Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Einstellungen KDL32/4046/52W4000
Meninblack
#152 erstellt: 03. Mrz 2009, 15:03
Das Rauschen in dunklen Bildteilen ist leider fast normal. Schon die Tatsache, dass es bei einer BD auftritt und bei der anderen nicht sollte zur Schlußfolgerung führen, dass es dann wohl eher nicht am TV liegt, denn dann würde es immer in dunklen Bildteilen rauschen. HD Kameras kommen bei wenig Licht nunmal auch ins schleudern. Dazu kann es natürlich beim Mastering der BD noch Fehler geben.
Guck Dir mal sofern möglich bei Discovery HD die Doku mit den Sonnenaufgängen an. Das sieht bei den ersten Sonnenstrahlen noch fast so aus wie 20 Jahre alte VHS Aufnahmen ;). Erst wenn das Licht richtig da ist, wirds besser.
Dami-KDL
#153 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:07
Bin neu hier. Eine frage fuer Sony KDL32W4000, Ich habe ein Reciever an AV1 (scart) angeschlossen und auch scwarze streichen bei einigen sendungen. Ist es moeglich ergedwie dieses eingang auf vollpixel einstellen? Am Reciever habe ich nachste moeglichkeiten fuer TV ausswahl: alle 16:9 ...PAL B/G, PAL-I, SECAM, PAL D/K. Welche einstellung wurde richtig sein?
Bin sehr dankbar fuer jede information.
Shangri-La
#154 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:43
@Dami-KDL
Du kannst "Vollpixel" nur beim HDMI - Anschluss einstellen. Bei Scart ist so was nicht vorgesehen. / Receiver - Einstellung: 16:9 und Pal B/G
Dami-KDL
#155 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:13
Danke. Soll diese einstellung (vollpixel) ueber normales koax kabel und RF Reciever ausgang gehen?
Ich hoffe.......
Shangri-La
#156 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:29
Nein! - Dafür brauchst Du ein HDMI-Kabel ( an den Anschluss des LCD ). Der Receiver braucht ebenfalls einen HDMI-Anschluss. Sonst kannst Du Vollpixel nicht einstellen!
Dami-KDL
#157 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:01
OK.
Shangri-La
#158 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:52
@Dami-KDL
Selbstverständlich kannst Du bei einen DVD-Player bzw. Blu-ray-Player mit HDMI-Anschluss die Vollpixel einstellen ( der Menü-Eintrag wird dann beim LCD sichtbar. Bei Scart nicht sichtbar ).
Gruß, Shangri-La
Dami-KDL
#159 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:28
Hallo Shangi-La,
Noch einmall vo vorne. Ich habe ein reciever mit analog ausgang (Scart oder RF). Wenn ich be Scart oder bei RF "Screen settings---Display array" einstellen moechte, geht es nicht, ich bekomme nur "Not available with current signal". Ich will nur automatisch umschaltung zwischen sendungen mit und ohne schwarze streifen oben und unten haben. Ist dass in meine fall ueberhaupt moeglich? Am Philips LCD ist das kein problemm, mit selber reciever ueber Scart. In bedienungsanleitung finde ich auch nichts hilbares.
Danke....
WarZard
#160 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:22
Interessant für PS3 Besitzer.
Das Entwicklerteam von Killzone empfiehlt fast die gleichen Einstellungen wie ich.
Das Backlight ist mit 8 für eine normale Zimmerbeleuchtung allerdings definitiv zu hoch gewählt. 8 würde ich nur bei starker Sonneneinstrahlung oder extrem hellen Lampen verwenden.
Picture Mode *Custom*
Backlight *8*
Contrast *85*
Brightness *55*
Colour *50*
Colour *Neutral*
Sharpness *15*
Noise reduction *off*
"From our Art Director and Lighting guys"
http://boardsus.play...ate_ascending&page=1
Sony KDL-40W4000 Bild-Einstellungen (Aktualisiert 11.03.2009):
Bildmodus: Standard
Für alle Quellen Standard verwenden. Für DVD's & Blu-Ray's wäre Kino noch eine Möglichkeit, ist aber nicht nötig.
Niemals den Brilliant-Modus verwenden. Er ist nur für Geschäfte gedacht, damit sich der LCD mit einem grellen Bild von den Mitbewerbern abhebt. Es läuft die ganze Zeit eine Auto-A.I. die sich nicht deaktivieren lässt. Es entstehen Schlieren, Details gehen verloren, Lebensdauer des LCD's wird verringert, etc.
Hintergrundlicht: 5
Kommt auf die Zimmerbeleuchtung an, bei normaler Zimmerbeleuchtung 4-7. In einem dunklen Raum kann es auch 2-3 sein.
Kontrast: 85
80-90 sind gute Werte, kommt ein wenig darauf an wie man das Backlight eingestellt hat. Nie über 90, denn ab diesem Punkt beginnen Details im Weiss zu verschwinden.(Clipping)
Helligkeit: 50
48-55 sind gute Werte. Ab 45 beginnt das Schwarz abzusaufen und Details gehen verloren, ab 55 beginnt es auszubleichen.
Achtung! Standard Helligkeit 50 entspricht Kino Helligkeit 46. Kino ist also immer 4 Nuancen heller.
Je heller, desto mehr geht die Plastizität des Bildes verloren. Darum gilt, besser zu dunkel als zu hell.
Farbe: 50
Geschmackssache, 45-55 sind gute Werte.
Farbtemperatur: Neutral
Ergibt das natürlichste Bild.
Bildschärfe: 10-15
Für Quellen mit nativer 1080p Ausgabe 0-10, SD Digital TV zwischen 15-22, Xbox360 & PS3 10-18, DVD 10-15.
Ein zu stark geschärftes Bild kann Ghosting und Auren verursachen.
Bildverschlimmbesserer deaktivieren:
Bildverbesserer machen meistens genau das Gegenteil und erzeugen Schlieren, Smearing, Artefakte, Ghosting, Input-Lag, etc.
