Sony TV KDL-42W706B Bild im oberen Display Bereich zu dunkel > Led Beleuchtung ausgefallen?
mopsymops
#1 erstellt: 18. Mrz 2026, 03:28
Hallo zusammen
Habe einen Sony TV KDL-42W706B vor mir stehen, dessen Bild im oberen Display Bereich nun plötzlich viel zu dunkel ist.
Man nimmt eine deutliche Helligkeitsabnahme von unten nach oben wahr.
Vermutlich ist die Led Beleuchtung teils ausgefallen, jedenfalls meine Vermutung.
Hatte das Gerät geöffnet und man nimmt die Helligkeitsabnahme auch hinter der Display Glasscheibe deutlich wahr. Die weiße Folie dahinter ist nicht vergilbt.
Auf ebay habe ich Ersatz Led Strips als Streifen und für die Ecken gefunden.
Weiß zufällig jemand wie viele Led hinter dem Display verbaut sind und wo diese liegen?
Horizontal? Edge Led? Beides? etc.
Der TV funktioniert ansonsten noch gut und hatte immer ein gutes Bild. Wenn er als Zweitgerät noch rettbar ist würde ich das gerne machen.
Hatte allerdings an anderer Stelle jedoch auch gelesen, dass die Beleuchtung nur am unteren Ende des Displays angebracht sei, was ich mir jedoch nicht vorstellen kann.
Die weitere Frage die ich mir stelle, Led Ausfall wegen Led Defekt oder Led dunkel wegen einem anderen elektronischem Problem?
Hat da hier zufällig jemand Ahnung von und kann Tips geben?
Grüße Mopsy
Madmike22282228
#2 erstellt: 27. Mrz 2026, 08:43
Soweit ich das sehe, handelt es sich bei dem gerät um eine edge led beleuchtung. Dabei sind zwei streifen am unteren rand angebracht. Das ist relativ normal und ist bei vielen tvs so verbaut. Schau beim tauschen, dass die streuscheibe am unteren rand keine beschädigungen hat. Bei manchen tvs kann sich der bereich auf grund der wärme der leds verändern, aber bei sony habe ich das noch nicht so mitbekommen. Ich vermute mal, dass ein paar leds den geist aufgegeben haben und dass bild jetzt nicht mehr gleichmäßig ausgeleuchtet ist
mopsymops
#3 erstellt: 28. Mrz 2026, 02:46
Hallo
Danke für die Rückmeldung.Dass die Led Streifen am unteren Ende verlaufen hatte ich auch irgendwo gelesen. Laufen die eventuel horizontal übereinander?
Über die Streuscheibe soll dann die Helligkeit noch oben transportiert werden. Vermutlich ist einer der Streifen ausgefallen.
Das mit der Verfärbung hatte ich bei einem anderen Gerät auch mal gelesen. Durch die rückwärtigen Löcher kann ich allerdings erkennen, dass keine Verfärbung vorliegt. Das würde Ihre These bestätigen. Ich werde versuchen das Display zu zerlegen, um an die Strips heran zu kommen. Ersatz findet man ja. Wird ein Bastelprojekt wenn ich mal ne Mnge Zeit habe.
Grüße Mopsy
Madmike22282228
#4 erstellt: 28. Mrz 2026, 13:17
Die streifen sind am unteren rand nebeneinander angeordnet und leuchten nqch oben. Ein streifen für jeweils eine bildschirmhälfte. Während bei einer normalen direct led hintergrundbeleuchtung die streuscheibe von hinten mit ein paar cm abstand beleuchtet wird, wird bei der edge led beleuchtung die streuscheibe von der seite beleuchtet. Dabei liegen die leds in der regel direkt an der streuscheibe an. Somit bekommt die streuscheibe im randbereich auch einiges an wärme von den leds ab, was in der regel kein problem ist, aber in manchen fällen zu problemen führen kann.
Aber ich vermute, dass einige leds auf den streifen ausgefallen sind, wodurch die leuchtkradt nicht mehr ausreicht, um das gesamte bild bis oben hin auszuleuchten.
mopsymops
#5 erstellt: 14. Apr 2026, 02:13
Hallo
Sie schreiben:
"Aber ich vermute, dass einige leds auf den streifen ausgefallen sind, wodurch die leuchtkradt nicht mehr ausreicht, um das gesamte bild bis oben hin auszuleuchten."
Das wäre eine Erklärung, warum die Leuchtkraft nach oben nicht mehr ausreicht. Ich lese da raus, dass es nur einen Led Streifen rechts unten und einen links unten gibt. Mehr nicht.
Richtig?
Dann muß auf beiden Streifen etwas ausgefallen sein, denn der Helligkeitsverlauf nach oben ist auf beiden Seiten noch gleich aber eben viel zu dunkel.
Wenn ich Zeit finde wird gebastelt. Schlimmer kann es ja nicht werden.
Mopsy
Sony KDL 46X2000- marmoriertes Display
mario2 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  19 Beiträge
Display von Sony Bravia KDL-32D3000 defekt
fraunz_24 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
Bild vom DVD zu dunkel
ManfredR am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Kratzer im Display (Sony KDL-40 W5500)
xxTidesxx am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  6 Beiträge
Sony KDL-75W855C Bildprobleme, Banding
RomeyRome am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  6 Beiträge
Sony kdl tv Bild "kaputt"
mell81 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  4 Beiträge
Sony KDL 40Z4500 flackern hell/dunkel
Natko am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
KDL-46W5500 Display Defekt?
JimMeier am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
Display-Neigung beim Sony KDL-32S3000
Sonyfan76 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
KDL-40R455B // Kein Bild aber Backlight Sony Zeichen
Grace159 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuperMiki
  • Gesamtzahl an Themen1.564.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.866
Top Hersteller in Sony Widget schließen
