| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Tv verweigert seinen dienst. Daewoo 8210 FW MS | |
Tv verweigert seinen dienst. Daewoo 8210 FW MS+A -A |
daewoo8210
erstellt: 04. Mrz 2011, 18:23
Sooo hallo erstmal =) Ich hab hier seit einigen Jahren einen Daewoo 8210 FW MS stehen. Irgendwann kam er spontan auf die Idee mir beim einschalten nur noch das Bild ohne Ton, und die folgende Fehlermeldung in 2 grauen Balken zu zeigen. "SVC v F (Ver. 0.0.0) im ersten Balken und "Heat Run On" im zweiten Ich finde leider keine Bedienungsanleitung online, und auch kein ähnliches Problem von jemand anderem durch googlen. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte was es damit auf sich hat, und ob er überhaupt noch zu retten ist. Danke schonmal im voraus, MfG Michi Edit: Auf die Fernbedienung reagiert er auch 0, das Bild ist nur da weil ich tv über Sat(Scart) empfange. [Beitrag von daewoo8210 am 04. Mrz 2011, 18:26 bearbeitet] |
daewoo8210
erstellt: 07. Mrz 2011, 17:20
hmmm also kann mit "SVC v F (Ver. 0.0.0)" wohl jeder so viel anfangen wie ich? =( |
Turtleman
erstellt: 08. Mrz 2011, 17:25
Hallo, ...also Daewoo gehört zu den "vielen" *g* Herstellern, die schon mal mit dem Proz/NVM Probleme haben. Gibt auch so Fälle, das sich ein Gerät während des Betriebes "komplett Aufhängt", mit wilden Menueeinblendungen, etc. Da hilft dann(eventuell) nur noch den Stecker für ne Weile zu ziehen. Oder es hilft auch das nicht mehr. PROBLEM; Da iss ja "Software" drinne, bzw. die muss da irgendwie rein...der Chip KÖNNTE dann nicht ganz billig sein. Und bei NVM müssen natürlich noch im SM-Menue die Bildparameter, etc. eingestellt werden. GANZ GROßES PROBLEM; Bei Daewoo kommt man nur mit einer SM-FB ins entsprechende Menue. Und logischer weise kann nicht jede Werkstatt für jeden Hersteller so etwas auf lager haben. Eine (Daewoo)spezialisierte FACHwerkstatt, wäre also angesagt. Weiss nicht, ob sich das noch lohnt, WEIL Du ja auch "höchstvermutlich" eine Philips(Flat) Röhre drinne hast. Die Emission kann man messen(iss aber auch KEINE 100% Sicherheit), aber WAS machste, wenn das gerät wenige Wochen nach der Reparatur einen Kurzschluss an der Röhre bekommt ?? Gruss |
Daewoo 8210 FW MS Problem - Steuerungseinheit? -=Flo=- am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
DAEWOO 72FT-MS und DTH-29U3 Probleme doesia am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 4 Beiträge |
Unscharfes Bild beim Daewoo 72 FT MS aArOoOn am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 8 Beiträge |
Flache CRT-Fernseher.... (Daewoo 72FT MS) kybernaut am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 7 Beiträge |
DAEWOO Fernseher Amie am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
TV problem (DAEWOO 21T1ST) vitulechka am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
Gestauchtes Bild bei Daewoo TV Camel0000 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
daewoo fernseher kmm1977 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Daewoo DTF 2950 100D Ratlos_Rastlos am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Daewoo- Bild wird dunkel DeeJaay am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.995