Dynamische Rauschunterdrückung: Aus!!!
Die Dynamische Rauschunterdrückung verursacht die meisten Probleme, wie Schlieren, Input-Lag, unscharfes Bild, etc.
Aufpassen, dass es auch wirklich für alle Eingänge/Bildeinstellungen deaktiviert ist.
MPEG-Rauschunterdrückung: Aus
Dasselbe gilt für die MPEG-Rauschunterdrückung, immer deaktivieren.
Verbesserte Kontrastanhebung: Aus
Für TV,Blu-Ray und DVD "Niedrig" oder "Aus".
Für Games immer "Aus". Verschluckt feine Details. Bild wird dauernd hell und dunkel.
Farbraum: Standard
"Weit" verfälscht die Farben, das Farbspektrum wird nicht etwa erweitert, sondern verschoben.
z.B. Rot leuchtet eher Orange.
Der W4000 besitzt auf "Standard", im Gegensatz zu den meisten anderen LCD's, einen nahezu perfekten Farbraum.
Farbbillianz: Aus
Es gilt dasselbe wie für Farbraum.
Funktionen:
Schnellstart: Aus
Bei "Ein" höherer Stromverbrauch und manchmal werden Einstellungen nicht richtig gespeichert.
Energie sparen: Normalverbrauch
"Niedriger Verbrauch" ist für den Bilderrahmen-Modus und für die Verwendung des Bildschirms als PC Monitor.
(Nicht zum TV schauen, ausser man will ein gedimmtes, kontrastarmes Bild.)
Lichtsensor: Aus
Er dunkelt das Bild grundsätzlich um ca. 2 Stufen ab.
Egal ob es im Zimmer stockdunkel oder tageshell ist.
Wenn einem das Bild im Dunklen zu hell ist, besser ein 2. Profil anlegen. Eines für Tag, eines für Nachts. (Standard/Kino)
Logobeleuchtung: Aus
Unnötiger Stromverbrauch, lenkt ab.
Film Modus: Automatisch
Video/Foto: Video
Für Games muss Video aktiviert sein.
x.v.Colour: Normal
Macht nur Sinn bei Geräten (z.B. Kameras) und speziellen Discs die x.v.Colour unterstützen.
Foto-Farbraum: sRGB
Hat nur Einfluss auf Fotos.
Grundeinstellungen:
Bildschirm-Einstellungen: Vollpixel
Immer Vollpixel aktivieren, wenn möglich. Das gilt für PS3, Xbox360 und andere HD-Geräte. So ist gewärleistet, dass der ganze Bildausschnitt angezeigt wird, also kein Overscan ensteht.
Dami-KDL
#161 erstellt: 11. Mrz 2009, 23:32
Nur zur info,
Mein problem ist jetzt erladigt, , ich soll nur reciever nach jede aenderung in einstellungen einmal aus/einschalten. Auto umschaltung zwischen formaten jetzt funktioniert.
Gruss
Misko2002
#162 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:42
Ich habe mal eine grundlegende Frage (und bitte nicht auslachen!). DA ich mich nicht so recht entscheiden kann, welchen LCD-Fernseher ich mir holen soll, zur Auswahl stehen 32V4500 und 32W4000, wollte ich in Erfahrung bringen, inwieweit ein Full-Hd sich lohnt, wenn man ausschließlich DVDs anguckt? Ich bin nämlich nicht bereit mir einen Blueray-Player zu holen.
RobRob89
#163 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:46
Hallo zusammen. Ich bin drauf und drann mir einen 40w4000 zu kaufen nun habe ich hier an einem der ersten Posts gelesen, dass der TV bei z.B. The Day after Tomorrow in der Anfangsszene stark ruckelt. Wurde dieses Problem schon durch ein Update oder dergleichen behoben oder ist das immer noch so heftig.
Danke schonmal
vincent666
#164 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:50
Ich würde Dir lieber den 4500er empfehlen (mit 100Hz Technik)
Damit ist das Ruckeln deutlich weniger.
RobRob89
#165 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:59
Das Problem ist, dass dieser den Preisrahmen sprengt. Ist das Ruckeln denn noch stark bemerkbar?
densa
#166 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:00
wenn dich das ruckeln im kino nicht stört, bzw du es im kino garnicht wahrnimmst kannste den tv kaufen. er zeigt halt das bild so wie es auf dem quellmaterial vorhanden ist, rechnet halt keine nicht vorhanden zwischenbilder hinein wie es bei 100/200hz der fall ist.
hab den 40W4000er jetzt nen halbes jahr und bin mehr als zu frieden. würde ihn mir wieder kaufen.
gruß jan
RobRob89
#167 erstellt: 13. Mrz 2009, 00:47
Ok dann denke ich mal, wenn ichs Geld zusammen habe werd ich ihn mir kaufen. Im Kino ist mir erlichgesagt nie ein Ruckeln aufgefallen. Naja wenn der TV hier ist werde ich auch nicht extra nach suchen. Haubtsache meine PS3 und Blue Ray Filme sehen top aus.
derwalde_
#168 erstellt: 13. Mrz 2009, 03:13
servus
bin sehr am 46W4000 interessiert und habe noch eine frage.
kann man den tv über den pc per dvi->hdmi nativ ansteuern?
auch mit 1:1 pixelmapping und ohne overscan?
der tv soll hauptsächlich zum pc zocken dienen!
danke!
burnin
#169 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:26
Der TV wurde letztes Jahr in der audiovision getestet und eben genau die native, pixelgenaue Darstellung ohne Overscan eines angeschlossenen PCs war dort ein großer Pluspunkt.
Selbst getestet hab ichs noch nicht. Hoffentlich kann aich das aber heute irgendwann, wenn mein 40er endlich ankommt!
SAVVYER
#170 erstellt: 16. Mrz 2009, 23:54
@ derwalde, yo kann alles was du sagst.
