| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 7015 - schlechter klang mit internem st... | |
Marantz SR 7015 - schlechter klang mit internem streaming bzw. Internetradio+A -A |
Kosmolske*
erstellt: 27. Jan 2026, 19:19
Hallo Gemeinde, ich habe seit ca. 1,5 bis zwei Jahren einen SR7015, der meist zum TV gucken genommen wird. Alles gut soweit. Aber wenn ich denn mal Musik hören möchte, bin ich immer wieder enttäuscht von der Klangqualität. Aber nur, wenn ich die internen Dienste wie Amazon, Spotify oder tune in nutze. Wäre ja eigentlich mit Heos eine schöne Sache. Ganz oft springt dann auch das M-Dax an, was ja sagt, dass die Signalqualität nicht okay ist. Bitte nicht annehmen, das der AV defekt ist. Ich habe noch einen, bei dem es genauso ist. Jetzt habe ich mir zum testen ein 100€ TechniSat IR11 Internetradio dran gehängt per opt kabel. Was soll ich sagen? Der Klang ist viel besser. Da springt auch kein M-Dax mehr an. Schön testen kann man es mit der Spotify App aufm Handy. Das kann ich direkt an den AV oder an mein IR11 schicken Selbes Phänomen - viel besser über das IR11. Bitte nicht gleich los wettern, falls ich das über die Suche hätte finden können. Ich wollte mich selbst mitteilen.:-) Danke schön mal. |
fplgoe
erstellt: 27. Jan 2026, 19:40
M-DAX sagt nicht, dass die Signalqualität 'nicht in Ordnung' ist. Man kann es nach Belieben aktivieren oder deaktivieren. Dass es bei Dir ein-/ausgeschaltet wird, kommt lediglich daher, dass es aktiviert ist, aber vom Verstärker nur auf analoge oder PCM-Signale angewendet werden kann. Liefert Deine Quelle also z.B. ein Dolby Digital oder DTS, geht es aus, liefert er ein PCM, geht es an. Du kannst es einfach deaktivieren, solche künstlichen 'Signal-Aufpimper' bieten fast alle Hersteller und eigentlich benötigt sie niemand. Wenn Du also Unterschiede hörst, liegt es nicht daran, dass das Signal Fehler enthält, sondern lediglich, dass es sich um ein anderes handelt. Vielleicht hast Du mal Mehrkanalton, mal nur ein Stereo. [Beitrag von fplgoe am 27. Jan 2026, 19:40 bearbeitet] |
Kosmolske*
erstellt: 28. Jan 2026, 10:07
Also das M-Dax habe ich jetzt mal ausgestellt. Muss mir heute Abend nochmal Zeit nehmen zum Testen. Musik höre ich prinzipiell nur Stereo. Zu deiner Vermutung mit den unterschiedlichen Signalen: Ich habe einmal "Oldie Antenne" über tune in gehört und zum Vergleich den selben Sender auf meinem IR11-Radio eingestellt, also interetradio.. Klingt über das IR11 eindeutig besser. Irgendwie satter, voller, weniger "kratzig". Schwierig zu beschreiben ein Klang. Und mit der Spotify app, dasselbe Phänomen. Wobei mir nicht ganz klar ist, was die spotify app macht? Ein Musikdatensignal an entsprechende Geräte weiterleiten oder quasi nur als Fernbedienung für die Spotify-fähigen Geräte im Heimnetz funktionieren. Ich tippe mal auf Letzteres. |
fplgoe
erstellt: 28. Jan 2026, 10:34
Da ich weder TuneIn noch Spotify nutze, kann ich da auch nicht viel zu sagen. Darüber hinaus nutze ich einen Yamaha, keinen Marantz. Aber schau doch mal in der Signalanzeige, was für ein Tonformat wiedergegeben wird, denn da wird die Differenz herkommen. |
Nobby8011
erstellt: 03. Apr 2026, 12:41
