| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LCD mit 26" | |
LCD mit 26"+A -A |
Requet
erstellt: 13. Jan 2008, 18:11
Nabend zusammen, es steht demnächst ein LCD Kauf an. Mein 55cm Röhre wird abgelöst und gegen einen 26" LCD getauscht. Größer ist aufgrund des Standplatzes nicht möglich und möchte ich ehrlich gesagt auch nicht haben. Nun meine Fragen: Sind 500€ 26"er besser in der Technik als 600€ 32"er? Da es ja so massig 32er von Samsung etc für ~600€ gibt! Betrieben werden soll er nachher vorrausichtlich an digital Satellit. DVD-Player wird dieser sein: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B000RO61DOHaupteinsatzbereich wird 80% TV und der Rest DVD sein. Wie sieht es mit 100Hz aus? Bringt dieses PixelProcessing was? Was kann man da empfehlen? Gruß [Beitrag von Requet am 13. Jan 2008, 19:51 bearbeitet] |
fraster
erstellt: 13. Jan 2008, 20:11
Nimm nen 32er, davon gibt es massig sehr gute und ausgereifte Modelle. Schau dir mal Panasonic, Sony oder Philips an - klein aber fein und besser als Samsung, LG oder Toshiba (mMn). PS: Nein, ich frage jetzt nicht nach deinem Sitzabstand, denn um Heimkino-Feeling aufkommen zu lassen, müsstest du bei 32 Zoll unter 2m entfernt davor sitzen. |
Requet
erstellt: 13. Jan 2008, 23:19
Sitzabstand sind ~ 3m ! 32" ist in der jetzigen Position nicht aufstellbar!!! Sind denn 550€ in 26" von der Technik her besser als 550€ 32"? Gibt es Probleme bei HD-Ready LCD und dann dem Player der auf 1080p läuft? Gruß |
86bibo
erstellt: 13. Jan 2008, 23:25
Sollte keine probleme geben, wenn der LCD das Signal unterstüzt. Da Geräte mit größerer Bilddiagonale üblicherweise teurer sind, könnte man schon sagen, das du für 550€ bei 26" eine bessere Technik bekommst als bei 32", das kann man aber nicht verallgemeinern. 3m sind bei 26" aber schon sehr viel. Bei diesem Sitzabstand nehmen die meisten hier schon ein 42"-Gerät. Aber wenn für mehr kein Platz ist, lässt sich das nicht ändern und für 550€ gibts eh kein 42" Gerät. |
Requet
erstellt: 14. Jan 2008, 00:50
Gibt es denn Geräte die ihr empfehlen könntet?! Also speziell Geräte und nicht nur Marken. PS: 3m = 42", ich weiß echt nicht ob die Leute blind sind ...bis jetzt konnte ich auf 3m und 55cm Röhre alles wunderbar erkennen. |
86bibo
erstellt: 14. Jan 2008, 12:57
Es geht nicht um Blind, sondern darum das viele möglichst ein (Heim-)Kino-Feeling haben wollen und dazu trägt ein großer TV entscheidend bei. Bei 4:3 Sendungen hast du übrigens bei 26" nur eine Bildiagonale von 53cm, also weniger als bisher. Das sollte man auch immer beachten. Wenn du auf 750€ erhöhen könntest, würdest du schon einen 37"-Plasma von Panasonic bekommen (Panasonic TH-37PV7F). Ein sehr gutes Gerät, wenn auch schon ein Auslaufmodell. Ansonsten schau doch mal nach: Sharp Aquos LC-32 AD5E Philips 32PFL3312 Sony KDL-32U3000 Panasonic TX-32LE7F Toshiba 32C3035D (Vorsicht, keine Garantie) |
Requet
erstellt: 14. Jan 2008, 14:25
Ok, danke schonmal für die Antworten! Ich habe aber definitiv kein Platz für 37" und größer. Maximal einen 32" würde ich reinbekommen, aber nur mit Umbauarbeiten. Am Meisten sagt mir der Sony von deinen Aufgezählten zu. Kannst du was zu dem sagen? Kannst du mir auch noch 2-3 Geräte für 26" nennen? Gruß und Dankeschön |
86bibo
erstellt: 14. Jan 2008, 14:40
Sorry, hatte aufgrund der vielen Threads hier ganz vergessen, dass du ja eigentlich einen 26" brauchst. Da kann ich dir leider keine Empfehlung geben, da ich mich bei dieser Größe nicht auskenne. Du könntest natürlich schauen, ob es eines der 32"-Modelle auch in 26" gibt. |
Requet
erstellt: 16. Jan 2008, 01:12
So, ich habe jetzt noch einmal exakt nachgemessen und es würde auch ein 32"er reinpassen. Maximale Breite knappe 80cm und maximale Höhe knappe 60cm. Was ist denn von dem Sony Sony KDL-32T3000 zu halten. Sind die Qualitativ gut? Weil bei dem Preis ist ja auch immer schon ein DVB-T Tunner drin. Was ist der Unterschied zwischen den Modellen? Sony KDL-32*3000 U,D,S usw Achja, TV-Quelle ist Analog Kabel und eventuell in Zukunft Digi-Sat Gruß [Beitrag von Requet am 16. Jan 2008, 03:30 bearbeitet] |
fraster
erstellt: 16. Jan 2008, 16:40
Ich kann dir diesen LCD wärmstens ans Herz legen. Oder aber auch diesen hier!Nähere Infos findest du beim Hersteller.PS: Miss bitte nochmals genauestens nach. Die Höhe meiner Empfehlungen ist jeweils 61,5 cm mit Fuß. [Beitrag von fraster am 16. Jan 2008, 16:44 bearbeitet] |
Requet
erstellt: 16. Jan 2008, 17:04
Danke für deine Empfehlungen ... Sind die Panasonic LCD's wirklich so gut ? Irgendwie kann ich mit den Produkten "höherwertig" oder "gut" nicht verbinden?! Ist bei den Panasonic das PAL-bild an Analog gut? Gruß |
fraster
erstellt: 16. Jan 2008, 17:35
Ich weiß nur, dass die Panas generell sehr hochwertige und langlebige Geräte bauen. Hinzu kommt noch der hervorragende Kundenservice mit einer 24-Monate-Vor-Ort-Garantie. Habe deshalb selbst einen Plasma von denen und bin sehr zufrieden. Die neuen LCDs haben sehr gute IPS-Panels verbaut, die vor allem beim Blickwinkel punkten (normale Panels verändern gerne die Farbdarstellung bei leicht geändertem Betrachtungswinkel). Es gibt aber natürlich auch gute LCDs von Samsung, Sony oder Sharp. Musst du dir einfach mal im Handel ansehen. Aber nimm kein Auslaufmodell: Die aktuelle Bildqualität von LCDs unterscheidet sich zu der der Vorgänger-Generation z. T. beträchtlich. |
[Suche] 23"/26" LCD 500? - 600? Elenor_aao am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
26" - 32" LCD Kaufberatung sliver01 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
LCD-TV 23-26 Zoll? rabbe am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
Suche 26"/27" LCD für ca. 600 ? masupila am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
26" oder 32" LCD? heinzi34 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
26/27" LCD TV, schwenkbar Tobelus am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
26'' LCD-TV für max. 600? x850xt am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
26" oder 32" LCD - Abstand MaWi1969 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 12 Beiträge |
Beratung erbeten zu 26" LCD grautvornix71 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 26" LCD Monty27 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedRainerG.
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.070