Hatte meine eeebox b202 dran per DVI->HDMI Adapter, hat alles sauber nativ dargestellt. Allerdings gefiel mir das Bild insgesamt nich so ganz, hd/sd movies sahen so verpixelt aus.
Ich denke das liegt evtl. an dem Intel GMA 950, wenn man ne aktuellere ati / nv graka hat dürfte alles perfekt aussehen.
Der 46w4000 ist ech ein hammer tv, zocktauglich im gegensatz zum samy 46a656 den ich mal hatte, der nen üblen input lag hat. Ebenfalls konnte ich selbst nach rumprobieren im SM keine zufriedenstellenden settings für den samy finden, das ist beim sony glücklicherweise nicht der fall, optimale bildsettings sind schnell gefunden.
Ein riesen THANX geht an WarZard für die tolle Beschreibung.
mysqueedlyspoochhurts
#171 erstellt: 03. Apr 2009, 02:24
Hi!
Ich hatte es im W4000-Thread gewagt, WarZards Aussage, dass der Kino-Mode von Haus aus heller eingestellt sei als der Standard-Mode anzuzweifeln und ging der Sache jetzt mit Hilfe meiner "DVI HD Basics"-Kalibrierungs-HDDVD, abgespielt im Toshiba HD EP 10, auf den Grund.
Was soll ich sagen, ich gebe es hiermit offiziell zu - WarZard, du hattest Recht mit der Helligkeit, wie das Schwarzwert-Kalibrierungsbild verriet!
Ansonsten sind die Unterschiede zwar auch wie du sagtest, aber nicht ganz so extrem.
Hier meine kalibrierten Einstellungen zum Vergleich:
bei beiden BL 2, FT warm2 und Schärfe min, ansonsten:
Kino: K 89 H 49 F 54
Standard: K 87 H 53 F 52
Gamma scheint aber tatsächlich einen winzigen Tick höher zu sein im Kino-Modus, und die Farben sind eine Idee... anders... irgendwie nen mini Tacken matter (und imho einen Hauch realistischer, falls das überhaupt noch möglich sein sollte!), was sich auch nicht durch Sättigung angleichen lässt - deshalb glaube ich, dass es sich dabei nicht rein um andere Presets handelt, sondern die Bildverarbeitung auch minimal anders ist... diesen Unterschied jenseits von Testbildern zu erkennen war aber nahezu unmöglich, insofern für die Praxis irrelevant.
Ansonsten von mir noch der Tip an alle, es mit den warmen Farbtemperaturen einfach mal zu versuchen - die sind zwar anfangs gewöhnungsbedürftig (v.a. warm 2, da hier rot leider einen Tick zu dominant ist... insofern ist warm 1 für die meisten wahrscheinlich zumindest anfangs der besser), aber wesentlich näher am D65-Standard... und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit stellt man fest, dass die Farben dann gerade bei Kinofilmen tatsächlich einfach etwas natürlicher rüberkommen... und neutral schon ein wenig zu kalt ist.
Aber in einem hat mich die HDDVD allerdings bestätigt : der Schärferegler bei LCDs ist böse - er rechnet einfach nur zusätzliche Bildinformationen dazu und verfälscht somit das original Bild!
Macht dazu einfach mal folgenden Test: stellt ein 1080p Schärfe-Testbild mit 1 Pixel breiten Linien dar und geht relativ nahe ran (Vollpixel muss natürlich aktiviert sein, sonst machts keinen Sinn!). Ihr seht dann auf min die einzelnen Linien gestochen scharf, aber sobald ihr die Schärfe auch nur einen Punkt hochzieht stellen sich Bildfehler ein - anfangs nur aus nächster Nähe wahrnehmbare Geisterkonturen um die Linien, die sich mit zunehmender Schärfe immer mehr zu ausgewachsenen (und auch aus der Distanz sichtbaren) Doppelkonturen entwickeln...
Insofern *erscheint* das Bild nur subjektiv schärfer, dabei werden im Prinzip einfach nur zusätzliche Bildpunkte um die eigentlichen Punkte drumherum erzeugt und somit strenggenommen das Bild verfälscht...
Aber was soll so eine Funktion bei einem digitalem Display auch anderes machen - jeder Bildpunkt, den es bei 1080p bekommt, wird 1 zu 1 und somit absolut scharf dargestellt, sofern keine künstliche Unschärfe erzeugt wird... was beim W4000 aber nicht der Fall ist (wohl aber z.B. beim Sharp X20E, wenn man die Schärfeeinstellung ins negative zieht!).
Also sollte man imho nur bei Zuspielung von niedrigen Auflösungen probieren, ob man das vom Scaler errechnete Bild mit zusätzlicher Nachschärfung etwas verbessern kann... da ich nur 1,80m von dem Ding entfernt bin, überwiegen bei mir aber schon bei allem über 5 die negativen Begleiterscheinungen.
Uff... mehr habe ich in Sachen "wie erreiche ich das optimale Bild mit dem W4000?" nicht hinzuzufügen, alles andere hat WarZard ja schon perfekt beschrieben.
Ach ja, ausser einem noch: holt euch unbedingt vernünftige Kalibrierungs-DVDs/BluRays/HDDVDs oder zumindest ordentliche Testbilder aus dem Netz, wenn ihr es mit dem perfekten Bild wirklich ernst meint - die genauen Bildeinstellungen sind auf Grund tausender Faktoren (leichte Fertigungstoleranzen/Schwankungen zwischen den einzelnen Geräten, unterschiedliche Zuspieler, etc...) *nicht* übertragbar, und ohne entsprechende Einstellhilfen nahezu unmöglich perfekt hinzubekommen!
