Philips:Wenn Antenenkabel dranne, dann auf einmal schlechteres RGB Signal
Dualis
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 16:43
Hallo@ all,
Ich brauche leider wieder einmal eure Hilfe, seit gestern ist ein Problem aufgetreten.
Habe mir einen Gamecube ausgeliehen, dieser hängt mittels RGB KABEL am Scartport der RGB unterstützt an meinen Philips29PT 8507/12 .
Es lief erstmal alles ganz normal (1-2 Tage), doch gestern während des spielens ist auf einmal so eine Art Kräuseln/Punkte (schaut aus wie dieses Bildschnee halt nur nicht so viel) am Bildschirm aufgetaucht, ungefähr 1-1,5 cm Hoch und von Links nach rechts am Bildschirm, es wandert auch langsam von oben nach unten.
Man sieht es besonders wenn in Spielen dunkle, oder Grüne Hintergründe sind, man siehts auch wenn man die Konsole einschaltet und dort im Konsolenmenü ist.
Erstmal wusste ich gar nicht was das auf einmal ist, da vorher ja alles normal war.
Habe dann mal das Antenenkabel aus der Buchse in der Wand (und auch aus dem Tv) genommen und siehe da der Störfaktor war verschwunden.
Antennenkabel wieder rein, Störfaktor wieder da.
Ein auswechseln des Antennenkabels hat auch nichts gebracht.
Merkwürdig, habe dann mal die Konsole aus gemacht und das RGB Kabel in Scart 2 eingestöpselt der nicht RGB Fähig ist, da trat das Problem nicht auf bzw ist nur ganz ganz gering.
Habe dann mal den Dvd Player der nur normal Scartkabel hat an beiden Scartports getestet , da muß man schön ganz ganz ganz genau hinschauen um ein wenig von dem Problem erkennen zu können.
Sobald ich aber die Konsole mit RGB KABEL wieder an den RGB-Port hänge ist das Problem wieder deutlich sichtbar, solange das Antennenkabel im TV oder der wandbuchse angeschlossen ist.
Ich weiss nicht mehr was das ist, ein anderes Antennenkabel hat nichts gebracht, und irgendwie möchte ich nicht immer das Antennekabel ausstöpseln bevor ich anfange zu spielen, das nervt ungemein.
Hat jemand eine Idee was das Problem ist und was ich dagegen machen kann?
Ich kann mir nicht vorstellen das das RGB KABEL eine Macke hat , denn anfänglich funktionierte es doch auch tadellos, außerdem wäre das RGB KABEL kaputt dann müßte das selbe Probleme ja auch so deutlich über den nicht RGB Fähigen Scartport zu sehen sein.
Habe auch mal einen anderen Fernseher getestet darauf trat das Problem gar nicht auf, konnte die Konsole am RGB Port nutzen + das Antennenkabel angeschlossen haben .
Ich bin völlig Ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen, würde gerne wissen was das genaue Problem ist und wie ich es beheben kann ohne immer das Antennenkabel abzustöpseln.
RGB Port ist doch auch nicht beschädigt oder ? Denn das RGB Signal ist ja einwandfrei sobald das Antennenkabel entweder aus dem TV oder aus der Wandbuchse ausgestöpselt ist.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, war die ganze Nacht am rumtesten und habe von daher wenig geschlafen.
Danke
[Beitrag von Dualis am 16. Nov 2006, 16:58 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 17:19
Hallo Dualis,
hat der Gamecube ein Stromkabel mit Schutzleiteranschluss? Wenn ja besorge Dir diesen Mantelstromfilter mit diesem Adapter und diesem Adapter. Schalte das Ganze zwischen Antennenleitung und Dose und das Problem ist gelöst.
Nimm den von mir vorgeschlagenen Mantelstromfilter. Bei andern könnte das Bild über Ach ja, wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du Kabelfernsehen? Bei SAT funktioniert ein Mantelstromfilter nicht. Antennenkabel schlechter werden.
Viele Grüße
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 19. Nov 2006, 18:01 bearbeitet]
-Blockmaster-
#3 erstellt: 19. Nov 2006, 18:00
Grundig ST 70-2003 RGB Signal
Andreas2506 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Kein RGB! Warum?
Rusty2213 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  3 Beiträge
Panasonic RGB
petertx36 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  18 Beiträge
Warum ich über einen Antenenkabel keinen Empfang erhalte?
Matröschka am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
-KANTE- am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  58 Beiträge
keine Bildschärfeeinstellung bei RGB?
Jonny_Bravo am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  4 Beiträge
RGB-Anschluss erkennen?
Siddy am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  12 Beiträge
RGB tauglich ?
am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
Mediaplayer an Röhre: Cinch auf RGB oder HDMI auf Cinch?
hipstress am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  5 Beiträge
Vertikaler Streifen über RGB?
slave am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNonninger
  • Gesamtzahl an Themen1.564.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.117
