9966er mit PixelShift
mills
#1 erstellt: 30. Dez 2004, 10:40
hab ja gestern meinen Neuen 9966er bekommen.
Nun hab ich folgendes beobachtet:
Wenn ich DVD´s ankucke, welche ich vom TV (4:3) aufgenommen
habe, und die horizontale Bildlage genau einstelle, dass
links und rechts keine schwarzen streifen sind (geht sich bei diesem Material nur knapp aus),
kann ich beobachten, wie das Bild so ca. im 15min Takt nach
links und rechts verschoben wird.
Da ich nicht an eine Fehlfunktion glaube, (Fehlfunktionen sind nicht so gleichmäßig), denke ich
Philips hat (zumindest am DVI) Pixelshift eingebaut.
Hat jemand von Euch auch die FW V2.1 oder höher, und kann
dies auch beobachten??
cu all
andi
Cowboy
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 11:17
Und wie viel wird das Bild verschoben
mills
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 12:14
In Summe so geschätzt einen halben Zentimeter.
Aber natürlich nicht auf einen Schlag, sondern alle
paar minuten ein stückchen, und so geht es in ca. 15min
hin und her.
Mit ist es nur wegen der auftauchenden seitlichen schwarzen
Ränder bei meinen selbstaufgenommenen DVD´s aufgefallen, da
der Bildinhalt bei diesen links und rechts nur ganz wenig
über den Rand hinausreichen. Dadurch reicht der ca. halbe cm Pixelshift,
daß alle 15min mal links dann wieder rechts ein ein kleiner
schwarzer streifen (ca. 5mm) auftaucht.
Wenn man eine normale Film-DVD schaut (16:9 oder 1:2.35) ist seitlich genug "Bildinhaltsreserve", sodass hier keine
schwarzen Ränder auftreten. Damit würde ich das Pixelshiften
erst gar nicht erkannt haben, da dies so langsam von statten geht, daß man beim kucken selbst keine Bewegung
wahrnimmt.
Noch was: da es ein digitales Gerät ist, kommt auch keine Thermische Drift, oder so in Frage.
Ausserdem ist dieser Effekt immer gleich, egal ob das TV kalt, oder betriebswarm ist.
Ausserdem hab ich noch NIE ein Hin- UND Herdriften gesehn, sondern, wenn thermische Drift, dann beim warmwerden in
eine Richtung und das wars.
Ausserdem wenn er z.B.: gerade ganz rechts steht, und ich schalte kurz auf einen anderen Kanal um (z.B. einen unbenutzten Scart, oder ganz egal wohin) und schalte dann
wieder zurück, steht er wieder in der Bildmitte, und fängt mit
dem Shiften von vorne an.
cu
andi
[Beitrag von mills am 30. Dez 2004, 12:16 bearbeitet]
9966er und Automatisches Einschalten
mills am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
Kauf eines 9966er
mills am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  52 Beiträge
Schwarzer Rand Links & Rechts bei 3D
TheGamerzZ am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  4 Beiträge
Bildlage bei FSC Myrica 32 einstellen
Heiopei68 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
Schwarze Balken links und rechts bei Cube oder PS2
Thrakier am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  8 Beiträge
Bild ruckt ständig nach links
Lukrez am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
SEG LCD TV 5326
choegie am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
Bild bei 16:9 an den Seiten nicht ganz sichtbar?
Millerntor am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  11 Beiträge
LE 32 T 51 an Humax HD 1000 Fragen
sdahtc am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Einbrenngefahr 4:3 Einstellung?
Null79 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBowen8l
  • Gesamtzahl an Themen1.564.804
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.543
