Probleme mit Audyssey xt32 beim Marantz SR6015
DiscoFrank
#1 erstellt: 24. Jan 2025, 08:26
Hallo zusammen und vielen Dank schon Mal vorab für die Hilfe!
Ich habe am Wochenende endlich meine neue Fernsehwand fertiggestellt und im Zuge dessen auch neue Subwoofer (2x xtz 12.7 Edge) und Front high Lautsprecher (xtz cinema s2 atmosphere) integriert.
Jetzt wollte ich die Lautsprecher neu einmessen, an dem Marantz. Vielleicht etwas speziell ist die Situation, dass ich aktuell keine rear habe, sondern nur front L+R, Center, 2 high und 2 Subwoofer. Zuvor war ein 3.1 am Marantz eingemessen (letzte Messung ca. Juli 24)
Nachdem die Lautsprecher alle das Testrauschen erfolgreich gesendet hatten (am Anfang der Einrichtung, um zu testen ob alle LS ein Signal bekommen und richtig angeschlossen sind), ging es weiter mit der Subwoofer Einmessung. Dort hat der Test komischerweise angezeigt, dass die Subwoofer zu leise sind (50% gain, der einzelne davor war kleiner und bei 40% gain). Ein Drehen am gain hat die db Anzeige am Marantz aber nicht steigen lassen und er blieb bei 11.9db, egal was ich am gain gemacht habe.
Das kam mir schon komisch vor, ich habe den Schritt dann übersprungen. Dann ging es zum Einmessen des linken Lautsprechers. Der Testton erschallte, daraufhin kam ein klacken im Marantz, als ob er die Endstufe ein- und ausschalten würde und die Anzeige sprang auf. Kein Lautsprecher oder Mikrofon angeschlossen, obwohl beides angeschlossen war. Die Lautsprecher funktionieren ja auch, daher vermute ich einen defekt des einmesssystems.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Der Verstärker ist ca. 2,5 Jahre alt, bin mir aber nicht sicher ob ich die erweiterte Garantie angemeldet habe (kann dazu nichts mehr finden).
Was habe ich bisher noch getestet (alles ohne Erfolg):
- altes Mikrofon vom Denon x1000 angeschlossen
- nur einen Subwoofer / keinen Subwoofer angeschlossen
- nur die Front angeschlossen
- auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- Audyssey App ausprobiert
Wäre extrem dankbar, wenn mir jemand helfen könnte und es nur an irgendwelchen Einstellungen läge...
Danke nochmal und Gruß
Tim
[Beitrag von DiscoFrank am 24. Jan 2025, 09:37 bearbeitet]
Kunibert63
#2 erstellt: 25. Jan 2025, 05:44
Die einzige Vermutung die ich anstellen kann, dass der Klinkenanschluß was hat. Da du schon mehrfach gesteckt hast ist es wohl nicht nur Oxidation an den Kontakten. Einen Fachhändler in der Nähe hast Du nicht zufällig?
DiscoFrank
#3 erstellt: 25. Jan 2025, 21:28
Moin,
Danke für die Antwort, ja das mit dem Mikrofonanschluss war auch meine erste Vermutung. Hatte zuerst die Hoffnung, dass das Mikro kaputt ist und es mit einem neuen getan ist. Der Test mit dem x1000 Mikrofon hat das leider zunichte gemacht, wobei ich nicht ganz sicher bin, dass das auch kompatibel ist.
Öfter an und abgesteckt habe ich das Mikrofon, werde das nochmal probieren mit etwas "rühren"... Mal schauen ob es was bringt.
Marantz Händler muss ich Mal schauen, habe jetzt auch Mal den offiziellen Support angeschrieben, vielleicht hilft es ja.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 05. Feb 2025, 15:18
Das mit dem zu leisen Subwoofer bei der Einmessung hatte ich auch schon gehabt.
Ursache war das Mikrofon.
Bei eBay ein neues original Audysseymikrofon bestellt und der Fehler war behoben.
[Beitrag von Nick_Nickel am 05. Feb 2025, 15:19 bearbeitet]
DiscoFrank
#5 erstellt: 06. Feb 2025, 15:42
Danke Peter oder Nickel für die Rückmeldung.
Werde den Marantz heute einschicken, nachdem die Einmessung bei meinem alten x1000 geklappt hat, liegt es wohl leider nicht am Mikrofon... Hoffe sie wollen keine Unsummen für die Reparatur.
Danke euch für eure Hilfestellung
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBrandonTaw
  • Gesamtzahl an Themen1.564.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.603
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
