Für alle HTPC-Neulinge, die passende Hardware und Erfahrungen suchen
zebra_07
#1 erstellt: 02. Okt 2007, 14:25
Hallo Leute,
ich habe vor einigen Tagen meinen ersten HTPC fertig montiert und bin fürs Erste rundum zufrieden. Fürs Erste deshalb, weil ich noch keine TV-Karte gekauft habe und diese mir sicher ein bisschen Ärger bereiten wird. Momentan denke ich da an die HVR4000 von Hauppauge und man liest ja die schlimmsten Dinge. Aber es ist der leiseste und schnellste Rechner, den ich jemals hatte und mit 90 Watt im Normalmodus auch recht energiefreundlich.
Also zur Hardware:
Gehäuse: Zalman HD160 241 EUR
Motherboard: ASUS P5KC P35(mit Heat Pipe) 111 EUR
CPU: Core2Duo E6750 2x2,67GHz, 4MB, FSB 1333 154 EUR
Lüfter: Zalman CNPS9500AT 37 EUR
RAM: DDR2 2048MB KIT PC667 Crosair CL4 4-4-4-12 62 EUR
Festplatte: SATAII 500GB Samsung HD501LJ T166 1,4/2,1 Sone 87 EUR
DVD: SATA LG H62N bulk 31 EUR
Graka: PCIe 512MB HD2600XT MSI passiv 120 EUR
Netzteil: Silverstone ST30NF passiv 110 EUR
OS: Windows Vista Home Premium 32 OEM 85 EUR
Das Zalman-Gehäuse ist sehr hochwertig verarbeitet. Die Schwingungsdämpfung für Festplatten (deswegen hatte ich nicht das Silverstone LC16S-MR genommen)ist allerdings recht erfolglos. Während der Zalman-Lüfter im Silent-Mode und die beiden Zalman-Gehäuselüfter im 5V-Anschluß (es kann auch an 12V angestöpselt werden) nahezu unhörbar sind, brachte die eigentlich ruhige Festplatte das Gehäuse zu einem leisen aber feinem Surren. Das ganze noch auf einem Brett plaziert, hat einen schönen Resonanzkörper ergeben, deren Schwingungen dann nicht zu überhören waren. Ich habe die Festplatte dann in ein spezielles Gehäuse gepackt (silentmaxx Harddisk-Silencer Rev. 2.0 für 3,5" Festplatten, schwingende Aufhängung, Schalldämmung, tauglich für Festplatten bis 10.000 U/Min 33 EUR)und nun ist echt absolute Ruhe. Man muss schon den Kopf in den Rechner stecken und etwas zu vernehmen. Von der Geräuschkulisse bin ich restlos begeistert
Benchmarks habe ich noch nicht laufen lassen, aber so schnell gingen Office und Firefox noch nie auf CPU liegt laut Bios und Asus-Software bei 20°C (ich kann es noch gar nicht richtig glauben), Gehäuse 35°C und Festplatte bei 30°. Das Netzteil ist auch nach mehreren Stunden nur handwarm. Verbrauch im Standby 8 Watt und im normalen Betrieb 90 Watt. Selten über 100 Watt.
Das HD160 hat auch ein VFD eingebaut, das aber nicht so nützlich ist, wie ich anfangs dachte. Im allgemeinen zeigt es Datum und Uhrzeit an und im MediaCenter Angaben zu Spieldauer und Titel. Ganz nett, aber verzichtbar. Vom HD160XT habe ich mich verabschiedet, weil ein Touchscreen an sich ja toll ist, aber wer will schon am meistens in bodennähe stehenden Gehäuse herumspielen. Da schließe ich lieber einen separaten Touchscreen an, den ich höher plazieren kann. Außerdem kann ich dann entscheiden, ob es sich lohnt, da ja Plasma und Touchscreen im Clonemodus betrieben werden sollen. Die Software UltraMon (http://www.realtimesoft.com/de/ultramon/overview/) sorgt dafür, dass im Clonemodus sogar mit unterschiedlicher Auflösung gearbeitet werden kann. Na ich bin gespannt.
Die Zusammenarbeit mit dem Beamer (Sanyo PLV-Z4) arbeitet im Extended-Mode (nur den hab ich bisher getestet) tadellos, aber ein gutes Bild kommt wirklich erst, wenn man den Underscan im Catalyst-Treiber wieder rausnimmt.