SAVVYER
#172 erstellt: 04. Apr 2009, 18:49
@ mysqueedlyspoochhurts - die Frage ist was der einstellungstechnische 0-Zustand sozusagen ist. Im PC-Monitor Bereich ist der meistens nicht Schärferegler bei "0" sondern zum Beispiel 3 (von 5) oder 50 (von 100) oder 60 (von 100). Wenn man dann runtergeht, wird das Bild weniger scharf, wenn man raufgeht wird das Bild schärfer.
Bei Fernsehern ist das auch ziemlich unterschiedlich. Der defaultmäßige Schärfegrad ist in den wenigsten Fällen die Zahl "0" im Einstellungsmenü - aßer mann kann mit der Einstellung in den Minusbereich gehen. Denke ich zumindest dass es so ist.
Das ist wahrscheinlich deswegen so, damit man das Bild nicht nur schärfer sondern auch weniger scharf machen kann.
Jetzt ist beim W4000 natürlich die Preisfrage- was ist der Zero-Zustand der Schärfe? Da man dort nicht in den Minusbereich gehen kann. Wie man das rausfinden kann weiss ich allerdings nicht.
Ich bin grundsätzlich auch kein Freund der Schärfeverstellung, denn sonst wird das Bild wirklich negativ verändert.
In unserem Fall gilt also rauszufinden welche Einstellung der Zero-Zustand der Schärfe ist. Ist das 0 oder 12 oder was auch immer..
#173 erstellt: 04. Apr 2009, 19:43
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es beim W4000 die Einstellung min ist.
Einmal behaupten das auch die Leute bei (... welche Homepage da jetzt wohl kommen mag... ) hdtvtest.co.uk in ihrem Test zum W4000 - bei dem W4500 sprechen die sogar von einem minimalen "non-defeatable edge enhancement", also dass da selbst bei min noch ein klitzekleines bisschen nachgeschärft wird...
Ausserdem konnte ich das selber zu Hause nachtesten: Bei meiner Kalibrierungs-HDDVD ist ein 1080p Overscan-Testbild dabei, welches auch zur Schärferegulierung empfohlen wird, da die einzelnen Linien dort exakt 1 Pixel breit sind, sofern der Fernseher keinen Overscan produziert (macht unserer bei Vollpixel ja nicht).
Dieses Testbild ist auf min gestochen scharf - sobald ich aber mit dem Schärferegler auch nur einen Tick hochgehe, kann ich aus nächster Nähe sehen, wie sich schon gaaanz leichte Geisterkonturen bilden, die immer kräftiger werden, je mehr Schärfe ich dazugebe => klassischer Fall von künstlicher Überschärfung.
Bei dem Sharp X20E, den wir auch im Hause haben, geht der Bereich von -30 bis +30. Und da hat man bei 0 exakt die gleiche natürliche Schärfe, die man bei dem W4000 auf min hat (mit dem Unterschied, dass auf dem W4000 natürlich das gesamte Bild deutlich klarer und kräftiger rüberkommt, aber das ist ein ganz anderes Thema... ). Den widerlichen, künstlichen Blur-Effekt, den der TV im negativen Bereich erzeugt, kann man sofort als solchen identifizieren.
Generell glaube ich eigtl nicht, dass bei *LCDs*, die keinen negativen Schärfebereich haben, man überhaupt unter die natürliche Schärfe gehen kann - bedenke, ein digitales Display klatscht einfach die Bildinformationen auf die Pixel, die es geliefert bekommt, wenn es nicht gerade aktiv dran rumrechnet (skaliert, mit Overscan aufbläht etc...)... insofern muss eine Unschärfe von ihm immer erst künstlich erzeugt werden - und warum sollte irgendein Hersteller so verrückt sein, eine solche Funktion bei positiven Schärfeeinstellungsgraden zu implementieren?
Theoretisch möglich wäre es zwar, kann ich mir aber irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen...
, Kollege!
SAVVYER
#174 erstellt: 06. Apr 2009, 18:33
Ich muss hier gleich mal meine Ergebnisse posten. Und zwar hatte ich ja meinen PC an den 46w4000 angeschlossen um ein bisschen zu testen.
Dabei kam mir das Bild irgendwie unzufriedenstellend vor, irgendwie zu scharf mit komischen Schriftkonturschatten usw. Dachte das liegt am pc/grafikkarte bzw. Kabel bis hin zu "naja ist halt so wenn man den PC anschliesst an diesem TV- kann man nix machen". Dabei hatte ich die empfohlene Schärfe von 14 (xbox/ps3 10-18 heißt es weiter oben).
Nachdem ich jetzt die Schärfe komplett rausgenommen habe sieht das Bild einfach fantastisch aus
Die böse Schärfe war dran schuld, bei xbox360 fiel mir das nicht so auf. Ab jetzt werde ich aber auch die xbox mit 0 SChärfe betreiben.
An dieser Stelle fettes Lob und herzlichen Dank an mysqueedlyspoochhurts für seine Erkenntisse! Ich würde jetzt pauschal sagen- bei HD/HD-ready stellt man die Schärfe lieber komplett auf 0, bei SD kanns in manchen Situationen sinnvoll sein würde ich aber persönlich ebenfalls auf 0 lassen.
Greetz
[Beitrag von SAVVYER am 06. Apr 2009, 18:37 bearbeitet]
#175 erstellt: 07. Apr 2009, 00:51
Danke für deinen Post! Nach der heutigen Diskussion mit fck und nachdem ich früher schon durch lesen anderer Posts festgestellt habe, dass wohl sehr viele hier ihre LCDs mit mehr oder minder krasser Schärfeeinstellung betreiben (einer schrieb sogar was von 23 bei BluRay ), bekam ich irgendwie schon einen unguten Eindruck davon, wie sich wohl ein Zeuge Jehovas so bei seiner allmorgendlichen "Überzeugungstour" fühlen muss... da war dein Post jetzt direkt mal Balsam für die geschundene Seele...
Ach ja - freut mich natürlich auch, dass ich dir damit sogar bei deinem PC-Bildproblem helfen konnte!
*Daniel*!
