| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Partys bis ca. 20 Personen | |
Subwoofer für Partys bis ca. 20 Personen+A -A |
megaboltfan
erstellt: 23. Okt 2011, 12:50
Hallo, Ich habe mir die letzten Tage mal einen Subwoofer grbaut, der eigentlich für die bevorstehende Halloweenparty bestimmt sein sollte. Doch beim anschließen ist mir gleich aufgefallen, dass er (12" Chassi) nicht mal annährend soviel Leistung hat, wie mein Heimkino Subwoofer mit (8"), dabei hatte ich den 12" Chassi schon als Heimkino Sub in einem anderen Gehäuse genutzt und da hatte er ordentlich Wumms. Daten des aktuellen Gehäuses: Maße: 40x40x40cm 16mm MDF Chassi nach vorne abstrahlend ohne Bassreflex. Daten des alten Gehäuses wo er ordentlich Wumms hatte! BxHxT = 40x43x40cm 16mm MDF Chassi nach unten abstrahlend ohne Bassreflex. als Chassi benutze ich folgenden: KlickWie kriege ich den Subwoofer jetzt mit ordentlich druck hin??... und warum hat er in dem jetzigen Gehäuse so gut wie keine Wirkung mehr? weil er nach vorne abstrahlt? ich brauche gute Bauvorschläge =) mfg |
jones34
erstellt: 23. Okt 2011, 13:33
ist das gehäuse innen Gedämmt? Ist dein HK sub vielecht BR? Sind die Gehäuse versteift? Was für Geräte verwendest du noch? Raum? Du musst schon ein paar mehr infos rausrücken bevor man was sagen kann ;). Warum hast du nicht nochmal das gleiche Gehäuse gebaut? |
detegg
erstellt: 23. Okt 2011, 14:03
Hi, das Gehäuse ist bis auf wenige Zenti-Liter gleich, aber Abstrahlung nach vorne UND wahrscheinlich ein anderer Verstärker ?! Ohne Bassanhebung funktioniert das C-Chassis in dem kleinen Gehäuse nicht tief ;-) Detlef |
Giustolisi
erstellt: 23. Okt 2011, 15:53
Das Chassis ist nicht schlecht, braucht aber mehr Volumen und ein Modul mit Bassanhebung. Hier der Plan dazu http://s1.directupload.net/images/111023/as3qk8pp.jpg |
megaboltfan
erstellt: 23. Okt 2011, 17:16
vilen Dank schonmal für die Antworten... 1. nein die Gehäuse sind nicht gedämmt. 2. HK Sub ist folgender: Klick3. nein sie sind nicht versteift. 4. An dem Heimkino Sub hängt folgende Endstufe: Klick5. An dem PA- Sub hängt diese Endstufe: KlickAls Verstärker nutze ich den Onkyo TX-SR 308 Um nochmal zum Pa Sub zu kommen wo ich meinte das keine Leistung mehr rauskommt... Ich habe im Keller noch dieses Bassreflexrohr gefunden: Klick... und habe es mittig an der Unterseite (Sub- steht auf Rollen) angebracht... und ich muss ehrlich sagen. Jetzt hört er sich Perfekt an. Und da wäre das nächste problem... wenn ich richtig aufdrehe hört sich der Bass so an, als ob entweder der Chassi oder die Weiche am ende ist. Kann es ein, dass das dadurch kommt, dass die Weiche 30W weiniger Ausgangsleistung hat als der Chassi?Sry ich sehe gerade ich habe einen falschen link reingestellt... ich verwende folgenden 12" Chassi: Klick... oder sollte ich doch lieber diese Endstufe nehmen??: Klick???mfg |
jones34
erstellt: 24. Okt 2011, 13:39
Ich glaube das andere aktivmodul bringt auch nichts. Das der Subwoofer perfekt kling wage ich stark zu bezweifeln, da die parameter des chassis nicht für ein BR Gehäuse sprechen. Das chassis hat warscheinlich einen sehr niedrigen x-max, deswegen kann es sein das es eben sehr schenll an seine mechanischen grenzen kommt. |
Billig Subwoofer für Partys ANMA am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Partys foxXx am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 2 Beiträge |
Das Tier Ausreichend für Partys? Magnat-Fan am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
PA-Sub für mittelgroße Partys. lautsprecher1998 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
20 cm Subwoofer P.L.B. am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 78 Beiträge |
Subwoofer für kleinere Partys in Richtung PA gehend Marco_Rossi am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer 20 x 50 x 20 HiFiMan am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 8 Beiträge |
Kann ich diesen pa subwoofer bei partys verwenden? Crontix am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 4 Beiträge |
Musiksubwoofer bis 20 Hz gesucht jpetek am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 6 Beiträge |
Rainbow Hammer 12" als Aktivsub für Partys derbussi am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.670