Hallo dein Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht hilft es ja. Ich habe ähnliche Erfahrung mit Heos und Marantz gemacht. Allerdings erfolgte der Test mit einem Marantz 7011. MDAX ist bei mir grundsätzlich aus. Eine CD (FLAC Datei) Datei direkt über die Heos App somit über das Heos Modul klang "eindeutig" schlechter als über eine Nvidia Shield/Apple TV wiedergegeben. Ich konnte mir das nicht erklären, da die Datei ja in beiden Fällen digital an den Receiver übergeben wurde und man davon ausgehen konnte, dass intern die Wandlung ebenfalls identisch ist. Für mich wirkte das so, als würde das Heos Modul einen anderen DAC verwenden, als er Rest des Receivers. Alles andere ergab für mich keinen Sinn. Durch einen Zufall konnte ich damals, Herrn Roland Krüger (Marantz) auf einer Messe zu dem Verhalten ansprechen. Er sagte mir, dass die Wandlung intern in beiden Fällen (HDMI oder HEOS Modul) im Receiver identisch ist. Ich habe ihm das Verhalten und den Aufbau, per E-Mail genauer erklärt und ein paar Tage später hat er mit das Verhalten bestätigt, mit dem Hinweis das in zukünftige Produkte als Verbesserung zu berücksichtigen. Eine Erklärung warum das so ist, habe ich nicht erhalten. Aktuell verwende ich einen Marantz 7015, das Heos Modul nutze ich selten, und habe den Test auch nicht wiederholt, da ich auf Roon nutze. Aber Deine Beschreibung deutet darauf hin, dass bis dato keine Verbesserung erfolgt ist :-) Deiner Anmerkung zu Spotify, egal welchen Netzwerkdienst Du vom Receiver nutz (Airplay, Spotify / Tidal Connect, Heos, etc.) die Wiedergabe erfolgt immer über das Heos Modul. Grüße und frohe Ostern. Norbert |
ostfried
erstellt: 03. Apr 2026, 13:13
Unterschiedliche Eingänge bzw. Eingangsquellen mit unterschiedlichen Einstellungen? Nicht vergessen, dass zentrale Klangeinstellungen wie Audyssey on/off oder auch DynEQ für jeden einzelnen Eingang separat einstellbar und somit auch einzustellen sind. Und wir sind uns wohl alle einig, dass die den Klang - auch bei Stereo! - massivst verändern können. |
Kosmolske*
erstellt: 03. Apr 2026, 13:43
Hallo Norbert, vielen Dank für deine sehr interessante und informative Antwort. Ich habe das Problem nun mit einem eversolo dmp a6 Player gelöst. Ich gehe analog über RCA in den Marantz weil der DAC im eversolo angeblich allererste Sahne sein soll. Ich bin kein Experte, aber klanglich war das ein super Upgrade. Auch mein TV geht nun über den eversolo in den Marantz. Darunter leidet nur der "Faulheitskomfort" etwas, weil ein Gerät mehr richtig bedient werden möchte und auch die Software auf dem eversolo verbesserungswürdig ist. Aber der klangliche Zugewinn ist mir das wert. Und M-Dax ist wirklich schrottig und nun aus. Wegen dieses Problems ist mein Vertrauen in Marantz doch etwas getrübt. Da kauft man sich nen Receiver für 1500€ und das Radio klingt wie 64kb....was soll das? [Beitrag von Kosmolske* am 03. Apr 2026, 13:48 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 03. Apr 2026, 13:48
Und damit wieder einfach nur n anderen Eingang benutzt. Mit ggf. einfach nur anderen Einstellungen. Steht übrigens auch alles in der Anleitung des 1500€-AVRs. [Beitrag von ostfried am 03. Apr 2026, 13:50 bearbeitet] |
rollingstone53
erstellt: 03. Apr 2026, 14:43
Einfach ma hinsetzen und jeden Eingang dem Mann nutzt manuell einstellen und kontrollieren ab alles rechtens ist und gut ist halt ma ne Stunde arbeit |
ostfried
erstellt: 03. Apr 2026, 14:52
Eher zehn Minuten. Mit Weg zum Kühlschrank. [Beitrag von ostfried am 03. Apr 2026, 14:52 bearbeitet] |
2026
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrandonTaw
- Gesamtzahl an Themen1.564.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.603
