Sony: Das Problem mit TV an AMP und der Lautstärke
Allgäuer
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 09:52
Servus Leute.
Seit einiger Zeit besitze ich einen Sony KV-29LS60E. Ich sehe Fern grundsätzlich über die Anlage. Der Ton geht vom TV direkt per Chinch an den Verstärker.
Das Lästige dabei ist, dass ich jedes mal beim Einschalten den TV-Lautsprecher auf "AUS" stellen muss, sonst kommt kein Ton über die Anlage. Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie man den Gang durch das TV-Menü umgehen kann? Oder läuft das unter "ist halt so"?
Danke für eure Ideen.
surroundkeller
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 11:05
Moin,
es ist zwar bei allen Herstellern etwas unterschiedlich aber bei meinem wird wenn ich Bildwerte ändere und SPEICHERE auch die momentane Lautstärke mitgespeichert, dh. wenn ich LS auf 0 drehe und speichere ist beim nächsten einschalten die LS auf 0.
Manchmal hilft auch ein anderer Trick.
Manche TVs schalten ihre internen Lautsprecher ab wenn in die Kopfhörerbuchse ein Stecker gesteckt ist.
Falls es bei dir der Fall ist kannst du einen 1 € Stecker kaufen und gesteckt lassen.
Ganz rabiat ist auch im TV die LS Leitungen zu trennen.
Ansonsten is es eben so
Master_J
#3 erstellt: 02. Sep 2006, 11:09
Ton am Scart abzapfen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-55.html
Gruss
Jochen
surroundkeller
#4 erstellt: 02. Sep 2006, 11:14
Uuups da habe ich nicht genau genug gelesen,
ich dacht das Problem ist nur der Ton aus den LS.....
Der Tipp mit Ton aus Scart geht auf jeden Fall, der Ton aus der Kopfhörerbuchse ist auch einen Versuch wert.
Allgäuer
#5 erstellt: 02. Sep 2006, 11:15
Danke für´s Antworten.
Coole Lösung. Werde mich heute Nachmittag mal auf den Weg machen, mir so einen Stecker zu besorgen. In welcher Region liegt so ein Teil in etwa?
Danke und schönes Wochenende.
Allgäuer
#6 erstellt: 02. Sep 2006, 11:16
Hab´s gefunden. Passt.
Problem mit Sony TV
raiden89 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Sony TV
adelbert am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Sony TV
TGA am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony TV
Bienenteddy am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Problem mit Sony KV32FQ86
SDR am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Fernbedienung für Sony TV
nikic. am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
Thompson Lautstärke Problem
DoktorEistee am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Problem SONY KV29FX66E
PatricObi am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  7 Beiträge
Problem Sony KV32FQ85E
Titoo am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  4 Beiträge
Grundig TV keine Lautstärke
gaensejuech am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedemiliopridgen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.454
