| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1510 Empfehlung Klangmodus für 3.0 (Auto... | |
Marantz NR1510 Empfehlung Klangmodus für 3.0 (Auto, Stereo, Dolby, DTS)?+A -A |
Anfänger3
erstellt: 30. Jan 2026, 09:21
Hallo, Setup - AV-Receiver Marantz NR1510 über HDMI ARC an LG OLED TV - Front L+R Dali Zensor 3 - Center Dali Zensor Vokal - kein Subwoofer beim normalen TV bzw. Waipu.tv wird mir im Receiver-Display "AUTO" und "STEREO" angezeigt, d.h. der Sound kommt nur aus den Lautsprechern links und rechts. Center wird nicht bedient. [b]Was ist die beste Möglichkeit um das so einzustellen, dass auch der Center zur vollen Geltung kommt?[/b] [url=https://www.hifi-fabrik.de/media/bda/marantz/Marantz%20NR%201510%20Bedienungsanleitung.pdf]Receiver Anleitung [/url] Habe bereits diese hier einmal getestet: [b]Dolby PL II ([/b]Dieser Modus kann ausgewählt werden, wenn ein Dolby PLg-Decoder verwendet wird, um eine 2-Kanal-Quelle als 5.1- Kanal-Surround-Klang mit einem einhüllenden Surround-Erlebnis wiederzugeben) -> kann ich das überhaupt nutzen, wenn ich keine Surround LS und SB habe? oder [b]Multi Ch Stereo [/b](Modus für den Genuss von Stereo-Klang aus allen Lautsprechern.) -> hört sich ehrlich gesagt nicht so gut an Über eine Hilfestellung und/oder Orientierung würde ich mich sehr freuen :hail PS: mein erster Marantz Receiver, ich war von der Einrichtung mit dem beigefügten Mikrofon begeistert, Audyssey Dynamic EQ wurde auf AN empfohlen. So lassen? |
n5pdimi
erstellt: 30. Jan 2026, 09:55
Sobald Du Stereo auf mehr als 2 Lautsprecher verteilen willst, Musst Du sowas wie PLII verwenden. Dabei ist es egal, wieviel "mehr" Lautsprecher Du im Einsatz hast. Die Anleitung geht hier natürlich davon aus, dass man ein 5.1 Setup hat, Dein AVR weiß aber ja hoffentlich aus Deinem Setup bzw. der EInmessung, dass Du nur 3.0 im EInsatz hast und verteilt das dann auch nur auf den Center. |
fplgoe
erstellt: 30. Jan 2026, 19:27
PL II ist doch schon eine alte Variante, der 2019er Marantz müsste doch eigentlich bereits den Nachfolger DSU anbieten. Aber wirklich relevant ist der Unterschied nicht, gerade bei einem 3.0er Setup. Das einzige Programm, was mit einem Upmixer nicht viel zu tun hat, ist das MultichannelStereo, das ist eher wie Kaufhausbeschallung, also das gesamte Signal auf allen Kanälen wiederzugeben. Bei Dir werden dann eben der rechte und der linke Hauptkanal mit auf den Center kopiert. DynamicEQ ist sehr empfehlenswert, weil er das menschliche Gehör, das im Bassbereich bei kleinen Lautstärken überproportional unempfindlicher wird, ausgleicht. Ohne hören sich kleine Lautstärken immer auffällig bassarm an. Aber Du kannst doch einfach testen, was Dir am besten gefällt, pauschal gibt es da ein 'immer richtig' nicht. [Beitrag von fplgoe am 30. Jan 2026, 19:28 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 31. Jan 2026, 12:51
@Anfänger3 Hast Du rauslesen können was n5pdimi gemeint hat? Im Menü musst Du unbedingt die Surrounds abwählen. Die könnten nämlich noch "aktiv" sein obwohl die Einmessung die nicht "gehört" hat. Schau da mal gleich nach. -Lautsprecher- Lautsprecher-Konfig.-dort halt gucken ob bei Surround Keiner steht. Was Du dann als Upmixer wählst ist Dir überlassen. Der Marantz passt das dem Layout an. |
Anfänger3
erstellt: 02. Feb 2026, 22:57
Hallo, besten Dank für die Rückmeldungen. Surrounds ist abgewählt. Dolby PL II klingt am besten. DSU ist nicht verfügbar; stand aber auch nichts von im Handbuch. |
Kunibert63
erstellt: 03. Feb 2026, 00:22
Passt schon. Mein NR1603 hat auch PLII im Display stehen. Wenns für Dich passt alles gut. Ich probiere von Zeit zu Zeit auch mal NEO 6. Die Surrounds sollten halt unbedingt abgewählt werden weil sonst die Signale auf die nicht vorhandenen Lautsprecher geschickt würden und dann fehlen. |
fplgoe
erstellt: 03. Feb 2026, 08:02
Wenn der AVR korrekt eingemessen ist, weiß er, dass er keine Surrounds hat. [Beitrag von fplgoe am 03. Feb 2026, 09:37 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 03. Feb 2026, 09:00
Und trotzdem könnten die im Menü aktiviert sein. Wer weiß warum und was mit Neuanschaffungen schon alles gespielt wurde. Kenn ich doch von mir. Da verbraucht man ne Batterieladung der Fernbedienung nur um durch alles durch zu klicken und rum zu stellen in den Menüs. Zack was verstellt wo ich nicht mehr weiß wann/dass ich an dem Menüpunkt war. Da habe ich natürlich vorher eingemessen gehabt. Aber Müßig da noch weiter zu debatieren. Seine sind AUS und gut ist's. |
2026
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrandonTaw
- Gesamtzahl an Themen1.564.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.603