#176 erstellt: 07. Apr 2009, 02:04
Hallo Leute,
habe mir am Wochenende beim Saturn einen Blu Ray Player gekauft (Pana BD 35) und seitdem hab ich eine Menge Einstellungen ausprobiert bei 5 unterschiedlichen Filmen. Auch wenn alle davon abraten ich belass es wohl erstmal beim Modus Brilliant. Dazu folgende Parameter:
Hintergrundlicht: 6
Kontrast: 87
Helligkeit: 56
Farbe: 50
Farbtemperatur: Kalt
Bildschärfe 10
Vorteil gegenüber dem Kino-Modus: Bild ist nicht so "trüb".
Vorteil gegenüber den Standardmodus:
bei mir folgendermaßen eingestellt:
Backlight: 7
Kontrast 87
Helligkeit 54
Farbe 54
Schärfe 10
Farbraum: Standard
- besserer Kontrast
- Farben wie rot blau grün etwas kräftiger (leuchtender) gefällt mir vor allem bei Animationsfilmen besser (bei Kung Fu Panda "leuchtet" z.B. auch leicht das Fell von dem Tiger bei bestimmten Lichtverhältnissen während dem Gefängnisausbruch, ist nur in dem Modus zu sehen)
- der Farbraum im Brilliant Modus ist auf keinen Fall so extrem wie wenn man ihn im Standard oder Kino Modus auf weit stellt
- Helligkeit kann man ohne Probleme bei brilliant auf 56 hochstellen, Schwarzwert ist immernoch satt, dunkle Szenen gefallen mir so besser im Vergelich zu meinem eingestellten Standardmodus(bei dunklen Szenen würde ich mir aber eine Kombination aus dem Kino Modus und Brilliant Modus wünschen, da manche dunklen Szenen sehen im Kino Modus schon etwas besser aussehen, da dieser wie bereits oben beschrieben etwas heller ist).
Nur den Film "300" find ich im Kino-Modus besser. Ist bei mir folgendermaßen eingestellt:
Hintergrundlicht: 6
Kontrast 87
Helligkeit: 53
Farbe: 55
Farbtemperatur: Warm 1
Farbraum Standard
Schärfe 10
Vielleicht kann ja noch jemand was mit den Einstellungen anfangen.
#177 erstellt: 07. Apr 2009, 03:41
Ja, vielleicht... aber mir persönlich läufts bei deinen Einstellungen eiskalt runter, während meine Eier versuchen in meinen Bauch zurückzuschrumpeln...
Meine Fresse... das sind bei weitem die krassesten Einstellungen, die ich seit langem gelesen habe... so weit von D65 entfernt wie nur irgend vorstellbar... ausserdem bräuchte ich wahrscheinlich eine Sonnenbrille, um bei dem grellen Bild meine Sehkraft behalten zu können - Hintergrundlicht auf 6, Helligkeit auf 56 und das auch noch bei kalter Farbtemperatur und im Modus Brilliant... und da schaust du auch in einem abgedunkelten Zimmer drauf? Wirklich im Ernst jetzt???
Aber hey - wenn dir dieses Bild wirklich am besten gefällt, dann solltest du es natürlich auch exakt so einstellen! Und das meine ich jetzt auch ganz ehrlich genau so, wie ich es geschrieben habe!
Mich hat´s nur grad irgendwie völlig aus den Schuhen gehauen, da ich ja aus einer komplett anderen Ecke komme (bin bekennender D65-Fan, daher Kino-Modus, BL 2, K 89, H 49, F 54, FT warm 2 und Schärfe auf min... also wirklich so mit das *krassestmögliche* Gegenteil deiner Einstellungen!)... ich hätte echt niemals geglaubt, dass die Meinungen zum perfekten Bild gleich *derart* auseinander gehen können... da habe ich mal wieder was wichtiges gelernt, danke dir dafür!
*Daniel*!
#178 erstellt: 07. Apr 2009, 20:01
Mich hat´s nur grad irgendwie völlig aus den Schuhen gehauen, da ich ja aus einer komplett anderen Ecke komme (bin bekennender D65-Fan, daher Kino-Modus, BL 2, K 89, H 49, F 54, FT warm 2 und Schärfe auf min... also wirklich so mit das *krassestmögliche* Gegenteil deiner Einstellungen!)... ich hätte echt niemals geglaubt, dass die Meinungen zum perfekten Bild gleich *derart* auseinander gehen können... da habe ich mal wieder was wichtiges gelernt, danke dir dafür! :prost
Es ist echt krass mit meinen Einstellungen, muss mal ein paar Leute zu mir kommen lassen, die das auch mal beurteilen sollen. Entweder hab ich einen Knick in der Optik oder mit meiner Glotze stimmt was net. Wahrscheinlich ersteres :D.
Z.B. bei Batman TDK, die Helikopteraufnahmen von den Häuserschluchten in Hongkong bei Tageslicht (IMAX-Szenen), dies sieht bei mir im Brilliant Modus aus wie auf einer Postkarte (naja nicht ganz so glänzend) oder der brennende Truck bei der Verfolgungsszene. Das sieht unglaublich geil aus. In meinen anderen Modi ist mir das zu blass, zu kontrastarm. In vielen Szenen aber unterscheidet sich das Bild fast gar nicht zwischen meinem Brilliant- und eingestellten Standardmodus. I am Legend sieht weitesgehend fast gleich aus, bis auf das rote Auto am Anfang. Das leuchtet ein wenig stärker im Brilliant Modus, was mir persönlich etwas besser gefällt.
Kino-Modus mit Warm 2 geht bei mir wiederrum gar nicht. Sieht bei mir irgendwie aus, wie wenn man einen leuchtenden Koi in ein trübes Gewässer packt und dieser dadurch seine ganze Strahlkraft verliert. Ich hoffe, Ihr wisst was ich meine :D.
