| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Muss auf Werkseinstellungen zurück, HDD Aufnahmen? | |
Muss auf Werkseinstellungen zurück, HDD Aufnahmen?+A -A |
tormix
erstellt: 16. Dez 2025, 12:10
Hallo, mein Panasonic TX40EXW734 nimmt nur noch kurz auf. Er tut so als würde er die programmierte Sendung komplett aufnehmen, aber die Aufnahme auf der Externen HDD ist dann im Endeffekt nur 10 - 90 Sekunden lang. Habe schon vieles versucht, neue Platte etc. Aber nix hilft. Letzte Möglichkeit die ich sehe ist noch die Werkseinstellung. Habe aber auf der HDD viele Filme die ich eigentlich nicht verlieren möchte und das abspielen geht noch. Daher meine Frage: Gehen die Aufnahmen auf der bestehenden HDD verloren wenn ich auf Werkseinstellungen zurück setze? Vielen Dank für Hilfe. Grüße Peter
tony73
erstellt: 16. Dez 2025, 19:04
Werkseinstellungen mit angeschlossenem Aufnahmemedium habe ich noch nicht probiert, aber es ist möglich, dass der TV die angeschlossene FP dann nicht mehr erkennt. Kontaktiere am besten den Panasonic Kundensevice, bevor du durch falsche Vorgehensweise deine aufgenommenen Filme verlierst. Hat deine FP eine externe Stromversorgung oder hängt sie voll am TV? Die Leistungsfähigkeit des Netzteils kann nach Jahren nachlassen, was dann bei zusätzlichen Belastungen zum Abschalten der FP führen kann. |
tormix
erstellt: 16. Dez 2025, 21:02
Hallo, die HDD hat ein eigenes Netzteil. Da das abspielen einwandfrei funktioniert und eine neue externe HD auch keine Änderung herbeiführte, glaube ich persönlich nicht, dass es am Netzteil liegt. Vielleicht weiß ja noch jemand hier ob die Filme erhalten bleiben. Danke für den Tipp mit dem KS. Gruß Peter |
tony73
erstellt: 16. Dez 2025, 21:56
Das Netzteil käme auch nur in Frage, wenn der TV die Stromversogung der FP übernehmen müsste. |
tormix
erstellt: 17. Dez 2025, 15:15
So, eben mit dem Support chat kontakt. Die Aufnahmen gehen definitiv verloren. Panasonic will eh aus TV aussteigen. Der neue wäre sowieso kein Panasonic mehr geworden. Positiv war das es für die Kiste noch kostenlosen Support gibt. So long Peter |
tony73
erstellt: 17. Dez 2025, 16:33
Schade, hatte ich fast vermutet. Hast du das letzte Update von 2023 drauf, es ist die 3242, ist im Download Service von Pana zu finden. Eine andere FP mal neu einbinden? Darin ist der Pana schon eigensinnig und verweigert sich schon mal, nur aufgeben würd ich noch nicht. Ist schon wenig elegant die ganze Aufnahmemöglichkeit. Bei mir läuft seit Jahren ein 256GB Stick 3.0 mit gelegentlich kleinen Aussetzern zur Kurzzeitaufnahme. Viel Erfolg. |
dan_oldb
erstellt: 17. Dez 2025, 16:41
Typischerweise verschlüsseln TVs die Aufnahmen auf den Speichermedien, und ich vermute recht stark das der Schlüssel dafür beim Werksreset neu erzeugt wird, und damit kein Zugriff mehr auf die Aufnahmen möglich ist. |
ergo-hh
erstellt: 19. Dez 2025, 16:51
Du könntest doch vor einem Reset des TV die Aufnahmen auf deinen Rechner downloaden. Mit dem UPnP Browser klappt dass bei mir sowohl mit meinem älteren TX-L47WT50 als auch mit meinem TX-55GZW1004. Ob das auch mit Aufnahmen der privaten Sndern in HD funtioniert, weiß ich leider nicht Gruß ergo-hh |
tormix
erstellt: 20. Dez 2025, 13:00
Hallo! @Toni73 Ja, neueste Software ist drauf. 3242-10500 Hab wie schon geschrieben schon eine andere HD eingebunden. Formatiert, wird erkannt, aber kein Unterschied bei der Aufnahme. @dan oldb Ja, das hat mir der Support ja auch so gesagt. @ergo-hh Hab mir den Browser runter geladen. Das Problem ist aber, das ich die Platte dort nicht als Downloadverzeichnis auswählen kann, weil Windoof die Platte natürlich nicht findet. Hast Du da noch nen Workaround eventuell? Gruß Peter |
ergo-hh
