z5500 und TDT4U Sat HDTV Modul Sender sortieren
hifi_asterix
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 15:33
ich verwende das TDT4U Sat HDTV Modul als SAT-Receiver für meinen 40z5500. Das klappt soweit auch ganz prima.
Wie kann man denn die gefundenen Sender sortieren?
Unter den Einstellungen --> TV Programme sortieren klappt der Tip mit Taste rechts und dann verschieben und mit Taste links wieder einfügen bei mir nicht.
Wenn ich ein Programm mit OK auswähle, wandert dieser zwar in die rechte Liste, aber wenn ich in der linken Liste an die Stelle gehe, an der ich gerne dieses Programm hätte, fügt ihn mir die "links Pfeil Taste" nicht ein.
Was mache ich falsch?
[Beitrag von hifi_asterix am 10. Jan 2010, 18:31 bearbeitet]
Rainair
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 13:36
Hi Asterix,
...das musst du im Modul machen, nicht im TV !
Da kann man Favoriten anlegen und wie das geht, steht in der BA des Moduls. Es ist ganz einfach, und die Favoriten-Sender lassen sich ganz leicht ordnen.
Rainair
hifi_asterix
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 10:26
Hallo Rainair,
die beiden parallelen Listen habe ich doch nur im Modul selbst, oder?
Ich mache dies ja auch mit der Fernbedienung, welche mit dem Modul mitgeliefert wird. Und versuche auch die Beschreibung aus dem Handbuch Seite 25.
Aber ich bring es eben nicht hin.
Wenn ich aus der Liste der Sender einen aussuche und die "OK"-Taste drücke, bekommt der Sender einen Stern und erscheint auch in der rechten Liste (TV-Favoriten 1).
Die Tasten -> und <- blättern bei mir nur seitenweise und fügen den selektierten Sender eben nicht an der neuen Stelle ein.
Rainair
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 12:38
...also, ich mach ja alles mit der FB vom Sony-TV.
In das modul gehen,
-Programme sortieren
-TV-Favoriten1
-und mit der grünen Taste kann man zwischen den beiden Listen hin- und herspringen.
Meld dich mal, wo es hängt.
Rainair
hifi_asterix
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 20:40
Hallo
In das modul gehen,
-TV-Favoriten1
Genau an dieser Stelle wähle ich z.B. von der linken Liste "Pro Sieben" an der 5 Position mit der "OK"-Taste aus. Damit bekommt "Pro Sieben" in der linken Liste einen Stern und wird in die rechte Liste eingefügt.
Aber wie bekomme ich "Pro Sieben" nun in der linken Liste (Das ist ja meine Programm-Liste, welche ich mit Programm rauf/runter durchblättere) z.B. an 2.te Position?
Rainair
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 00:05
...genau das ist dein Denkfehler:
Die linke Liste ist nur die Basis aller Sender.
Die rechte Liste ist die, die dann in Betrieb ist und sortiert werden soll. Und wenn du die rechte Liste soweit gefüllt und sortiert hast, dann kannst du mit der Herzchen-Taste (auf der Sony-FB) deine Favoritenliste auswählen. Das musst du nur 1 x machen, denn der TV merkt sich die Liste und die linke, unsortierte Basisliste bleibt im Hintergrund, auch beim nächsten Einschalten.
Cu, Rainair
[Beitrag von Rainair am 13. Jan 2010, 00:09 bearbeitet]
hifi_asterix
#7 erstellt: 14. Jan 2010, 22:49
@Rainair,
vielen Dank für deine Hilfe. So klappt es.
Aussetzer bei 40z5500 mit TDT4U Sat HDTV Modul
hifi_asterix am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  9 Beiträge
3 Probleme! "Sony 37EX402 + Sony Sat HDTV Modul TDT4U"
Vilent am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
Sender sortieren
nerd55555 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  9 Beiträge
TDT4U + Sony KDL46Z5500 + T-Rex
Löbtröd am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  4 Beiträge
W5500 HDTV Sat Modul
clown1811 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  671 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Sender sortieren KDL-55W805B?
DEG am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
Sender sortieren beim KDL 40EX505
hoffy73 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Unterschied Z5500 zu Z5800
florian16 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  13 Beiträge
Sony kdl40w5500 digitale Sender sortieren
isogrifo am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.080
