Schwarzer Bildschirm bei einem Blaupunkt TV
niskha
#1 erstellt: 30. Mrz 2025, 11:56
Tag zusammen
hab kein Unterforum --Blaupunkt--gefunden, bitte entsprechend verschieben, danke.
Schwarzer Bildschirm bei einem Blaupunkt TV 32 1471 LED , rote LED ist noch das einzige, was geht. Komisch, abwechselnd leuchten abwechselnd die Rote ca 5 Sek und dann die blaue LED, wenn ich die Aus-An etc Tasten bediene. Stecker raus hab ich schon gemacht. TV läuft hinter einer VU Box, SAT-Signal liegt an. Direkt an SAT Kabel geht nicht, da nur Kabelanschluss vorhanden.
Das wars dann wohl, oder /weiß wer was/ rentiert sich eine Reparatur? Erfahrungen?
Danke
[Beitrag von niskha am 30. Mrz 2025, 11:57 bearbeitet]
Ralf65
#2 erstellt: 05. Apr 2025, 06:16
aus der Entfernung kann man natürlich die Situation schlecht beurteilen.
Der Beschreibung nach, "könnte" es das Backlight, oder aber auch die Spannungsversorgung sein,
es könnte sich allerdings auch, um einen bei dem TV durchaus bereits mehrfach aufgetretenen Fehler handeln, hervorgerufen durch einen defekten Speicherbaustein, weshalb das System nicht mehr startet.
Das Backlight wird dabei wohl einschaltet, der TV, das System als solches, startet jedoch wohl nicht mehr (siehe HIER).
Der Anzeigestatus der LEDs "könnte" darauf hinweisen.
Ob sich eine Reparatur am Ende noch lohnt, hängt natürlich neben der Verfügbarkeit von Ersatzteilen, auch vom Aufwand der Reparatur ab und die damit verbundenen Kosten.
Im Zweifel einen Fernsehtechniker des Vertrauens mit einem Kostenvoranschlag beauftragen das Gerät zu überprüfen, i.d.R. wird man bei einer Nicht Reparatur diesen auf einen Neukauf anrechnen.
niskha
#3 erstellt: 09. Apr 2025, 16:42
Danke Ralf65 für deine Ausführungen, werde wohl nach was anderem schauen, da Elektronik nicht mein Gebiet ist
Danke
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.468
