| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Port für doppelbandpass emphaser g5 12 extreme | |
Port für doppelbandpass emphaser g5 12 extreme+A -A |
r3bmob
erstellt: 01. Nov 2011, 23:41
so hallo leute also ich machs kurz und knapp ... ich brauch EINEN port ! und das problem hierbei ist ich hab beim herstellerangabenblatt die vorgabe für einen woofer : 2x10cm --> 27cm lang aber ich brauch gleich mal 4 ports dann da ich zwei woofer rein machen will . d.h 4x10cm --> 27 cm lang ( jeweils) da das mega aufwendig ist das so zu bauen will ich auf einen riesigen port umsteigen . ein holzport würde auch gehen da der port ja sowieso egal ob rund oder eckig durch die hutablage in den innenraum geht. auf gut deutsch .... ich brauch EINEN port und keine 4 und am besten genaue maße damit ich einen bestellen oder bauen kann ;-) ich brauch also nur die umrechnung von 4x10cm --> 27cm lang auf einen einzigen monster port wenn weiter daten nötig ....no problem ich hab nur kein plan vom portberechnen deshalb wende ich mich an euch Wie gesagt es handelt sich um einen 12 zoll emphaser g5 extreme serie Tsp: lg chris Technische Daten: Continuous Power Handling* 1000 W RMS* Peak Power Handling* 2300 W Nominal Impedance 4 Ohms Voice Coil Diameter 3" / 76.2 mm 3 Voice Coil Winding Height 36.1 mm Front Pole Plate Height 10 mm Total Weight of Sr-Fe Magnet 130 oz. / 3690 g Tsp: Free-Air Resonance (Fs) 30 Hz DC Resistance (Re) 3.94 Ohms Electrical Damping (Qes) 0.48 Mechanical Damping (Qms) 5.3 Total Damping (Qts) 0.44 Equivalent Volume of Compliance (Vas) 49.7 l Moving Mass incl. Air Load (Mms) 213 g Electrically Limited Cone Excursion (Xmax P-P) 26.1 mm Effective Cone Surface (Sd) 511 cm² Volume Displacement of Cone (Vd) 1334 cm³ ³ Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 4.41 mH Efficiency (2.00V) (RefSPL) 86.4 dB/1W/1m Lg chris |
Giustolisi
erstellt: 02. Nov 2011, 02:51
Du brauchst nicht viel umzurechnen, da die Subwoofer in getrennten Gehäusen untergebracht werden sollten. Das Volumen muss also verdoppelt werden. Die TSP passen gut zu geschlossenen Gehäusen. In Bassreflex werden zwei 10er Rohre mit fast einem Meter überlang. Bei zwei der Chassis wird das Gehäuse mit über 100 Litern auch nicht besonders kompakt. |
r3bmob
erstellt: 02. Nov 2011, 21:26
Haja gut dass das gehäuse groß wird hab ich mir gedacht aber ich will nen holzport durch die hutablage als showeinbau ich habs mir ausgerechnet der port muss 15x20 cm breit sein und 27 cm lang aber ich weiss halt net wies im optimalfall mit winisd is ^^ |
Giustolisi
erstellt: 02. Nov 2011, 22:19
Wie groß ist das von dir simulierte Gehäuse? [Beitrag von Giustolisi am 02. Nov 2011, 22:21 bearbeitet] |
r3bmob
erstellt: 03. Nov 2011, 21:22
2x26 l geschlossen und 56 liter ventiliert |
Giustolisi
erstellt: 03. Nov 2011, 23:09
56 Liter mit 2 37cm langen 10cm Rohren ergibt eine Abstimmfrequenz von über 40Hz. Das gibt eine nette Dröhnkiste. Ddie Rohre sollten bei diesem Volumen besser um die 60cm lang sein um auf 30Hz Abstimmfrequenz zu kommen. Das nimmt einiges an Volumen weg. Ich rate daher zu einem geschlossenem Gehäuse |
hg_thiel
erstellt: 04. Nov 2011, 16:38
Hallo, für einen 4.th order Bandpass der funktionieren soll, kannst du ca 25 - 35 liter je geschlossen pro subwoofer einplanen, sowie mind 100 liter für den ventilierten teil, also den mit dem port. die angaben sind als netto zu verstehen. bei der portfläche würde ich für die zwei mal 400 cm² einplanen und die abstimmung auf 60 - 70 hz, wenns musikalisch werden soll. dazu passende einstellungen an den filtern |
Emphaser extreme 12" mangola am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Emphaser EBP112T-G5 Doppelschwingspule? Noxii am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 7 Beiträge |
TSP für Emphaser Extreme 12" erste Generation mopar-banshee am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Emphaser EF08N-G5 Dell_1200mp am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 17 Beiträge |
Gehäuse für Emphaser EF10N-G5 wolle.meier am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 4 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 Gehäuse Yuniii am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Gehäusevolumen zu emphaser ex10t-g5 tiffelmann am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
emphaser ebp 112 g5 doppelschwingspule? emphaser_G5 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 5 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 EJ2Forever am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 17 Beiträge |
emphaser Extreme Volumenfrage andi.h$$$ am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.691
