| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TECHWOOD CRT M821 Flackerndes bild | |
TECHWOOD CRT M821 Flackerndes bild+A -A |
GreenDragon0505
erstellt: 19. Jun 2009, 10:26
Hallo Ich habe Volgendes Problem ich habe seit 2 Wochen eine Xbox 360 habe sie auch angechlossen bei Pal 50 ist alles ok sobald ich dann aber auf 60 einstelle fengt das Bild wansinig zu flackern ich habe mir auch schon ein RBG Kabel von bigben gekauft gleiches Problem ob ich jetzt auf AV 1 oder RBG gehe da wollte ich fragen liegt es villeicht an dem Fernseher und gibt es eine möglichkeit das Problem zu lösen ich habe auch schon die Anleitung durchgelesen steht aber leider nichts darüber drin. |
Spielzimmer
erstellt: 19. Jun 2009, 11:07
Hallo, anscheinend kommt dein Gerät mit 60Hz Bildwechselfrequenz nicht klar, Abhilfe gibt es keine...ausser ein vernünftiger TV. Flackert das Bild so schlimm oder warum ist das wichtig?? Was erwartest du denn von einem Billigstgerät??? Grüße |
Turtleman
erstellt: 19. Jun 2009, 22:18
Hallöchen, es gebe da gewisse Möglichkeiten, im ganz NORMALEN KUNDENMENUE gewisse Einstellungen vorzunehmen. Werde der Tage mal Fotos machen....zum Abgleichen. Schau mal hinten aufs Typenschild, was da so alles draufsteht;...KÖNNTE 11AK53 sein, aber auch 11AK3XXX Serie Gruss |
GreenDragon0505
erstellt: 21. Jun 2009, 09:31
Ich habe alle Daten Hinten vom Fernseher aufgeschrieben. NETZANSCHLUSS 230V 50Hz 85W 11 AK 30 SERIENNUMMER 100548740805801326 -SN: 6364682 801326 |
Turtleman
erstellt: 22. Jun 2009, 10:07
Hallöchen, ..ich bin jetzt ein bisschen am Grübeln *g*, weil Du schreibst oben was von Av1 und RGB. Hat DEIN Gerät etwa ZWEI Scart/Av-Anschlüsse ? Weil ich habe mir mal die BD gezogen, und danach ist das ein MONO-Gerät mit EINEM Scartanschluss. Und die Menue´s sind auch "eingeschränkt", im Gegensatz was ich sonst so kenne. Klicke dich doch mal durch die Menues, und schau mal, ob es da einen VCR-Modus gibt. Gruss |
GreenDragon0505
erstellt: 22. Jun 2009, 10:39
Der Fernsher hat nur einen Scartanschluss aber im wenn ich auf AV gehe kommen da AV-1 F-AV und RGB mann könnte hinten noch einen 2 einbauen wenn man möchte und ich habe mir ein RGB Kabel gekauft für meine Xbox 360 wegen dem Flackern voher ging nur AV-1 und jetzt geht auch RGB aber das flackern ist leider immer noch da. ![]() http://www.techwood....d1=19&productId=2445 [Beitrag von GreenDragon0505 am 22. Jun 2009, 10:50 bearbeitet] |
GreenDragon0505
erstellt: 27. Jun 2009, 21:01
Hallo das Problem mit dem Flackerndem Bild ist leider immer noch ich weis jetzt das der Fernseher keinen 60 PAL unterstützt aber dafür habe ich ja das RGB Kabel dann müsste sich eigentlich das Problem erledicht haben hat es ja leider aber nicht. |
Spielzimmer
erstellt: 27. Jun 2009, 23:07
Der Fernseher unterstützt es nicht, genau. Wie soll sich das Problem dann erledigen??? ---> in dem du nur 50Hz benutzt! Und wie man eine 2.Scart-Buchse einbauen will, ist mir auch ein Rätsel...die Platine mag Platz haben...und dann?? Grüße |
Made_in_Germany
erstellt: 09. Jul 2009, 00:54
Achje, die Techwood Geräte sind ja wahre Energiefresser. Diese 55er Röhre die du da stehen hast braucht satte 85 Watt im Betrieb!!! Soviel brauchte vor 15 Jahren schon die 70 cm Bildschirmdiagonale - Fernsehgeräte. So etwas gehört verboten! |
Mit Scartadapter plötzlich flackerndes Bild deneinen am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 6 Beiträge |
Irgendjemand: Unruhiges, flackerndes Bild bei Medion TV?! atomhamster am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Techwood! Schon mal was davon gehört? elektrikehr am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 3 Beiträge |
CRT-TV mit Farbstreifen im Bild DerFranzl am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
CRT Toshiba 21T01l Bild läuft durch Saynd am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 3 Beiträge |
HDTV mit CRT TV pipcat am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
CRT und HDTV telex am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
crt was bedeutet dass? Wolfcastle am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 2 Beiträge |
Lebensdauer einer CRT erhöhen / Heizspannung? al_capone am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Warum gibts keine crt-HDTVs? hondosan am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Turbo-T#
- Gesamtzahl an Themen1.564.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.544
