| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HUMAX HD FOX C kein Bild über HDMI | |
HUMAX HD FOX C kein Bild über HDMI+A -A |
MalinoisBremen
erstellt: 15. Mai 2016, 22:00
Moin! Ich bin zu meiner Freundin gezogen und musste mir deswegen einen neuen Kabelreceiver zulegen. In der alten Wohnung hatte ich eine Schüssel und den HUMAX S HD4 Sat-Receiver (Sky Abo) an meinen knapp 7 Jahre alten Panasonic TX-P42X10E angeschlossen. Neben dem S HD4 hatte ich noch eine Xbox One und einen PC per HDMI angeschlossen. Den S HD4 hatte ich an dem seitlichen HDMI Port meines X10E angeschlossen, da nur der seitliche Port HDCP-fähig ist. So, also bei meiner Freundin eingezogen habe ich alles wieder so aufgebaut. Den HUMAX S HD4 Sat-Receiver musste ich nun gegen einen Kabelreceiver tauschen. Ein Freund hatte noch einen liegen und so ist es der HUMAX HD FOX C geworden. Über den seitlichen HDMI Anschluss angestöpselt und eingeschaltet. Kein Bild. Kein Eingangssignal. Dann per Scart angeschlossen, Smartcard rein, konfiguriert und alles läuft. Über HDMI kommt einfach kein Bild, kein Ton, nichts. Ganz selten mal in neongrün und mit Pixelfehlern das HUMAX Intro und das wars. Wahrscheinlich ein HDCP Handshake Problem. Folgendes habe ich schon ausprobiert: - 4 verschiedene HDMI Kabel (von 5,99€ bis 90€) - mit der Auflösung 576i angefangen und es mit anderen Auflösungen probiert. - TV und Receiver zu verschiedenen Zeitpunkten eingeschaltet. - verschiedene HDMI Ports ausprobiert -HDMI Kabel gezogen und wieder eingesteckt -probiert den Receiver über die XBOX ONE auf den TV durchzuschleifen - HUMAX und Panasonic Support angeschrieben - Kam nur eine HUMAX Standart Mail Was kann ich noch tun? |
n5pdimi
erstellt: 15. Mai 2016, 22:07
Der Humax scheint im Sack zu sein... (?) |
MalinoisBremen
erstellt: 15. Mai 2016, 22:49
Er läuft ja derzeit, allerdings nur über Scart. |
dialektik
erstellt: 16. Mai 2016, 00:00
Wenn noch nicht einmal das Menü des HUMAX per HDMI erscheint - scheint es wohl am HUMAX zu liegen..... Für 40-50 Euro kann man neue DVB-C Receiver erstehen... |
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 01:29
Komisch, überall liest man das es am HDCP Protokoll liegt, da tausende genau das gleiche Problem haben, wie ich. Receiver läuft perfekt über Scart und über HDMI kein Bild. Naja, dann bitte das Thema schließen. Dankeschön :-) |
dialektik
erstellt: 16. Mai 2016, 01:48
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 08:16
![]() Jap, einfach mal bei Google "HDMI HDCP Problem" oder ähnliches eingeben. Da beschreiben dutzende das gleiche Problem wie ich. Und das was der Receiver da anzeigt ist quatsch. Natürlich unterstützt mein TV HDCP. [Beitrag von MalinoisBremen am 16. Mai 2016, 08:51 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 16. Mai 2016, 09:57
...laut BDA kann HDCP ein und ausgeschaltet werden, auch die Einschaltreihenfolge - erst Receiver dann TV oder andersherum - mal ausprobieren. Hier ist auch das falsche Unterforum, für Receiver gibt es ein eigenes. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 16. Mai 2016, 09:58 bearbeitet] |
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 10:07
Ist es denn möglich das Thema noch zu verschieben? In den Einstellungen kann ich lediglich HDCP auf "Ein" und "Automatisch" stellen. Das mit den verschiedenen Reihenfolge hatte ich schon ausprobiert. Die BDA habe ich auch studiert. |
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 14:41
Grade den HD Fox C nochmal an einem anderen TV getestet. TV erkennt per HDMI den HD Fox C (wurde oben angezeigt) aber auch kein Signal. |
EiGuscheMa
erstellt: 16. Mai 2016, 15:56
