| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 4x8" Woofer Bassbox | |
4x8" Woofer Bassbox+A -A |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 08:40
Hab vor mir ne Bassbox zu bauen mit 4x200mm Woofern: Musik-/Sinusbelastbarkeit 150/75 W Frequenzbereich 30 - 3500 Hz Resonanz 30 Hz Schalldruck 91 dB Qts 0,27 Vas 31,8 Korb-Abm. 208 mm Von denen sollen halt 4 in ein Gehäuse jetzt hab ich aber mal Fragen dazu wie ich es machen soll: Ich hab vor 2x10cm Bassreflexröhren rein zu machen ist das so ok oder zu groß, zu klein...? Dann hab ich vor wenn ich die neben einander hab jeweil in die Mitte ne Trennwand zu machen sodass die Boxx eigentlich in 2 Unterteilt ist und das halt dann 2 für 1 BR-Rohr da sind und ein Terminal. Ist das sinnvoll oder soll man ne Trennwand vermeiden? Dann noch ne Frage wieviel Liter angebracht wären für die oben genonnten Woofer? |
das_n
erstellt: 05. Apr 2004, 08:43
hast du das gehäuse, die bassreflexrohrlänge und -durchmesser noch gar nicht berechnet?????? |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 08:56
Ich hab noch garnichts ich bin nur am planen! Ich bin so auf 75l gekommen |
laderio
erstellt: 05. Apr 2004, 09:14
zu 2) Also die Trennwand wäre wohl sinnvoll, wenn du das ganze mal Stereo betreiben willst, was bei Woofern aber eigentlich egal wäre. Also ruhig für alle das gleiche Signal |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 09:16
Hab auch an stereo gedacht, alles klar danke! EDIT: Ich hab gerade mal ausgerchnet damit würd ich mit dem SChaldruck an die SChmerzgrenze kommen ca. 130db [Beitrag von crime am 05. Apr 2004, 09:21 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 05. Apr 2004, 10:15
Blöde Frage: was san des für Woofer? |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 10:17
Wie? Was meinst du damit was das für welche sind? Die Daten sind doch da angegeben! |
das_n
erstellt: 05. Apr 2004, 10:29
von welcher firma, welcher typ? |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 10:38
200MM ALUMINIUM ALLOY CONE WOOFER DS-080 (40EUR) |
das_n
erstellt: 05. Apr 2004, 10:46
bei den dingern wär ich vorsichtig was die parameter angeht. ilmag hat mal den ds 120 nachgemessen und wesentlich ungünstigere parameter gemessen. vergleiche mal die gemessenen tsp´s http://www.ilmag.de/Datenbank/html/datenbank3.html mit den im katalog angegebenen und du wirst sehen, dass das gehäuse damit bestimmt doppelt so groß werden muss. ich denke, das wird man auch auf den ds-80 übertragen können, ist nur ohne messequipment schwierig......ich würde die dinger nicht kaufen, ohne zuverlässige parameter dafür zu finden. |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 10:49
danke, kannste du mir änliche/andere Chassis empfehlen? |
laderio
erstellt: 05. Apr 2004, 10:53
Wenn du genug Geld hast, Phase Linear Aliante 8" ![]() Meine brauchen im geschlossenen 20 Liter jeweils, laut Phase Linear ; |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 10:54
da es 4 Stück sein sollen sollten sie nicht zu teuer werden |
laderio
erstellt: 05. Apr 2004, 11:10
Warn glaube damals 350DM pro Sub -_- |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 11:14
Sollten auch nicht zu viel Leistung benötigen, so um die 100Watt |
laderio
erstellt: 05. Apr 2004, 11:18
Also vertragen tun die wohl so um die 250Watt RMSs, wenn ich mich nicht irre (der neue 250RMS/500Max)Wenn du aber mit wenig Leistung viel Schalldruck rausholen willst, dann musst auf den Wirkungsgrad achten! (Aliante SI 8er hat nur 86,9) [Beitrag von laderio am 05. Apr 2004, 11:24 bearbeitet] |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 11:19
was meinste mit wirkungsgrad, kannste mir mal ein beispiel sagen? |
laderio
erstellt: 05. Apr 2004, 11:31
