Plasma 42PF9966 + Probleme mit SCART
apachelance
#1 erstellt: 12. Nov 2004, 11:07
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich Besitzer eines 42PF9966. Bis auf 2 Details bin ich auch sehr zufrieden.
1. Ambilight verursacht surren: Das Problem wurde ja hier schon ausgiebig diskutiert. Bei mir surrt das Gerät je nach Farbton des Ambilights. Bei einem dunkleren Blau ist das Surren so gut wie nicht zu hören. Schaltet man es aus, surrts nicht.
2. Ich habe an Ext1 einen DVD-Player und an Ext2 eine Premiere-Box (Nokia Dbox2) angeschlossen. Beide Geräte über RGB-Scart. Jetzt das Seltsame: zappe ich auf Ext2, um beispielsweise Premiere zu schauen, und schalte anschließend das Gerät aus, lässt es sich nicht mehr einschalten - weder über Fernbedienung noch am Gerät selbst. Erst wenn ich das Scart-Kabel der Premiere-Box rausziehe, kann ich das Gerät wieder einschalten. Alternativ kann ich auch den Stromstecker ziehen. Dann bekomme ich das Gerät auch wieder ein.
Tausche ich die beiden Geräte und packe Premiere auf Ext1 und DVD-Player auf Ext2 ist das Problem nicht vorhanden. Wie gesagt: Das Problem tritt nur mit Premiere an Ext2 auf und auch nur, wenn ich vor dem Ausschalten auf Ext2 gezappt habe (unabhängig davon ob Premiere an oder aus war; allein das physikalische Vorhandensein der Box im Standby-Modus an Ext2 und zappen auf diesen Kanal reicht aus).
Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke im voraus.
Apachelance
apachelance
#2 erstellt: 15. Nov 2004, 21:01
Gut...dann will ich mir mal zwischenzeitlich selbst antworten.
Problem 1 ist lt. Philips-Service normal.
zu 2.: nach Schalten des Gerätes in den Service-Modus konnte ich das Fehlerprotokoll einsehen. Dort steht I2C Bus blocked. D.h. also, dass wenn ich die Premiere-Box an Ext2 habe der Bus blockiert wird (ein Service-Techniker bestätigte dies). Wahrscheinlich liegt das an der vollen Scart-Belegung des Kabels zur Box, denn damit wird wohl ein Steuer-Pin am Plasma angesteuert. Dieser blockiert dann den Bus am TV. Diese Fehlermeldung konnte ich jedesmal nachvollziehen, sobald die Box an Ext 2 hing. Workaround dürfte dann der Einsatz eines nicht vollbelegten Kabels sein. Der verantwortlich Pin am Scart-Stecker soll übrigens die Nr. 10 sein.
42PF9966 Nachschliereffekt
systems am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  6 Beiträge
42PF9966 surrt!!
Ezekiel77 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  24 Beiträge
42PF9966 Treppeneffekte???
hockemahne am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  14 Beiträge
42PF9966 oder lieber nicht?
bp616 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  7 Beiträge
42PF9966 Produktionsdatum
systems am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  9 Beiträge
Bildlagenkorrektur für 42PF9966
Quaxmax am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
42PF9966 und 720p
hockemahne am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  16 Beiträge
42PF9966 + DVI + Einstellungen
apachelance am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
42PF9966/12 HDTV tauglich ?
sirlonzelot am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  2 Beiträge
42PF9966 vs Pio PDP-435
Artur am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.992
