| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildröhe flackert dunkel | |
Bildröhe flackert dunkel+A -A |
Leeloo5E
erstellt: 04. Feb 2006, 23:37
Hallo, ich habe hier einen Proline G219BV, der ca. 4 Jahre alt ist. Seit kurzem flackert die Bildröhre leicht und wird dann dunkler. Das Bild ist noch da, ist aber dunkler geworden und hat einen leichten Rotton. Auch wenn das Bild dann dunkler ist, kann es wieder flackern und auf normale Helligkeit zurück springen. Diese Problem trat erst auf als ein digitaler Sat-Receiver angeschafft wurde. Dieser wurde bereits ausgetauscht, das Problem blieb. Ebenso wurde der LNB ausgetauscht - immer noch flackerndes dunkles Bild. Bleibt eigentlich nur noch die Bildröhre. Denn der selbe Digital-Receiver an einem anderen TV-Gerät macht überhaupt keine Probleme. Oder gibt es noch eine andere Ursache? Gibt es noch andere Möglichkeiten, denen man auf den Grund gehen kann? Wäre nett, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet. THX, Leeloo5E |
mahri
erstellt: 05. Feb 2006, 13:54
Hi, Macht er das auch bei DVD oder Video-Wiedergabe ? Wenn Ja,würde ich mit dem Gerät mal zum Fachman gehen und den Fall prüfen lassen.Es könnte ein Defekt der BR vorliegen. Aber ohne es genauer vorher gesehen zu haben,wäre ich Vorsichtig mit der Vermutung. Kann auch eine anderer Defekt vorliegen. Gruß Mahri |
Leeloo5E
erstellt: 06. Feb 2006, 12:40
Hallo mahri, Danke für deine Antwort. Leider kann ich es nicht testen, ob das Problem auch bei DVD- oder VHS-Wiedergabe auftritt, da weder DVD- noch VHS-Player jemals angeschlossen waren. Eine andere Vermutung meinerseits wäre das Scart-Kabel mit dem Digital-Receiver und TV verbunden sind. Doch das war nagelneu. Gruß, Leeloo |
Turtleman
erstellt: 07. Feb 2006, 12:26
Hallo, Proline wurde beim Promarkt/Makromarkt verkauft.# Da iss ein VESTELL-Chassis drinne. Ich "schätze" mal 11AK30. Die Chassis haben die "bekannten" Probleme. Also Chassis nachlöten, und VOR ALLEM die Kabel/Stecker rausschmeissen und dierekt verlöten. Wenn Du dierekt auf den Röhrenhals klopfst, und es zu Bildstörungen kommt, kann es natürlich auch die Röhre sein. Gruss |
Ambilight flackert bei dunklem Bild xenarc am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
Bild vom Panasonic wird bei Dunkelheit immer dunkler moni2906 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 2 Beiträge |
toshiba 28 w 7 dd röhren - tv wird immer dunkler mera999 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Bild flackert/Aus=Schneebild Lifetec LT 5545VTS Doppelherz am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 4 Beiträge |
Philips Matchline 32PW9556 Flackert/Rotstich, dann kurzschluss? cruiserXL am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
Fernseher flackert tkirsten am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Fernseher flackert blau maggus-ffm am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Röhren-TV flackert/ändert Farbe/unscharf nach kurzer Betriebszeit ctree am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
Daewoo- Bild wird dunkel DeeJaay am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 8 Beiträge |
Fernseher flackert darkphan am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 21 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Turbo-T#
- Gesamtzahl an Themen1.564.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.580