Zu "alt" (2009) ![]() der Fox ist nicht in der HDCP Geräteliste des Fernsehers eingetragen oder umgekehrt. Das war "früher" kein seltenes Problem. Da Firmware-Updates nicht zu erwarten sind und Du den Fernseher ja offenbar weiter behalten willst bleibt nur ein anderer Receiver. Am Besten auch so ´n "alter" Wie Humax1000 / 2000 oder Smart CX70 ( wirst Du natürlich nur noch gebraucht bekommen) Ein Gerätedefekt ist natürlich auch nicht auszuschließen, ebenso wenig ein HDMI-Kabelproblem. Schwer zu sagen aus der Ferne. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Mai 2016, 16:26 bearbeitet] |
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 16:52
CEC-Verbindung zum Panasonic geht übrigens über HDMI |
EiGuscheMa
erstellt: 16. Mai 2016, 17:18
Na Ok, immerhin etwas. ![]() Hat aber leider nicht viel zu sagen was die Fehlerquelle angeht [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Mai 2016, 17:19 bearbeitet] |
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 19:12
Danke für die Antwort. Solange der TV funktioniert, würde ich ihn natürlich behalten. Das lustige ist ja, das ich das selbe Problem mit dem TV aus dem Schlafzimmer habe. 2015er Sony, der dürfte ja theoretisch nicht zu alt sein. Das heisst also, ich kann mir jetzt bei keinem Receiver mehr sicher sein das er funktioniert? Was für ein Mist mit diesem HDCP... |
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 19:17
Kann ich irgendwo einsehen, welche HD- und Kabel Deutschland-fähigen DVB-C Receiver an meinem "alten" TX-P42X10E aller Wahrscheinlichkeit nach laufen? :-( |
EiGuscheMa
erstellt: 16. Mai 2016, 19:24
Wenn er mit dem 2015er Sony auch nicht läuft dann deutet das doch eher auf einen Defekt des Receivers hin. Oder aber der Sony ist wiederum "zu neu" für den An welchem TV ist der Fox den gelaufen? Du schreibt doch Du hättest ihn von einem Freund. Weshalb hat er den ausgemustert? [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Mai 2016, 19:24 bearbeitet] |
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 19:33
Puh, gute Frage. Was für ein Modell er hat weiß ich nicht. Es ist aber auch ein etwa 2 bis 3 Jahre alter Panasonic TV. Ausgemustert hat er den Receiver, weil er das umgekehrte Problem hatte, wie ich. Er ist von Kabel auf Sat gewechselt. Einen defekt am Fox würde ich fast ausschließen, da der Sony ja zumindest das Receivermodell per HDMI erkannt hat. Eine Kommunikation findet über HDMI also statt. |
MalinoisBremen
erstellt: 16. Mai 2016, 20:27
Hab jetzt den Humax PR-HD2000C aus dem Jahre 2010 bestellt. Muss ich nur bei KD anrufen wegen einer D09 Smartcard. Hab derzeit eine D08. Gibt es mittlerweile eine Lösung für das RTL HD Problem mit D09 Cards? [Beitrag von MalinoisBremen am 16. Mai 2016, 21:21 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 17. Mai 2016, 07:19
Wenn Du über SCART im Menü die Ausgabe auf HDMI stellst und den Receiver neu startest geht es auch nicht ? Die Karte zu tauschen wird nicht einfach werden, die D09 Karte wird nicht mehr unterstützt. Die HD-Sender der RTL Gruppe werden niemals jetzt, wie auch in der Zukunft, über eine D02/D09 Karte entschlüsselt. Da der TV keine CI+-Schnittstelle und keinen DVB-C Tuner hat kommt doch eigentlich ein zertifizierter Receiver in Frage, da Du vorher einen Sky Receiver benutzt hast. Was ist eigentlich mit Sky - hast Du noch ein Abo ? - dann kannst Du doch den Kabelreceiver von denen nehmen. Über Sky kannst Du auch eine G02 Karte bekommen, darauf dann das Vodafone/KDG Abo freischalten lassen. Vielleicht erklärst Du mal was im Moment so alles abonniert ist und welche sonstige Hardware vorhanden ist. Eine D03/D08 Karte wird nur in zertifizierter Hardware entschlüsselt, also ist eventuell ein CI+ Modul vorhanden. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 17. Mai 2016, 07:20 bearbeitet] |
