Marantz SR 7015 Problem
Deep_Frost
#1 erstellt: 28. Aug 2025, 16:14
Hallo 😊
Ich wollte gestern mal wieder einen Film gucken und nach ca 15-20 min hat es laut geknackt und der Verstärker ist ausgegangen und die rote Lampe hat geblinkt, habe dann einfach mal 15 min gewartet und dann wieder angeschaltet und weiter geguckt nach 20min ca wieder gleiches problem, er war zwar warm aber wirklich heiß nicht.
Dann habe ich gelesen es gibt eine Check Anzeige.
Back+ZoneSelect und power taste für 3 sec gedrückt halten.
Laut Informationen im Netz habe ich gelesen das es wohl ein ASO Problem ist da die LED im gleichen kurzen intervall blinkt
Diesmal der Verstärker gleich nach 3 min ausgegangen.
Also scheint es ja kein Hitzeproblem zu sein.
Der Verstärker lief aber wirklich wenig, wenn ich auf 50-70 Nutzungsstunden komme ist das schon hoch.
Wisst ihr vielleicht was das sein kann? Ist das überhaupt die Fehlermeldung?
[Beitrag von Deep_Frost am 28. Aug 2025, 17:40 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 28. Aug 2025, 19:00
Kontrolliere mal, ob vielleicht ein Lautsprecherkabel Erdkontakt hat (an heißem Heizungsrohr angeschmolzen?) oder ein Kabel zu anderen Kontakt hat. Was zwischen die Klemmen hinter das Gerät gefallen? Eine Litze zwischen den Klemmen? Ich denke, Du verstehst, worauf ich hinaus will.
Wenn alle Stricke reißen, alle Kabel (Lautsprecher, HDMI, etc.) abziehen, nur die Netzstromversorgung angesteckt lassen. Wenn das nach so kurzer Zeit auftritt, sollte das ja reproduzierbar sein. Geht er dann immer noch aus, ist das Gerät wirklich defekt.
Deep_Frost
#3 erstellt: 09. Sep 2025, 22:56
Soooo😉👍
Ich hatte jetzt nochmal alle LS Kabel gezogen und neugesteckt, der Fehler ist behoben, lag aber wirklich an einem HDMI Kabel von der PS5 die ich dort mal kurz angeschlossen hatte. Hatte es bei der PS5 ausgezogen und dann es runter und kam gegen den Videorecorder der da noch steht,
Hätte aber nicht gedacht das soetwas stören kann.
Besten Dank nochmal für die Hilfe 👍👍👍
fplgoe
#4 erstellt: 10. Sep 2025, 06:06
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBrandonTaw
  • Gesamtzahl an Themen1.564.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.603
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
