| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Kein HDMI Ton von Sony BDP S790 am Marantz NR 1711 | |
Kein HDMI Ton von Sony BDP S790 am Marantz NR 1711+A -A |
Der_Maddin75
erstellt: 10. Jan 2026, 13:58
Hallo, Ich bin neu hier und habe zu meinem Problem noch nichts weiter gefunden. Ich habe in meinem Wohnzimmer einen Marantz NR 1711 mit dem ich auch sehr zufrieden bin… aber ich möchte gerne den Sony BDP S790 als Blu Ray und SA CD Player nutzen und da fangen die Probleme an. Beim Anschluss über HDMI habe ich ein Bild, aber keinen Ton über den optischen Ausgang funktioniert der Ton gut. Ich habe in meinem Büro einen Marantz NR 1604 da funktioniert der Player hervorragend. Damit aber nicht genug. Mein billiger LG BDP 450 funktioniert problemlos am NR 1711 im Wohnzimmer. Im Büro am NR 1604 habe ich normalerweise einen Sony BDP S590… der gibt ebenfalls keinen Ton von sich, wenn er am NR 1711 angeschlossen ist. Somit kann ich das Problem eindeutig auf den NR 1711 eingrenzen. Ich habe unterschiedliche HDMI Eingänge am Receiver ausprobiert bei allen das gleiche Bild. Also Bild ja… Ton nein. Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe das mir jemand von Euch weiterhelfen kann. Vielen Dank schon mal im Voraus |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2026, 14:23
Wenn Du den SONY Player direkt an den Tv anschließt, hast Du dann Ton? Also Sprich, funkltioniert die Tonausgabe von dem 13 Jahre alten Gerät über HDMI überhaupt noch? Edit: OK, hast Du ja geschrieben - funktioniert an einem anderen AVR. Wie genau sind denn die EInstellungen in den Geräten? Hast Du ein anderes Gerät an HDMI, dass am Marantz Ton liefert? [Beitrag von n5pdimi am 10. Jan 2026, 14:24 bearbeitet] |
Der_Maddin75
erstellt: 10. Jan 2026, 14:39
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Ja, zur Zeit ist mein alter LG Blu Ray Player am Marantz und ein Apple TV 4K. Beide Geräte funktionieren einwandfrei. Ich habe am Sony schon das Tonformat auf PCM geändert, was auch nichts gebracht hat. Am Marantz hab ich schon mal den Scaler aus und wieder eingeschaltet auch HDCP mal auf nen älteren Standard runtergeschaltet. Das hat ebenfalls nichts gebracht. Mich wundert nur, das beide Sony Player das selbe Problem haben. |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2026, 14:58
Den Scaler im AVR würe ich gar nichtr verwenden - macht meiner Erfahrung nach nur Ärger und bringt wenig bis nix. |
Der_Maddin75
erstellt: 10. Jan 2026, 15:35
Ja, den hab ich jetzt auch ausgeschaltet. Ich war noch nie so ratlos, wie jetzt. Zumal ja beide Player definitiv funktionieren (zumindest am 1604er) und der LG funktioniert ja auch am 1711er.. und der ist deutlich älter. Wenn ich die Player mit dem TosLink an den Receiver hänge funktioniert es ja auch gut. Ich möchte aber schon gerne den HDMI Ton haben, gerade in Verbindung mit SA CDs und Blu Ray Discs. |
Jörg_A.
erstellt: 12. Jan 2026, 19:54
Soweit ich weiss haben die Sony BDPs 2 HDMI-Ausgänge. Der für‘s Bild kommt direkt an den TV, Der andere (für den Ton) an den AVR. Nur so ist SACD-Wiedergabe möglich. |
Der_Maddin75
erstellt: 12. Jan 2026, 22:42
Auch das hab ich schon getestet, ohne Erfolg. Der zweite HDMI Ausgang ist aber nicht zwingend erforderlich für die S.A. CD Wiedergabe und es erklärt nicht, warum der Player am NR 1604 problemlos funktioniert. Trotzdem Danke für die Antwort. |
Der_Maddin75
erstellt: 18. Jan 2026, 14:08
So, ich habe das Problem auf eine andere Art gelöst. Der S790 ist jetzt im Büro am NR 1604 und am NR 1711 im Wohnzimmer arbeitet jetzt ein Sony BDP S6700. Inklusive Ton zum Bild. Das Thema kann also geschlossen werden. Vielen Dank an alle, die geantwortet haben. |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrandonTaw
- Gesamtzahl an Themen1.564.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.603
