratlos gerade...
Gruß, Christian
fplgoe
#2 erstellt: 25. Jul 2024, 15:47
Nein, am HDMI-ARC-Kabel kann das nicht liegen.
Was passiert denn, wenn Du die Einmessung startest? Da müsste dann ja eine Fehlermeldung kommen, wenn die Lautsprecher nichts wiedergeben.
schoeps
#3 erstellt: 25. Jul 2024, 16:16
Es passiert im Endeffekt gar nix, wenn ich die Einmessung starte.
Es ist nichts zu hören. Und dann kommt die Meldung, dass kein Lautsprecher gefunden wurde. Ich verstehe das gerade echt nicht.
Highente
#4 erstellt: 25. Jul 2024, 16:22
Bist du über den Einrichtungsassistenten gegangen und hast die Lautsprecher eingetragen?
schoeps
#5 erstellt: 25. Jul 2024, 16:27
Genau. Ich habe den Einrichtungsassistenten gestartet. Da soll er dann einen Ton über den jeweiligen Lautsprecher ausgeben. Da kommt aber nichts.
fplgoe
#6 erstellt: 25. Jul 2024, 16:37
Hast Du SICHER die beiden Hauptlautsprecher richtig angeschlossen? Der Rest ist erst mal egal, aber wenigstens diese beiden müssen stimmen, sonst kommt eben genau diese Fehlermeldung.
Unbenannt
Und zwar oben plus, unten minus des jeweiligen Lautsprechers?
NICHT links/rechts +/- und auch nicht irgendwie über Kreuz getauscht!
[Beitrag von fplgoe am 25. Jul 2024, 16:38 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 25. Jul 2024, 16:41
Hatte ich auch mal bei nem neuen AVR, der ging dann zurück. Wenn selbst der Testton nicht ausgegeben wird kanns nur am AVR liegen, denn der ist unabhängig davon was sonst noch angeschlossen ist.
schoeps
#8 erstellt: 25. Jul 2024, 16:48
20240725_164414
schoeps
#9 erstellt: 25. Jul 2024, 16:48
So sieht es aktuell aus.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 25. Jul 2024, 16:53
Und die Kabel haben ganz sicher Kontakt? Weit genug absoliert?
schoeps
#11 erstellt: 25. Jul 2024, 17:01
Die sitzen gut und haben ordentlich Kontakt. Sind jeweils ca. 10mm abisoliert. Gehe mittlerweile auch davon aus, dass das Gerät einen Defekt hat.
Nemesis200SX
#12 erstellt: 25. Jul 2024, 17:02
Wie gesagt der Testton muss immer funktionieren. Was ist denn mit dem Tuner? Hörst du da ein Rauschen?
schoeps
#13 erstellt: 25. Jul 2024, 17:06
Den Tuner hatte ich noch gar nicht getestet.
Aber auch da herrscht Stille. Scheint wohl defekt sein.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 25. Jul 2024, 17:07
Dann zurück damit
Marantz sr7010 - Kein Testton aus Front L
JC1300 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  4 Beiträge
Marantz SR5003 (kein Ton mehr rechter Kanal)
harock am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  8 Beiträge
Marantz sr 6011 plötzlich kein ton
kartalbjk am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  3 Beiträge
MM7025 kein Ton
Samson1234 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  4 Beiträge
UKW Tuner kein Ton
Sän84 am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  4 Beiträge
SR7002 Kein Ton bei 3D
zapp-a-lot_1978 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  5 Beiträge
Kein Ton bei NR1504
kostolany25 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  2 Beiträge
Kein Ton Marantz SR5011
netterisi am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  14 Beiträge
Marantz 5010 eingangssignale werden nicht erkannt. Kein Bild, kein Ton
NicoohneBild am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  4 Beiträge
Marantz 1601 - kein Ton
maruk am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.091
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