Hab oben als Beispiel nochmal den Wirkungsgrad vom Aliante SI 8er (neuere Version) reingestellt. Gemessen wird normal 1Watt auf 1 Meter Entfernung. Der Wert in Watt ist dann der Wirkungsgrad ![]() Im Nomralfall wird es bei der 4-fachen zugeführten Verstärker-Leistung um 6dB lauter... Oftmals haben kleine Lautsprecher nicht so nen guten Wirkungsgrad wie ihre grossen Brüder, so wie beim 8er Ali der nur auf 86,9Watt kommt ![]() Hast also nen Bass mit 93dB Wirkungsgrad kann dein Verstärker ruhig 1/4 der Leisung liefern für die gleiche Lautstärke |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 11:33
Also kann bei kleinen Chassis die Leistung ruhig höher sein, als die von meinem verstärker? |
laderio
erstellt: 05. Apr 2004, 11:44
Also generell kann die Leistung die der Bass verträgt ruhig höher sein als die eines Verstärkers, der den befeuert, auch bei grösseren Bässen. Wichtiger sind da teils eh andere Parameter, da du ja für die doppelte Lautstärke die 4fache Leistung benötigst ![]() Ich denke mit 91dB Wirkungsgrad hast schon ganz gute Bässe -_- |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 11:46
Wie sind die Axton HW210? 100Watt, 8OHM ![]() Die würden doch auch passen und bei 8ohm könnt ich ja je 2 Parallel schalten auf 4ohm. [Beitrag von crime am 05. Apr 2004, 12:03 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 05. Apr 2004, 12:52
zu den axton kann ich dir nix sagen. günstige woofer die ihr geld wert sind, sind die ravemaster bsw 104-II http://www.lautsprechershop.de/hifi/raveland.htm. nicht zu verwechseln mit der ravemaster billigserie vxt...... |
polosoundz
erstellt: 05. Apr 2004, 13:31
Also wenn du BILLIG und mit abartigem Druck 4 20er haben willst nimm Intertechnik MDS 08, kosten pro Stück 40 Euro und gehen wie Hölle! 2 Zusammen in je eine Bassreflexkammer, pro Sub 100 Watt rms zur Verfügung stellen und die Sache schiebt wei ein guter 38er nur VIEL schneller und präziser! |
crime
erstellt: 05. Apr 2004, 13:42
Alles klar, werd ich machen! |
polosoundz
#25
erstellt: 05. Apr 2004, 13:45
Aber was hörst du denn so für Musik wenn du 4 20er haben willst? Empfiehlt sich nämlich eher für fetzigen Rock oder Techno, für Snoop Dogg z.B. weniger gut geeignet! |
crime
#26
erstellt: 05. Apr 2004, 14:07
Ich hör von House bis Raggea, aber noch ne frage, ich seh gerade das es unter diesem namen 2 Modelle gibt: ![]() 43EUR Kevlarmembran Gußkorb 35mm Kapton Schwingpulenträger Gummisicke vergoldete Terminals Einbau in geschlossene Gehäuse ab 15 Liter Einbau in BR Gehäuse ab 20 Liter [url]122EUR Multimagnet-Technik Kevlarmembran Gußkorb 38mm Kapton Schwingspulenträger vergoldete Terminal Gummisicke Einbau in kleine BR Gehäuse ab 18 Liter |
polosoundz
#27
erstellt: 05. Apr 2004, 14:49
Na wenn ich 40 Euro sag mein ich natürlich den oberen! |
crime
#28
erstellt: 05. Apr 2004, 14:52
Ich komm dann auf 133,8db Der sagt mir aber das es schlecht für BR-Gehäuse geigenet ist eher für Geschlossen oder bandpass, kann das jemand bestätigen? Würden 75l ausreichen mit 2 10cm Röhren? [Beitrag von crime am 05. Apr 2004, 16:09 bearbeitet] |
Gehäuse für Woofer bauen? Feanor_x am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Bassbox bauen HeinekenBeer am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Bassbox selber bauen daxter3 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für 30 cm woofer kai1312 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 16 Beiträge |
Auto Bassbox bauen! ! ! Seryoga89 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
Bassbox selbst bauen Daniel28 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 13 Beiträge |
Gehäuse zu 10" Woofer crime am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 14 Beiträge |
Bassrolle zu Bassbox dj-help am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 5 Beiträge |
Bassbox selber bauen? Invisible16 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
infinity 1230w Gehäuse, wie groß? gege88 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedalbymana
- Gesamtzahl an Themen1.564.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.462
Alles klar, werd ich machen! .jpg)
[url]
