| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9763 -> Wirklich Kurzschluss Bildrö... | |
Philips 32PW9763 -> Wirklich Kurzschluss Bildröhre?+A -A |
DirkS.
erstellt: 09. Jun 2008, 07:26
Mein damals High-End-16:9-TV 32PW9763 (5000 DM) hat nach nur 12 Jahren den Geist aufgegeben. Die diversen Schutzmechanismen greifen und ich habe kein Bild. Optische Inspektion zeigt, das der Impulskondensator explodiert ist. Ausgetauscht: geht nicht. Auf Verdacht Zeilentransistor getauscht: geht nicht. Auf Verdacht Zeilentrafo getauscht: geht nicht. Dann habe ich mir das Service-Manual besorgt, denn ohne das ist eine gezielte Fehlersuche unmöglich. Nach Verständnis der Schutzschaltungen und des Einschaltverhaltens konnte ich die Abschaltung begründen in einem zu hohen Strahlstrom (O-Ton Service-Manual). Dann prüfte ich die Zeilenablenkung genauer. Nach diesen Untersuchungen ist am Zeilentransistor ein 32 kHz-Signal (100 Hz TV) in korrekter Amplitude (~ 400 V) zu sehen (Kollektor-Emitter), das zwischen den Pulsen allerdings zwei in der Amplitude gedämpfte Nachschwinger hat. Laut Service-Manual sollte das auf "einen Kurzschluss in der Bildröhre (z.B. Aquadag zur Anode)" zurückzuführen sein, der Super-Gau. Damit will ich mich aber nicht so einfach zufrieden geben. Welche Möglichkeit gibt es, die Bildröhre speziell in Bezug auf diese "Diagnose" zu prüfen? |
philips 32pw9763-12 eveline am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9763 kaufen ? prarie am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Rauschen beim Ton vom Philips Matchline 32PW9763 Barnburner am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 4 Beiträge |
Philips 32PW9509 -- Bildröhre summt sigi77 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32PW8807 - Bildröhre defekt? Drunken-Master am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 13 Beiträge |
Linseneffekt bei Philips/LG Bildröhre *Sonny* am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Bildröhre defekt ? nettisocke am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 11 Beiträge |
Philips Matchline 32PW9556 Flackert/Rotstich, dann kurzschluss? cruiserXL am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
philips fernseher - farben falsch - bildröhre kaputt ?!? hilfe !! raoul_hifi am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 3 Beiträge |
Philips Bildröhre nach 28 Monaten defekt? somborac am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexander70
- Gesamtzahl an Themen1.564.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.773