Kurzes Update:
Eben nochmal die Brilliant-Einstellungen am TV-Bild (DVB-C) ausprobiert. Das geht mal wirklich gar nicht. Da sind die Effekte (z.B. etwas kräftigere leuchtendere Farben bei Blu Ray) genau umgekehrt und das Bild ist dann auch wirklich viel zu grell.
[Beitrag von *Daniel*! am 08. Apr 2009, 00:59 bearbeitet]
#179 erstellt: 08. Apr 2009, 00:55
Naja, das Bild soll halt so realistisch wie irgendmöglich rüberkommen auf einer D65 kalibrierten Kiste - ich weiß zwar nicht, wo du wohnst, aber bei mir in der Gegend kommen knallig-glänzende Farben eher selten vor...
Schon irre, wie unterschiedlich man seine Prioritäten setzen kann... was du trübe Suppe nennst, heißt bei mir realistisch... und bei deinem Hochglanz-Strahlbild würde ich dagegen zum Schutze meines Augenlichts vorsorglich meine Sonnenbrille aufsetzen...
Poste hier bitte die Reaktionen deiner Besucher, wenn es so weit ist - das würde mich jetzt schon irgendwie interessieren!
bigsur
#180 erstellt: 11. Mai 2009, 16:58
ich habe seit kurzem den 40W4000 und bin mit dem Bild recht zufrieden. Als Einstellungen habe ich die von Warzard gewählten als ideal zum täglichen Fernsehen empfunden.
Die Einstellungen von HDTVreview eignen sich sehr gut für Kinofilme bei abgedunkeltem Raum.
Als einzig nennenswerte Schwäche des TVs bei meinen Bildmodi habe ich Sportübertragungen ausgemacht.
Hat jemand diesbezüglich experimentiert und Empfehlungen?
#181 erstellt: 12. Mai 2009, 05:54
wie meinen? Wenn du auf eine leichte Unschärfe bei Kameraschwenks etc. anspielst - die ist bei einem LCD ohne 100Hz völlig normal, die wirst du auch mit keinen Einstellungen in den Griff bekommen...
Ansonsten würde ich bei Sport einfach die Einstellungen lassen, die dir auch sonst beim TV schauen optimal erscheinen.
bigsur
#182 erstellt: 12. Mai 2009, 09:46
wie meinen?
Ich habe schon rumprobiert und man kann auch das Bild bei Sportübertragungen optimieren. Das Anfoderungsprofil ist ein anderes, als bei normalen Sendungen.
Wie gesagt, ich habe halt noch keine perfekte Einstellung gefunden und würde mich freuen, wenn es auch für das Szenario "Bewegtbilder" Empfehlungen ähnlich derer für Blueray etc. gäbe.
showtime25
#183 erstellt: 12. Mai 2009, 10:07
Rauschunterdrückung und Dynamikanp. Sollten aus sein. Man kann die Schärfe noch etwas runterstellen. Ab 2 meter Sitzabstand sollte das auch kein Problem sein, bei 40".
#184 erstellt: 12. Mai 2009, 14:39
BluRays und anderes TV Programm sind auch keine Standbilder, ausser die Nachrichten, vielleicht...
Wie gesagt: diese LCD-typische Bewegungsunschärfe bei langsamen Schwenks etc. kriegt man nur mit einer MCFI-Technologie wie den MF100Hz in den Griff - und sowas hat der W4000 nunmal nicht.
Showtime25s Tips würde ich übrigens immer und bei jedem Profil beherzigen - die Rauschunterdrückungen verursachen mehr Schaden als Nutzen, und dass ich kein Freund der künstlichen Nachschärfung bin, dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben...
[Beitrag von mysqueedlyspoochhurts am 12. Mai 2009, 14:40 bearbeitet]
#185 erstellt: 29. Mai 2009, 19:36
Hi Leute,
ich wurde nach meinen Einstellungen für die XBox360 gefragt, und da sie evtl auch für andere als Anregung interessant sein könnten, poste ich sie einfach mal hier.
An der 360 habe ich den HDMI-Referenzpegel auf Standard (sonst neigt es bei mir manchmal zu Schlieren) und den Farbraum auf Auto gelassen. Das Upscalen auf 1080p lasse ich grundsätzlich von der Box erledigen, ausser bei Spielen wie RE5, wo es dadurch zu massiven Tearing-Problemen o.ä. kommt.
Die Einstellungen am 40W4000 habe ich über Anschluss des HDDVD-Laufwerks und meine geliebte "DVE HD Basics"-HDDVD kalibriert, das kam dann dabei raus:
Bildmodus: Kino
Backlight: 3-6 (je nach Helligkeit im Raum)
Kontrast: 83
Helligkeit: 50
Farbe: 52
Farbtemperatur: warm1 (finde ich beim Gamen etwas besser als warm2, was ich bei Filmen bevorzuge)
Schärfe: min (da wurden ja schon ausführliche Diskussionen drüber geführt ;))
Farbraum: Standard
Anzeigebereich: Vollpixel (eh klar ;))
Ansonsten natürlich alle "Bildverbesserer" aus.
Bei der Helligkeit habe ich einen Tacken mehr dazugegeben als es der beste Schwarzwert verlangt hätte, einfach um die Schattendetails noch einen Tick stärker zu betonen. Kalibriert habe ich übrigens mit Backlight 3 abends, aber mit einer kleinen Lampe in der Nähe des TVs (bringt einige Vorteile gegenüber einem komplett dunklen Raum, v.a. einen subjektiv besseren Schwarzwert und man stolpert nicht halbblind durch die Gegend, wenn man mal auf´s Klo muss :D) - tagsüber lasse ich die Einstellungen dann unverändert und ziehe nur das BL so hoch wie es mir nötig erscheint.
