*.mkv Movies PS3 "kompatible" machen
Noctem
#51 erstellt: 29. Apr 2009, 13:08
benutz mal das tool mediainfo und poste das ergebnis! also von deinen originalen vob dateien..
[Beitrag von Noctem am 29. Apr 2009, 13:11 bearbeitet]
bastisk8
#52 erstellt: 29. Apr 2009, 14:32
Hier mal die Übersicht aus einer der Dateien. Hoffentlich ist das OK, das ich das einfach so hier rein kopiere:
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 4,00 GiB
Dauer : 1h 16min
Gesamte Bitrate : 7 484 Kbps
maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 6 frames
Dauer : 1h 16min
nominale Bitrate : 5 245 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 532 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2.406
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.321
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 59 r859M ce13bb6
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / me-prepass=1 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=6,6 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / fgo=6 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=5245 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.18 / aq=2:1.0
Audio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PCM
Format-Einstellungen für Endiane : Big
Format-Einstellungen für Sign : Signed
Dauer : 1h 16min
Bitraten-Modus : konstant
Kanäle : 8 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R C, Middle: L R, Rear: L R, LFE
Noctem
#53 erstellt: 29. Apr 2009, 14:46
ok.. das was du da hast, ist ein mpeg transport stream mit avc codec - die tonspur ist pcm, also ungeeignet für tsmuxer! zudem sieht es nicht nach einer vob datei aus..
kurze zwischenfrage.. mit welchem gerät oder player willst du die filme denn wiedergeben?
zum verständnis.. mkv oder vob ist nur der container in dem ebenfalls dieser avc bzw. mpeg codec drin stecken kann! genauso zu verstehen wie der avi container in dem ein xvid oder divx codec drin ist!
[Beitrag von Noctem am 29. Apr 2009, 14:50 bearbeitet]
bastisk8
#54 erstellt: 29. Apr 2009, 15:00
Also der Film lief früher auf meiner Ps3, da ich die aber nun verkauft habe, will ich ihn einfach nur nach mkv (am besten mit ac3 Tonspur) umwandeln, sodass ihn mein Tv (Samsung B650) abspielen kann.
Noctem
#55 erstellt: 29. Apr 2009, 15:10
also dein tv zeigt den film nur an..images/smilies/insane.gif
fürs abspielen ist ein gerät zuständig!
und ich würde gerne wissen welches!
du musst doch wissen in was du umwandeln willst.. wie schon gesagt, mkv ist nur der container! und wenn dein player kein avc oder vc1 codec unterstützt, musst du rausfinden welcher codec mit deinem player kompatibel ist!
einfach nur mkv is nich
deshalb meine frage!
..ok ich seh grad dein tv ist mit einem dlna ausgestattet..
folgende formate werden unterstützt:
Video
.avi /.mkv /.asf (Divx 3.11 / 4.x, 5.1, 6.0, Xvid, H.264 BP / MP / SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG) / .wmv /.mp4 / .3gp / .vro / .mpg / .mpeg (ps) / .ts (Mpeg2 / H.264, VC1)
Musik
· MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAWALAW), AAC, HE-AAC, DD+
da dein video einen avc codec hat, wirst du um's codieren nicht rum kommen..
zuerst die spuren demuxen und dann einzeln bearbeiten!
du musst die video spur von avc in vc1 bzw. h264 codieren, wenn du das ganze ohne qualitätsverlust bewerkstelligen willst - google am besten mal!
andere möglichkeit.. in xvid umwandeln (megui), allerdings hast du dann einen qualitätsverlust, da es sich bei deinen filmen ja um hd material handelt!
imho ziemlich viel arbeit
versuch mal super2008.. vielleicht klappts mit dem in einem schwung! aber erhoff dir nicht zu viel von dem endresultat!
[Beitrag von Noctem am 29. Apr 2009, 15:32 bearbeitet]
bastisk8
#56 erstellt: 29. Apr 2009, 15:29
Ne, mein fernseher zeigt den Film nicht nur an, der spielt den auch ab, da er die Wiedergabe von einer externen Festplatte unterstützt.
Bis jetzt hat er auch alles abgespielt, was auf dem Popcorn Hour auch lief...
Folgende Formate werden unterstützt:
http://img4.imageshack.us/my.php?image=img6121.jpg
http://img4.imageshack.us/my.php?image=img6122.jpg
http://img4.imageshack.us/my.php?image=img6123b.jpg
In welches Format ich das umwandle ist mir eigentlich egal, solange die Qualität annähernd gleich bleibt. Ich denke mal, h264 wäre gut ?!?
[Beitrag von bastisk8 am 29. Apr 2009, 15:31 bearbeitet]
Noctem
#57 erstellt: 29. Apr 2009, 15:46
mit auto guardian knot kannst du es auch probieren! das ausgabeformat wär aber nur xvid oder divx - aber dafür in einer guten bis sehr guten qualität - für xvid
die tonspur dann wieder extra bearbeiten und zum schluß muxen!
..ich glaube das wars dann auch mit meinem latein!
[Beitrag von Noctem am 29. Apr 2009, 15:49 bearbeitet]
bastisk8
#58 erstellt: 29. Apr 2009, 17:41
Hm, ok, vielen Dank für deine Hilfe...
Dachte halt, da gibt es genau so eine einfache und schnelle möglichkeit wie mkv2vob.
Naja, wenn ichs hinbekomme, poste ich einfach hier nochmal...
keenzick
#59 erstellt: 08. Jul 2009, 21:29
ich hab jetzt nun schon mehrere Tools (TSmuxer, mkv2vob, RipBot) ausprobiert, um eine mkv-datei als BluRay zu erstellen.
Das hat auch insofern gut geklappt, als dass mir alle Programme die Ordnerstruktur "BDMV" erstellt haben, meine Playstation 3 erkennt die daraufhin gebrannte DL-Disc aber nur als Daten-Disc.
Beim öffnen des Ordner kann ich die Datei im Unterordner "Stream" öffnen.
Der Film wird auch abgepielt, aber leider habe ich keinen TON!
Weiss echt nicht mehr weiter, weiss jemand Rat???
PS3 kompatible Hardware!
cN2011 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
3D kompatible Monitore für PS3?
TomV am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
PS3 und mkv-Dateien
Inri am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  5 Beiträge
mkv auf PS3 ohne Stream!
Kissing-Grandma´s am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  19 Beiträge
MKV in M2TS für PS3 wandeln
kingkongdeluxe am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  7 Beiträge
mkv Datein?
Romance70 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  5 Beiträge
3D MKV?
aLv1988 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
mkv2vob 720p mkv wandeln
hagen_fenris am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  4 Beiträge
PS3 UK MKV Streams in Englisch
andy01090 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
MKV in 24p auf der ps3 wiedergeben?
jolly026 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.139