MalinoisBremen
erstellt: 17. Mai 2016, 13:18
Im Receiver lässt sich HDMI nicht einstellen... Sky hab ich nicht mehr. Meine Freundin hat KD mit CI+Modul. Mein TX-P42X10E hat ein CI+ Slot, allerdings nur für DVB-T, da kein DVB-C Tuner. Smartcard D08 von KD steckt derzeit in dem HD Fox C der zwangsweise per Scart dran ist. Auf die RTL Gruppe in HD kann ich verzichten. Würde auch den Sagemcom von KD als Receiver nehmen, nur der wird wahrscheinlich auch zu neu sein... und nicht funktionieren. Vorhanden sind derzeit: - Panasonic TX-P42X10E TV - CI+ Modul - KD Smartcard D08 - Humax HD FOX C - Humax PR-HD2000C (ab Mittwoch) läuft nicht mit D08 - KD/ Vodafone HD Abo Ich denke mit dem PR-HD2000C und dem Tausch der Smartcard von D08 auf D09 wird es laufen. |
Kakuta
erstellt: 17. Mai 2016, 14:03
Doch... Du musst nur die Ausgabe,also nicht SCART (RGB) sondern HDMI, auswählen - am besten fest auf 1080i und dann dass SCART Kabel raus und neu starten. Ich würde auch den Humax auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Nein, der hat eine CI-Schnittstelle, kein CI+.
Geht nicht, Du meinst das CI+ Modul mit Karte im Receiver.
Glaube ich nicht, den gibt es schon lange, da hätte schon längst etwas darüber bekannt sein müssen.
...und was machst Du dann mit dem Modul ?, die D09 funktioniert nicht im zertifizierten CI+ Modul und einfach tauschen - ich weiß nicht, - ist normalerweise nicht die Art von Vodafone/KDG. Mit der Seriennummer vom PR HD2000C, warum nicht NA, da gibt es vielleicht noch die Möglichkeit ein Update auf eine D/D08 Karte - kann eine Zweitkarte für einmalige Kosten bestellt werden. So hast Du noch das Modul mit Karte und Abo plus ein Zweitabo, wo allerdings die RTL-Gruppe nicht freigeschaltet wird. Kakuta |
MalinoisBremen
erstellt: 17. Mai 2016, 14:18
Bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich den PR-HD2000C bestelle. Aufgrund des HDCP Problems mit dem HD FOX C, sind es über 75€ Zusatzkosten. Knapp 51€ für den PR-HD2000C und ca 25€ für die neue Smartcard... Wenn ich wüsste, dass der Sagemcom von Vodafone / KD an meinem TV funktioniert, würde ich eher den nehmen. :-( |
MalinoisBremen
erstellt: 17. Mai 2016, 14:21
Ja, hast natürlich Recht. CI Schnittstelle ^^ Es gibt im HD FOX C derzeit, jedenfalls über Scart, keine Einstellung zu HDMI. Ich frag jetzt mal wegen dem Sagemcom an. |
MalinoisBremen
erstellt: 17. Mai 2016, 19:22
Finales Update: Bekomme jetzt von Vodafone/ KD den Sagemcom RCI88-1000 für einmalig 14,99€. Habe auch geklärt, den RCI88-1000 eventuell gegen den Sagemcom DCI85HD KD zu tauschen, sollte das HDCP Problem mit dem RCI auch auftreten. Danke für eure Bemühungen. Werde noch schreiben, ob alles geklappt hat. :-) |
MalinoisBremen
#25
erstellt: 21. Mai 2016, 11:42
Sagemcom ist heute angekommen. Angeschlossen. Funktioniert bisher. |
Humax HD Fox. Kein scart/Componenten Bild free118 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
Humax HD-Fox und 5.1 über HDMI George86 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 8 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Festplatteneinbau HUMAX Fox HD+ ? luecky am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax HD-FOX C - Conax Verschlüsselung Dave71 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 4 Beiträge |
humax hd fox fernbedienung hasi78 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
humax fox hd 8025chris am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 7 Beiträge |
humax fox hd+ buhlway am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Humax HD über HDMI netter_33 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 6 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.486