Diese Einstellungen sind für *mich* persönlich optimal (logisch, sonst hätte ich den TV ja auch nicht so eingestellt :D) - aber jetzt zu behaupten, dass das die allgemeingültig für jedermann besten Einstellungen für die 360 sind, wäre allerdings etwas arg vermessen... Bildeinstellungen sind und bleiben nunmal Geschmackssache.
sammyfan
#186 erstellt: 01. Jun 2009, 12:09
warzards einstellungrn sind klasse !
hab vorher meinen 40w4000 mit den einstellungen von hdtvtest.co.uk betrieben
das bild sah damit ganz nett aus aber mir hat immer der letzte wow-effekt gefehlt...jetzt ist der definitv da
hab nur noch eine frage bzgl. dem backlight
wie hoch würdet ihr das maximal einstellen wenn man nachts guckt ?
tagsüber gucke ich mit runtergelassenen schalousien
also ist der raum schon etwas abgedunkelt
würdet ihr dafür dann auch das backlight auf 5 stellen wie von warzard empfohlen ?
schon mal danke für eure hilfe
Oecher85
#187 erstellt: 08. Jun 2009, 17:25
das ist eine gute Frage, der ich mich anschliesse
Ich habe mein Zimmer im Keller und dort ist es immer dunkel; die Fenster sind verdeckt.
#188 erstellt: 08. Jun 2009, 17:46
Hoffentlich kommst du aber wenigstens ab und zu mal rauf ans Tageslicht...
Ansonsten muss man das differenziert betrachten - es hängt immer davon ab, ob und was für eine Beleuchtung man an hat. Ohne jede Lichtquelle im Raum kann man es getrost auf min lassen.
Ich habe da (aus den im obigen Post erwähnten Gründen ;)) eine kleine Nachttischlampe in der Nähe stehen, die ein wenig Licht abgibt - beim Zocken habe ich das BL dann auf 3, beim Filmegucken auf 2.
Tagsüber ziehe ich es auf maximal 6 hoch, je nach Sonnenlicht.
sCHLOMO_sCHLEMIER
#189 erstellt: 01. Jul 2009, 00:38
Nabend,
habe einen E4000 der mit dem W4000 ja technisch identisch ist. Nun zu meiner Frage: in den Einstellungen kann ich die Optionen Foto/Video in den Einstellungen nicht verändern (grau hinterlegt, die man ja beim zocken auf "Ein" stellen sollte!
Weiss jemand Rat?
#190 erstellt: 01. Jul 2009, 00:51
Die Option ist so lange ausgegraut, bis ein Signal anliegt (also du deine Konsole eingeschaltet hast) - dann kannst du zwischen "Video-A" (darauf steht es bei mir... frag mich aber bitte nicht, ob und was das bringt ;)), "Video" und "Foto" auswählen.
Aber ich glaube, du verwechselst diese Einstellung gerade mit einem Game-Mode, den es bei W/E4000 nicht gibt - ist auch nicht notwendig, da sie nämlich in jedem Bildmodus von Haus aus nur unschlagbare 0-10ms Input-Lag haben...
sCHLOMO_sCHLEMIER
#191 erstellt: 01. Jul 2009, 07:30
Ah ok, wollte mich eigentlich nur an das halten was WarZard weiter oben gepostet hat...
Noch was anders: wenn ich bei den Audioeinstellungen DD und DTS auswähle gibt der TV keinen Ton wieder. Stelle ich dann wieder auf automatisch geht es^^
Normal dürfte es doch egal sein, oder?
#192 erstellt: 01. Jul 2009, 13:26
Meinst du die Audioeinstellungen an deinem Player und die Wiedergabe des Tons über die TV-Boxen?
Habe mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt - mein HD EP 10 steht da auch auf automatisch, denke auch nicht, dass es für den TV klanglich einen riesigen Unterschied macht, was er da geliefert bekommt... ist ja schließlich keine SurroundAnlage.
sCHLOMO_sCHLEMIER
#193 erstellt: 01. Jul 2009, 20:14
Genau, die Einstellung ist am Player (PS3) vorgenommen. Wenn ich ne BluRay einlege dann kommt der Sound, nur beim zocken nicht...
Danke für die Antworten mysqueedlyspoochhurts!!!
#194 erstellt: 02. Jul 2009, 02:23
Keine Ursache!
Übrigens - hast du in letzter Zeit mal wieder in deinen W4000-Thread geschaut? So wie´s ausschaut hat WarZard herausgefunden, dass der W4000 doch Full-RGB unterstützt - und es bei ihm nur deshalb keinen entsprechenden Menüpunkt gibt wie noch beim W3000, weil er in der Lage ist, automatisch das jeweilige Signal zu erkennen und entsprechend umzustellen. Für dich als PS3-Spieler sind das besonders gute Nachrichten...
