| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TV TX-40EXW734 - Kanalwippe & Startkanal... | |
Panasonic TV TX-40EXW734 - Kanalwippe & Startkanal Problem+A -A |
Quintus14
erstellt: 24. Aug 2025, 14:54
Hi, nein, Problem nicht bei mir - sondern bei der SchwieMu, 98(!), tw. dement. Kurzfassung: welche Ursachen kann es haben, wenn a.) die Kanalwippe nicht direkt von einem Speicherplatz auf den direkt nächsten hüpft bzw. der TV nach dem Einschalten nicht mit dem letzten, geschauten Sender (sondern mit irgendeinem mittendrin) kommt? ---- Langfassung bzw. Ausgangsbasis:
Leider ist meine SchwieMu damit überfordert nach dem Wiedereinschalten mit den Ziffern auf der FB den richtigen Sender einzustellen ... sollte ich nicht finden, was da verdreht wurde, müsste ich ein Werksreset + einen Sendersuchlauf machen ... wobei: derzeit hat sie ORF1 auf 101 und wenn ich mir die aktuellen Senderlisten von Magenta ansehe, liegt ORF1-HD auf 201 ... d.h. nach einem neuen Sendersuchlauf wär's auch wieder anders als vorher, was bei der Hochbetagten ein Problem wäre... Bitte um Hinweise was ich mir anschauen sollte, wenn ich wieder zu ihr rüber komme - thx. [Beitrag von Quintus14 am 24. Aug 2025, 15:01 bearbeitet] |
Black_Sun
erstellt: 24. Aug 2025, 17:32
Schau mal bitte nach der Sendersortierung. Bei meinem Panasonic ist es so, dass es verschiedene Senderlisten gibt, z.B. Favoriten, alle HD Sender oder eben alle Sender. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr in der falschen Senderliste gelandet seid. |
Quintus14
erstellt: 24. Aug 2025, 18:20
Danke - schaue ich mir an, wenn ich wieder rüber komme. |
Sonic_Excellence
erstellt: 25. Aug 2025, 07:46
Hallo, um es für dich etwas einfacher zu machen, es ist genau wie Black_Sun sagt eine Listenkategorie angewählt. Diese kann man während die Senderkennung eingeblendet ist mit der blauen Taste (Kategorie) ändern. Das kann man schonmal aus Versehen verstellen. Ansich sollte der TV werksmäßig immer mit dem zuletzt geschauten Eingang/Sender starten, da er aber laut obiger Aussage immer mit "166" startet. ist das Customized Menu eingeschaltet. Dies kann man aber nicht unbewußt aktivieren sondern das geschiet immer mit Absicht Taste Lautstärke- (leiser) am TV drücken und halten, grüne Taste auf der Fernbedienung 3x drücken , Taste am TV loslassen. Jetzt sollte das "CM" offen sein, entweder jetzt - "Smart Lock" auf Aus alle Beschränkungen in der Bediennung sind aufgehoben, oder - nur "Voreingestellte Sender" auf Aus, dann startet der TV wie vom Werk mit dem zuletzt geschauten. Mit der Einstellung "Voreingestellte Kategorie" kann man auch den erstgenannten Fehler vorbeugen. Dazu muß aber das CM also "Smart Lock" auf Ein gestellt bleiben. Um diese Einstellung zu speichern muß der TV einmnal am Netzschalter ausgeschaltet werden. Beim Neustart startet der TV mit den neuen Einstellungen. Gruß Leo |
Quintus14
erstellt: 25. Aug 2025, 08:11
Vielen Dank, Leo, für die genaue Erklärung - ich werde mich kurzfristig darum kümmern (müssen), ich werde berichten. Thx |
Quintus14
erstellt: 25. Aug 2025, 14:44
Hi, Kurzbericht - vorerst war es eher ein Fiasko:
... damit kam ich überhaupt nicht weiter, habe kurz nach dem Umschalten auf einen anderen Sender die blaue Taste betätigt - nix passiert. In den Optionen ist auch nirgends das Wort "Kategorie" aufgetaucht, auch hab' ich nicht mehr als eine Senderliste bemerkt ... habe dann selbige mal auf die Favoriten F1 kopiert - hat noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Irgend ein Punkt im Manual kam mir auch erfolgversprechend vor: "... drücken Sie am Gerät hinten die Volume-Taste + gleichzeitig an der FB die Taste xxxx ..." -> habe nachgesehen: am TV-Gerät hinten gibt's keine Tasten...! Da passt wieder mal das mitgelieferte Manual nicht zum TV-Gerät... Habe dann Plan-B (= Werksreset) durchgeführt, den Sendersuchlauf mit Frequenz & ID-Daten von UPC durchlaufen lassen und die nervigen Meldungen im Setup abgedreht - damit war ich dann relativ schnell am Ziel. Jetzt tut er wieder, wie er soll, SchwieMu ist happy. Danke für Eure Bemühungen. LG |
Sonic_Excellence
erstellt: 26. Aug 2025, 07:00
Hallo, wenn obige Vorgehensweise nicht funktioniert, handelt es sich nicht um einen EXW734 sondern vermutlich um eine TV Version von Vestel. Da funktioniert das natürlich nicht. Du solltest aber in den Einstellungen noch die Automatische Senderlistenaktualisiereung deaktivieren, sonst kommt es irgendwann wieder zu Überaschungen. Gruß Leo |
Quintus14
erstellt: 26. Aug 2025, 07:41
Hallo, "TV Version von Vestel" sagt mir jetzt gar nichts - wir haben ihn seinerzeit als Panasonic gekauft, es steht Panasonic drauf, er meldet sich auch mit Panasonic bei der Einrichtung und die o.g. Modellbezeichnung hab' ich von der dazugehörigen Bedienungsanleitung abgeschrieben (aufs Typenschild hinten hab' ich - zugegebenermaßen - nicht geschaut). Danke für den Tipp. LG [Beitrag von Quintus14 am 26. Aug 2025, 07:41 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
erstellt: 26. Aug 2025, 19:23
Hallo, die Einsteigergeräte wurden seinerzeit zugekauft (Hersteller ist Vestel). Die Typenbezeichnujng war dann auch etwas abweichend mit nur mit 2 Buchstaben (hier vermutlich EW) zwischen Zollgröße und Modell. Wie aber diese Anleitung dazu kommt ist schon komisch. Gruß Leo |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.421
