| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 47LM620s das zweite mal defekt in 3 Jahren, wer... | |
LG 47LM620s das zweite mal defekt in 3 Jahren, wer kann helfen+A -A |
Cube0
erstellt: 05. Mai 2016, 14:58
Hallo Forum, habe den TV jetzt 3 Jahre, der damals 750 Euronen gelöhnt hat. Bereits nach 1,5 Jahren war das Panel defekt und wurde zügig durch LG getauscht. Jetzt, 1,5 Jahre später ist die Kiste schon wieder defekt. Sah erst aus wie eine Störung bei Kabel, mit dünnen schwarzen Streifen. Kurze Zeit später kann man außer schwarze und weise Streifen nichts mehr erkennen. Habe einen Kulanzantrag bei LG gestellt, auch wenn dabei bestimmt nichts rauskommt Kann jemand anhand der Bilder eine Vermutung abgeben was eventuell defekt ist ? und ich vielleicht selbst was machen kann Danke im Voraus ![]() ![]()
eraser4400
erstellt: 05. Mai 2016, 17:46
Wird aller Voraussicht nach, wieder das Panel sein. |
Cube0
erstellt: 05. Mai 2016, 18:21
Vielen Dank für die Antwort! Dann kann ich nur hoffen, dass LG kulant ist. Ärgerlich sowas echt ...750 Euro und 2 mal defekt in 3 Jahren ....erbärmlich |
LB870V
erstellt: 10. Mai 2016, 14:53
Wenn man jetzt ein bißchen sarkastisch ist, könnte man sagen, dass das Timing für die geplante Obsoleszenz von LG hier zwar grottig ist, dafür aber auffallend beständig. |
Cube0
erstellt: 10. Mai 2016, 15:05
Cube0
erstellt: 10. Mai 2016, 15:16
Ach und... Kulant war LG auch nicht Nie wieder |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 10. Mai 2016, 22:10
dein Panel I.O nur die LVDS Kabel umtauschen |
Cube0
erstellt: 10. Mai 2016, 22:12
Und welche sind das oder wo hocken die ? Ich habe 2 freie Steckplätze das stimmt oder was meinst du ? Danke im Voraus |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 10. Mai 2016, 22:17
Upload Photo für die gesamte TV teile dann ich zeige dir. wenn LVDS 50 pin habe ich eine, aber muss erst sehen dein Photo |
Cube0
erstellt: 10. Mai 2016, 22:19
Ich Schraube ihn morgen nochmal auf und mache Fotos OK Heute ist schon spät muss sehr früh raus morgen.. Danke Dir |
Cube0
erstellt: 12. Mai 2016, 17:45
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2016, 18:07
Leider was ich habe andre LVDS, versuch folgende, dein Photo 1, LVDS hast nur ein mit Blaue weiß Farbe , Treene von beiden seite ( Main Board und T-CON, sauber machen den Stecker und zurück setzen auch du hast 2 ribbon Kabel zwichen T-COn und der Panel auch raus von beide Seiten und richtig setzen, da muss die klapper rechtzeitig geschlossen übrig wenn du du erste schritte LVDS raus, schalt dein LG für I munte lang, Ohne LVDS dann raus von Strom, warte 10 Minuten land dann setze LVDS zurück, und schau mal dein Bild OK oder nicht, wenn nicht, raus von Strom warte wieder 10 Minuten Lang, dann mach die Zweite schritte. Vielerfolg |
Cube0
erstellt: 12. Mai 2016, 19:06
Habe alles probiert, leider immer noch das gleiche Bild Weist du wie das kabel heißt und wo ich es bestellen kann ? |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2016, 19:15
das Bild gleiche wie Post Nr.5 ? |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2016, 19:20
wenn wie im dein Post Nr 5, dein LVDS I.O er scheint ein Video Prozess Fault, Bild siehst Hälfte , versuch mal Die 3D taste drucken und von 2D to 3D nehmen , schau mal mir wie dein Bild siehst aus. |
Cube0
erstellt: 12. Mai 2016, 19:36
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2016, 22:51
also deutlich kann man sehen die Hälfte Link Seite macht Double Bild, das ist schwer zusagen, aber ich vermute T-CON die Ursache ist. |
Roccat5000
erstellt: 14. Jun 2016, 22:42
Es könnte auch an der "Bonding Bar" liegen die sitzt hinter dem Tcon. Bei etwas älteren Geräten gab es den Fehler häufig das sich dort eine Verbindung löst oder der Chip in der Verbindung defekt geht. Oberhalb befinden sich davon meist 8 Stück für die Vertikalen und seitlich je 3 Stück für die Horizontalen. Verändert sich das Bild nach gewisser Zeit? ![]() Ist nur ein BSP. Bild sehen aber alle recht gleich aus. |
Cube0
erstellt: 14. Jun 2016, 22:48
Ich melde mich morgen nochmal und gebe bescheid |
Cube0
erstellt: 17. Jun 2016, 15:07
Hallo nochmal, also die Werkstatt weiß leider auch kein Rat. Alles durchgemessen, Teile getauscht aber der Fehler ist immer noch da . Mit dem Bonding Board habe ich vorgeschlagen, der Techniker meinte, ja , das könnte es sein ...80%Mainboard und 20%Bonding Board die These. Habe ein Mainboard aufgetrieben mit Glück und das auch recht günstig. Das sollte nächste Woche komnen und werde es einbauen dann. Ich wette, der Fehler ist dann immer noch da :-) Also wenn es nicht das Mainboard ist, gehe ich an das Bonding Board ran. Da kann man ja nicht viel machen außer vielleicht, wie einige YouTube Videos zeigen, mit tape festmachen etc Abwarten .....:-) da ist der Wurm drin würde ich sagen ..beim Techniker hätte neues Mainboard übrigens 400 Euro gelöhnt :-) Schade, dass so viel Geräte im Müll landen heutzutage weil eine Reparatur nicht lohnt |
lg 47lm620s neue firmware radhat1970 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 2 Beiträge |
LG 47lm620s und 3D mkv soundstream am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
LG 47LM620S Tv-Bild krisselig *gugg* am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 6 Beiträge |
LG 47LM620S - PC-Anschluss Problem mookzz am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
LG 47LM620S findet keine DVB-T Sender skatoffel am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 3 Beiträge |
47LM620s Sat-Sender einrichten paul_1234 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
LG 47LM615S oder LG 47LM620S plus Amazon-Aktion Lexar84 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 32LN6138 Hintergrundbeleuchtung defekt Locke_the_3rd am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 3 Beiträge |
LCD DEFEKT LG 42LD420 leon190487 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 6 Beiträge |
LG 37LH7020 bild defekt jamuep am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.056
