Welche Lüfterleistung für HTPC?
grautvornix71
#1 erstellt: 15. Sep 2009, 11:10
Hallo Zusammen!
ich habe hier einen HTPC in einem Gehäuse von Origen (X15e).
Da die ab Werk verbauten Lüfter mir zu laut sind, will ich diese durch andere ersetzen.
Verbaut sind in dem Gerät 3 Festplatten, eine passive GraKa, sowie ein AMD X2 5000.
Insgesamt sind es, neben dem Lüfter des Corairs netzteiles 3 80mm Lüfter (2 absaugend und einer unter den Festplatten einblasend)
Momentan habe ich die 80mm S-Flex von Scythe im Auge.
Entweder die mit 1.000 Umderehungen (4,5dBA, 24 Qubikmeter) oder der mit 1.500 Umdrehungen (12,2dBA, 37 QM)
jetzt will ich es natürlich möglichst leise (1.000er) aber auch mal im Sommer genug Kühlung.
Was meint Ihr, welcher Lüfter würde passen? Reichen die langsamen?
Willi
dik_grax
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 13:43
tja... wie Du sicher weißt, drehen kleinere Lüfter einfach schneller als größere, daher sind sie in der Regel auch lauter.
D.h. wenn Du die Möglichkeit hast einen 120 er (z.b. in der Abdeckplatte) zu installieren kommst Du mit ca. 800 Umdrehungen gut klar und bist auch leise.
Bei 80 er Lüftern wirst Du meiner Meinung nach immer einen Kompromiss eingehen müssen, egal von welchem Hersteller.
Wie kühlst Du die CPU? (Passiv oder welcher aktive Kühler)
[Beitrag von dik_grax am 15. Sep 2009, 13:44 bearbeitet]
grautvornix71
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 16:09
Also es ist definitiv kein Platz für einen größeren Lüfer.
Es muss also bei den 80er bleiben. Die S-Flex von Scythe gelten, jedenfalls der mit 1.000rpm, als absolut unhörbar. Ich weiss halt nur nicht, ob die leistung reicht.
Auf der CPU ist ein riesiger Kühlkörper der noch mit einem 120er befächelt (Hersteller sind mir beide nicht bekannt) wird. Beides nicht zu hören. Wenn ich den Lüfter hier abklemme wird der Kühlkörper nicht mal handwarm.
letzlich eigentlich nur die Frage, wieviel Luftumsatz braucht man üblicherweise durch das Gehäuse. Reichen 2*24 m³ zzgl. der Belüftung durch das Netzteil?
Willi
dik_grax
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 09:11
Es gibt dazu eine Formel (hab ich mal irgendwo in irgendeinem Forum gefunden) aber die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf :-) .
Ich gehe mal davon aus dass 2 80er Lüfter durchaus reichen um das Gehäuse zu entlüften.
Du musst ja aber auch irgendwo die neue (kühle, Zimmerwarme) Luft einsaugen lassen (Luftstrom). Dies geht aktiv über einen Lüfter vorne im Gehäuse oder passiv über Luftschlitze vorne, welche Dein Gehäuse ja haben sollte.
Das Netzteil kühlt ja insofern nicht, als dass es seine eigene "warme, abzuführende" Luft ins Gehäuse bläst (oder ist das Netzteil im hinteren Bereich eingebaut und bläst direkt nach außen?).
Also ... um eine lange Story kurz zu machen:
Ich denke 2 80er Lüfter hinten reichen aus um die erwärmte Luft aus dem Gehäuse zu ziehen, die Geräuschentwicklung liegt bei 80er Lüftern aber in der Natur der Sache.
Ich glaube selbst 80er Scythe auf 1.000 sind hörbar, lass mich aber gerne eines besseren belehren. :-)
Halt uns doch mal auf dem laufenden wie du es jetzt gelöst hast.
[Beitrag von dik_grax am 17. Sep 2009, 09:13 bearbeitet]
Welche Grafikkarte für HTPC?
Admen am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  10 Beiträge
Welche Komponenten für HTPC?
Verrückter am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
welche software für htpc?
mi2g am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
HTPC Hilfe! Welche Komponenten?
r4lle am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  24 Beiträge
HTPC Welche Hardware ?
Turnschuh87 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Welche Softwäre für Aktuellen Htpc?
Kacksau am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  7 Beiträge
Welche HDTV Karte für HTPC
screenpowermc am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  13 Beiträge
Welche ATI 4850 für HTPC
baellchen am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
welche hardware/ kaufempfehlung htpc
Noobyfreak am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
Welche HTPC-Soft verarbeitet BluRay.
geestyle am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.553