marcobley
#195 erstellt: 01. Okt 2009, 11:45
Im Allgemeinen sind die Standard-Einstellungen beim KDL52W4000 so wie es die Burosch Test-DVD hergibt. Die Werkseinstellungen des SONY sind die besten. Auch den Lichtsensor lasse ich an, da ich bei wechselnden Lichtverhältnissen einen gleichbleibenden Weißwert habe. Die "Verschlimmbesserer" kann man abschalten, macht aber das Bild "härter". Bei PS3-BluRay oder DVD hat man auch nicht die Möglichkeit alle Einstellungen zu verändern. Es gibt keine Faustregel zur Kalibrierung da jedes Gerät an einem anderen Ort steht. Meisst reichen auch schon die Burosch-HD-Testbilder, welche man kostenlos runterladen kann und dann via USB auf seinem TV betrachtet. Ich musste jedenfalls nix verstellen, ausser Lichtsensor "AN". Die Angabe mit dem Farbraum von "Standard" oder "Weit" bewirkt Folgendes: Wer die Möglichkeit hat "Weit" einzustellen hat bereits ein 10-Bit Display verbaut. Alle anderen haben 8-Bit. Unterschied: 8-Bit = 16.7 Mio Farben darstellbar, 10-Bit = 1.073.741.824 Farben. Dies macht sich sichtbar bemerkbar bei Filmszenen wie Scheinwerfer bei Nacht, Sonnenstrahlen unter der Wasseroberfläche, Sonnenuntergang etc.. Ein 8-Bit lässt da gern mal die Verläufe "aufreissen". Bei 10-Bit geschieht dies nicht, es gibt saubere, nahtlose Verläufe. Man darf auch keinesfalls den Fernseher nach Fernsehprogramm kalibrieren, da die meissten Sender momentan noch "reudiges Quellmaterial" senden. Jedenfalls für LCD´s & Co. Immer wieder liest man hier im Forum von Leuten, die versuchen über den VGA- oder HDMI-Eingang Ihren PC anzuschliessen und dann Filme zu sehen. Ganz ehrlich, wer seinen PC hochfährt um auf dem TV einen Film zu sehen, der kauft keine DVD´s. Bei Filmen aus einem Torrent-Netzwerk kann man also nicht erwarten, ein exquisites Bild zu haben, selbst wenn Full-HD vorgegaukelt wird. Irgendwo sind da immer Qualitätseinbußen. Selbst der Unterschied beim Abspielen einer ORIGINAL-BluRay auf der PS3 und auf einem 1.500 € teurem BluRay-Player ist nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man glaubt es kaum. Nach dieser Erfahrung stellte ich fest, dass der BluRay Player der PS3 sozusagen "Mist" ist. Sicherlich hat man ein gutes Bild, aber es geht halt nochmal 15-40% besser mit ordentlichen Komponenten. Die Funktion "Superweiss" funktioniert nur über den Composite-Anschluss oder HDMI und auch nur bei Filmen die dafür ausgelegt sind, genau wie x.v. color.
showtime25
#196 erstellt: 01. Okt 2009, 13:48
Hallo. Welcher BluRay der 1500,- Klasse ist denn so gut?
densa
#197 erstellt: 01. Okt 2009, 16:56
also ich finde der beitrag zwei über mir ist schon etwas merkwürdig....
wenn jemand behauptet die werkseinstellungen wären die besten, finde ich das auch sehr merkwürdig, wenn dann noch jemand sagt, man "kann" die bildverbesserer aussmachen, die machen dann das bild aber härter, finde ich das noch merkwürdiger. ich möchte kein pumpenden kontrast durch die verb. kontrasanhebung etc haben.
noch merkwürdiger finde ich die aussage, dass wenn man den farbraum auf weit umstellt man auf 10 bit umstellt bzw aus standart auf 8 bit ist.....
naja jedem seine meinung
interessant ist auch die aussage, dass ein 1500 euro blu ray player ein 15% bis 40% besseres bild liefert als der "Mist" Blu Ray player der PS3.... wüßte gerne wie die wertermittlung abgelaufen ist.
#198 erstellt: 01. Okt 2009, 17:19
Ich möchte mich dem anschließen - finde die von dir angesprochenen Aussagen auch ziemlich merkwürdig, lasse aber ebenfalls jedem seine Meinung.
Ebenfalls sehr merkwürdig finde ich die Aussage, dass man die Testbilder via USB betrachten und so seinen TV einstellen könne - erstens muss man ja bekanntlich für jedes Eingangssignal seperat kalibrieren und kann die ermittelten Werte nicht einfach auf alles andere übertragen, da die Signale einfach zu unterschiedlich sind, und zweitens kann ich bei meinem W4000 absolut null Einstellungen tätigen, wenn ich im Bildbetrachtungsmodus bin... ist das denn bei Betrachten von Bildern auf einem angeschlossenen USB-Stick anders als bei den internen Bildern (kann´s nicht testen, er mag meinen Stick einfach nicht erkennen)?
drjones
#199 erstellt: 22. Jan 2010, 17:25
Nochmal eine blöde Frage
Aber gibt es einen Unterschied zwischen dem Theatre Mode (also den orangenen Knopf auf der Fernbedienung) und den Bildeinstellungen zum Profil Cinema?
#200 erstellt: 22. Jan 2010, 19:18
Nein. Die Taste schaltet nur zwischen "Standard" und Cinema" hin und her.
GreenBandana
#201 erstellt: 08. Dez 2012, 19:38
Tut mir leid, dass ich diesen Thread aus der Versenkung holen muss...
Ich nutze seit einem Jahr die auf der letzten Seite beschriebenen Bildeinstellungen. Das Bild ist soweit eigentlich super. Jedoch finde ich es im Vergleich zu anderen Geräten viel zu dunkel. Besonders fällt es in Filmszenen auf wo es schon fast "over saturated" wirkt. Hauttöne wirken irgendwie zu krass, zu stark beispielsweise. Beim FIFA spielen auf der PS3 fällt mir auf, dass der Rasen sehr dunkel wirkt.
Habt ihr einen ähnlichen Eindruck? Wenn ich einfach das Backlight hochstelle wird es zu grell.
Sony Bravia KLV-S32A10E Bild Einstellungen?
piros am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Sony KDL 4x WE 5 - optimale Bild- und Ton-Einstellungen
ichundich68 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Sony KDL-V32A11E Bild-Einstellungen
Holsch99 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  3 Beiträge
X80J (50") Einstellungen Bild und PVR/ REC
smax100 am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  2 Beiträge
Einstellungen KDL32/37/40/46/52 W/E55xx Serie
o.b. am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  76 Beiträge
Sony w805 HDR Einstellungen
DooNeo am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  3 Beiträge
Sony 85X85J Einstellungen
chocho1190 am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.05.2022  –  7 Beiträge
Sony 49XD8305 - Bild und Game Einstellungen
phi_didi am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  3 Beiträge
Hallo suche bildeinstellung für Sony kd65xd8505
Siggi1964 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
Settings Sony KDL 40/46/52 W4500
lazyfactor am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  245 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMenschmaschine47
  • Gesamtzahl an Themen1.564.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.411
