Röhre gestorben oder reparabel? Bitte um Hilfe
fretworker
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 16:59
ich habe einen 84 cm Loewe Calida (4 oder 5 Jahre alt?), mit dem ich bis gerade eben sehr zufrieden war...
Ich habe das Gerät eingeschaltet, dann kam ein klirrend-knallendes Geräusch und die Glotze schaltete sich auf Stand-by. Ein Versuch, das Ding wieder einzuschalten wurde mit lautem Brummen belohnt. Außerdem stank es plötzlich nach, naja, Modelleisenbahn oder so ähnlich.
Jetzt habe ich den Stecker gezogen und bin ein wenig ratlos. Was kann das sein und lohnt die Reparatur?
Mit vielem Dank für hilfreiche Antworten,
Gruß und
Turtleman
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 09:08
Hallöchen,
die Firma Loewe hat "drei große Probleme", mit ihren
TV-Geräten.
Das wäre
1. Die (eingebaute) Philips Bildröhre vom Typ ERF/ESF
2.kalte Lötstellen
und
3. in Verbindung mit punkt 2 Ausfall des DST´s
Wobei der DST auch "so alleine" zu Bruch gehen kann.
Es gibt da eine RÜCKHOLAKTION wegen BRANDgefahr diesbezüglich.
In "meiner Familie" durften wir diesbezüglich die Erfahrung machen, das die Onlineprüfung NICHT stimmt.
UNSER Gerät, was laut Onlineprüfung NICHT defekt war, hat sich bei einer Vor-Ort prüfung doch als "defekt" dargestellt.
Unabhängig von der "Dst´s-Lötmacke" iss zu sagen, das
unser Gerät auch anderwertig schlecht gelötet ist/war.
Gerät war bereits DREIMAL zum "Nacharbeiten" in der
Vertragswerkstatt.
Ich würde also mal ne Onlineprüfung machen, und wenn da nix
rauskommt noch zusätzlich bei der Hotline "nachfragen"
KANN durchaus sein, das auch bei DIR ein "schlechter DST"
mit Kalö´s drinne ist. Von deinem Defekt würde ich an der Hotline erst einmal NIX erzählen.
Gruss
fretworker
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 09:34
die Onlineprüfung war leider eindeutig: ist betroffen. Soviel zum Thema "Garantiekarten einschicken"... sollte ich mir wohl angewöhnen.
Vielen Dank erst mal.
Turtleman
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 20:28
fretworker schrieb:
Hallöchen,
..tja, iss "scheiße" gelaufen. Jetzt kann man nur hoffen, das Loewe das Gerät jetzt auch vollständig repariert, bzw.
reparieren kann.
Ich schätze, die Platine muss geflickt werden, und es könnten auch einige "empfindlichen" Bauteile durch den
defekten DST "mitgehimmelt" worden sein.
Gruss
Ultraschall
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 20:39
Habe ich schon bestimmt einige Dutzend repariert, bei Loewe ist immer nur der DSt (Zeilentrafo) defekt. Kein anderes Teil.
Neuer eingebaut, UG2 und Focus eingestellt fertig.
Ich ziehe es vor keinen Original- Loewe Trafo zu nehmen, sondern lieber die von HR.
fretworker
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 09:25
habe einen Reparateur gefunden, der den Fernseher gestern noch abgeholt hat. Wenn ich genaueres weiß, werde ich mich wieder melden. Angeblich soll er Freitag wieder hier sein – das wäre flott.
Turtleman
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 19:23
fretworker schrieb:
Hallöchen,
..ich hoffe mal, das Du VOR der Rep. auch die "Kostenfrage"
klären lässt, denn Loewe iss für den Ausfall (mit)verantwortlich.
Gruss
Nick11
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 15:05
fretworker schrieb:
ich habe einen 84 cm Loewe Calida (4 oder 5 Jahre alt?)...
bei meinem 84cm Arcada von 2001 ist jetzt ähnlich: wenn ich einschalten will, kommt ca. alle 2 Sekunden ein wirklich lauter Knall-/Kratzton, einige Male, dann geht er in den Standby. Es kommt weder Bild noch Ton. Brummt danach aber nicht. Jemand 'ne Idee?
Nick
Turtleman
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 18:45
Nick
..wie bereits hier im Forum "grundsätzlich" NICHT
NUR von mir geschrieben ; DST defekt.
NICHT mehr Einschalten, da BRANDgefahr....
Gruss
Nick11
#10 erstellt: 01. Aug 2008, 12:41
Danke.
Von der Rückholaktion ist meiner nicht betroffen, habe ich bereits geprüft. Müsste jetzt also in die Werkstatt um den Fehler zu suchen. Zweifle im Moment nur, ob ich dafür überhaupt noch Geld in die Hand nehmen werde.
Nick
Turtleman
#11 erstellt: 01. Aug 2008, 14:49
Nick11 schrieb:
Danke.
Nick
..auch wenn Dein Gerät NICHT von der Rückholaktion
betroffen ist, so kann der TROTZDEM in BRAND geraten.
Die verwendeten DST sind in UNTERSCHIEDLICHER Weise
"problematisch".
Ist das Teil Undicht/geplatzt/sprüht, so KANN so ein
Teil in JEDEM Gerät "schmoren".
Also auch bei Grundig, Sony, Thomson, usw, usw...
Gruss
Hilfe, Grundig gestorben!!!
Garfunkel2002 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  3 Beiträge
Samsung CB-5079T reparabel??
cmon1 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  9 Beiträge
bitte um Hilfe
Max747 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
TevionTV Bildproblem! Bitte um Hilfe
echi am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  2 Beiträge
Fernseher-Kauf, bitte um Hilfe!
Atterl am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  12 Beiträge
Suche TV-bitte um hilfe
suchetv am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
Röhre
homeboy2005 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
brauche hilfe bitte (toshiba)
mariopo am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  2 Beiträge
Hilfe...bitte...
norbert16 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  4 Beiträge
Röhre und PC?
kleri am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.055