erstellt: 21. Dez 2025, 00:32
Ich habe keinen speziellen Workaround benötigt. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: Als erstes habe ich ein Verzeichnis auf dem PC angelgt, wo die hruntergeladenen Videos abgespreichert werden sollen. Bei mir ist es z. B. das Verzeichnis G:\Panasonic-TV, es kann antürlich jedes andere Verzeichnis auf einer beliebigen HDD in deinem PC sein. Dann folgendes Vorgehen: - Den UPnPBrowser starten. Hin und wieder dauert es bei mir etwas, bis man weitere Einstellungen vornehmen kann. - Den Reiter 'Extras' anklicken, und 'Einstellungen' wählen. - Auf die 3 Punkte rechts neben dem Eingabefeld klicken und den oben erzeugten Ordner auswählen. und 'OK' anklicken - Man landet wieder im Ausgangsfenster und dort links oben im Feld unter 'UPnP Server Download' auf den kleinen Pfeil rechts vom Feld klicken. - Es werden alle in deinem Netz befindlichen UPnP Server aufgelistet. Deinen TV wählen. - Der TV wird in das Feld darunter übernommen.. Auf das + Zeichen vor deinem TV Namen klicken, es sollte deine USB HDD (und wahrscheinlich noch 'Tuner') , die an deinem TV hängt, angezeigt werden. - doppelt auf die USB HDD klicken und deren Inhalt wird in dem großen rechten Fenster angezeigt. - Auf das gewünschte Video mit rechter Maustaste klicken und 'Herunterladen' wählen. - Dann oben links auf 'Start' klicken und der Download beginnt. Das Video wird heruntergeladen, was je nach Größe der Datei einige Zeit dauern kann. Dei TV muss dafür natürlich als UPnP Server aktiviert sein. . Ich hoffe, dass ich alles korrekt wiedergegeben habe.Wenn es 'klemmt', melde dich nochmal. . Gruß ergo-hh |
tormix
erstellt: 24. Dez 2025, 10:56
Hallo ergo-hh, vielen Dank für die tolle Anleitung und Deine Mühe. Ich hab das jetzt hinbekommen, aber leider geht das alles sehr langsam. Und es sind über 700GB. Ich hab mir jetzt überlegt so einen Receiver zu kaufen: VU+ Zero HW Version 2-1x DVB-S2 Full-HD Sat Tuner E2 Linux Receiver, YouTube, Satellit Receiver mit Aufnahmefunktion und die alte Platte einfach dran lassen bis ich die Filme mal angesehen oder neu aufgenommen habe. Ich hoffe das sich damit das Problem in Zukunft erledigen wird. Werde das aber noch hinterfragen bei den Receivern. Aber nochmals vielen Dank für die Anleitung und Dir, Deiner Familie und allen anderen die mir hier geholfen haben vielen Dank und ein frohes Fest. Gruß Peter |
EiGuscheMa
erstellt: 24. Dez 2025, 17:29
Der Support erzählt einem schon mal Quatsch. Und jetzt dank "KI" sogar noch mehr Unsinn Das liegt daran dass der Support schon seit Jahren an firmenfremde Call-Center ausgelagert wurde die auch nicht mehr wissen als was in der Bedienungsanleitung steht. In diesem Falle wusste der aber nicht einmal das was in der Anleitung steht: In der Anleitung ab Seite 131 steht unter welchen Umständen die Festplatte gelöscht wird. "Werkseinstellung" gehört nicht dazu. Im Gegenteil: In der Beschreibung der "Werkseinstellungen" auf Seite 282 steht explizit, dass durch einen Werksreset die USB-Einstellungen nicht verändert werden. Dazu gehört die Festplatte. Die muss definitiv "abgemeldet" werden. Etwas Anderes ist es wenn der TV repariert wurde und dabei das Mainboard getauscht werden musste. Da der Schlüssel für die Festplatte in einem Flash-Speicher auf dem Mainboard gespeichert wird. Steht aber auch so in der Anleitung. Allerdings befürchte ich dass ein Werksreset Dein Problem nicht beheben wird. Da das Gerät bereits 8 Jahre auf dem Buckel hat gehe ich von einem Defekt aus. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Dez 2025, 17:49 bearbeitet] |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBowen8l
- Gesamtzahl an Themen1.564.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.540