So, das soll es erstmal an Erfahrung gewesen sein und ich bin sicher, man liest sich noch. Spätestens, wenn ich die TV-Karte reinstecke
[Beitrag von zebra_07 am 02. Okt 2007, 14:32 bearbeitet]
Weini83
#2 erstellt: 02. Okt 2007, 16:34
Ist eine super Idee das du mal eine vernünftige HTPC-Zusammenstellung gepostet hast zebra_07, weil ich auch die ganze Zeit auf der suche war.
Ich habe mir jetzt auch einen HTPC-Selbstbau zusammengestellt und gestern bestellt. Nach dem zusammenbau werde ich mal meine Zusammenstellung posten und berichten ob ich gute Komponenten gewählt habe.´
Gruss,
Daniel
[Beitrag von Weini83 am 03. Okt 2007, 10:21 bearbeitet]
pratter
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 14:26
@zebra
Sieht man gleich auf den ersten Blick, dass Du qualitativ hochwertige Hardware gekauft hast. Glückwunsch!
Ich als alter HTPC'ler werde jetzt auch wieder aufrüsten müssen, irgendwie alle 1-2 Jahre ist es fällig, das letzte Mal war es nur ein Small-Update, diesmal muss der große Bleistift her.
Ich plane:
Gigabyte GA-P35-DS3 (angeblich kühles+stabiles Board)
Intel Core2 Duo E4500 2.2GHz (Alternative steht auch der E6750 auf dem Zettel)
ZEROtherm CF900 (angeblich ne gute Zalman-Alternative)
Gigabyte Radeon HD 2600XT 256MB
2048MB Mushkin SP2-6400+ CL5 Kit (bin bisher mit günstigem Speicher immer gut gelaufen)
3,5" WD 320GB WD3200JS/AAJS (brauche kaum Festplattenplatz)
Rest, wie Laufwerke, Netzteil, Gehäuse, etc. habe ich alles, da ich nur aufrüste auf HD.
Überlegung ist noch, ob E4500 oder E6750, in Anbetracht der Hardwaredekodierung reicht der E4500 locker, aber wenn man doch mal Software-Dekodierung einschaltet, könnte es mit BlueRay und hohen Bitraten sehr sehr knapp werden, wenn man nicht mind. E6750 einbaut.
hugaduga
#4 erstellt: 03. Okt 2007, 14:57
Wenn der Kühler ok ist, kann man auch ein wenig übertakten. Meist kann man den C2D mit gleicher vCore 400MHz drüber OHNE Risiko.
nussman
#5 erstellt: 03. Okt 2007, 16:33
ich würd gleich den e6750 nehmen!
der hat mächtig power (auch durch den hohen fsb) und bleibt ziemlich kühl!
auch oc'en bis 3,2 ghz pro core ist in der regel kein problem
rion_
#6 erstellt: 12. Okt 2007, 17:48
Interessante Zusammenstellung.
Ich als Absoluter Neuling auf dem Gebiet bin für so eine Lösung, die meiner unabhängig davon gemachten erfreulich ähnlich sieht, sehr dankbar.
Ich hab allerdings zwei Fragen: Wird die passiv gekühlte Grafikkarte wirklich nicht heiß? auch nicht unter Volllast?
Und noch eine Frage (obwohl ich vermute, dass es nicht wirklich hierhin gehört):
Wenn ich das schöne Bild des HTPC auf einem Computermonitor betrachten möchte, nicht auf einem Fernseher, wären doch eigentlich mindestens die 1920x1080 als Auflösung Pflicht, nicht wahr? Diese Auflösung haben aber meiner Recherche zufolge nur Monitore ab 24". Könnt ihr ein Gerät empfehlen oder würdet ihr vor der "PC-Monitor als TV-Lösung" abraten?
rion
Hardware für htpc-Einsteiger
Rilomarc am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  12 Beiträge
Hardware-Liste für HTPC
selector24 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
welche hardware/ kaufempfehlung htpc
Noobyfreak am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
HTPC Hardware und Software
Chalcin am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  42 Beiträge
HTPC Welche Hardware ?
Turnschuh87 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
HTPC Hardware Neuanschaffung Diskussion
badmage am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  6 Beiträge
Alte Hardware für HTPC verwenden
BelaC am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
Hardware Decoding im Htpc
Khmen am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  4 Beiträge
HTPC Hardware fragen !
PaPpEsT am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  7 Beiträge
[HTPC] Beratung bei der Hardware
~Zero~ am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris1002
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.204
