47LH3000 + HTPC = Kaufempfehlung?
yurij
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 22:57
Habe mir LG 47LH3000 47" ins Auge gefasst. Kostet derzeit ca. 800€
Möchte es fast ausschließlich am HTPC über HDMI betreiben.
Könnt ihr den empfehlen?
Wichtige Punkte sind für mich:
1) abschaltbares Overscan --> ein muss!
2) 1920x1080p progressive @ 60Hz --> ein muss!
3) der sollte das von HTPC bereitgestellte Bild nicht durch irgendwelche Pixelprozessoren verschlimmbessern. Videobild-Feintuning wird mit ffdshow/EVR/nVidia Treiber erledigt.
4) guter kontrast/schwarzwert/stromverbrauch etc. wäre nett.
yurij
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 13:48
Niemand kann was dazu sagen?... Erfahrung mit LH3000 oder wenigstens LH4000 in Verbindung mit PC?
Möchte den Fernseher heute oder morgen bestellen. War in MM habe dort LH4000 gesehen leider nur mit einem PAL Signal eingespeist. Fand den soweit sehr gut. Kann aber nicht sagen wie er mit eingespeisten 1080p@60Hz zurechtkommt.
Laut Handbuch, kann er
"Just Scan" = abgeschaltetes Overscan
1920x1080 progressive @ 24/30/50/60Hz
werde wahrscheinlich HDMI 1.3 Kabel brauchen.
Mein Freund hat vor nem halben Jahr einen Philips FullHD erwischt, der im PC Modus nur lächerliche 1080i kann. Bin deswegen jetzt besonders vorsichtig.
yurij
#3 erstellt: 08. Sep 2009, 10:22
Ich habe das Fernseher gekauft und gestern aufgestellt.
Ich muss sagen in verbindung mit HTPC wurden meine erwartungen voll erfüllt.
Das Gerät liefert FullHD Bild 1920x1080p @ 60Hz
Ich verwende den alten 1.5m HDMI Kabel (kein 1.3)
Meine Zotac GeForce 260 kann ausserdem Stereo Audio in den HDMI Kabel durchschleifen. Das funktioniert einwandfrei. Der LG Fernseher bekommt über HDMI vom HTPC sowohl Bild als auch Audio.
Für perfekte PC Anbindung musste ich nur zwei Einstellungen machen:
1) "Just Scan" aktivieren (1:1 Bild ohne Overscan)
2) Bildprofil auf "Spiel" einstellen. Damit wird PC Signal ohne verfälschende Farb- und Bildkorrekturen wiedergegeben.
Mein altes 40" Fujitsu-Siemens hat bisher auch anstandslos funktioniert, war eben kleiner, nicht FullHD und verbrauchte immer 240Watt.
Der neue LG hat auch kräftigere Farben, deutlich besseren Kontrast und wie ich finde ganz gute Schwarzwerte.
LH3000 verbraucht bei mir maximal 230Watt. In der "eco-green" Einstellung auf "Mittel" wird das Bild nur unwesentlich dunkler, Stromverbrauch sinkt auf 90Watt.
Ich finde das ist ein sehr guter Wert. Stromverbrauch habe ich mit einem Messgerät selbst gemessen.
Kleine Schwächen gabs auch, aber mit diesen kann ich leben.
Z.B. funktioniert Tippen auf Infrarot-Fernbedienung nicht immer (schlechter Empfang). Ich habe nicht gefunden, wo der IR-Sensor im TV versteckt ist. Dadurch ist die Menübedienung sehr träge und unangenehm. Aber das muss ich im Betrieb mit dem HTPC als Monitor so gut wie nie machen.
Auch die tollen "invisible" Lautsprecher sind unter dem TV nach unten gerichtet und liefern ein sehr mittelmäßiges Sound. Mein alter Fujitsu-Siemens hatte deutlich besseren Klang.
Kabel-TV habe ich zum Testzweck einmal angeschlossen, finde das TV Bild ist gut. TV interresiert mich aber in letzten Jahren überhaupt nicht mehr, deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein.
LG 47LH3000 kostete inkl. Versand 775€
Ich kann es als PC/HTPC Bildschirm wärmstens empfehlen, ausser man ist Audio-Freak. Audio-Freaks haben aber eh alle HiFi systeme, daher spielt hier Klang vom Fernseher keine Rolle.
Ich kann LH3000 zudem als echten Preisbrecher bezeichnen. Es ist einer der günstigsten 47 Zoller auf dem Markt. Nach meinen Recherchen bieten größere LH Modelle nichts, was für HTPC betrieb noch Vorteile bringen könnte. 100Hz/200Hz Technik (welche es bei diesem modell nicht gibt) ist für HTPC Betrieb eher fraglich und ist kein Kaufargument. Ausserdem schaltet Firmware diese 100Hz Technik im PC betrieb laut Handbuch sowieso ab. Wer also den LH3000 als Monitor einsetzen möchte, kann auf größere Modelle komplett verzichten und viel Geld sparen.
Mfg.
[Beitrag von yurij am 08. Sep 2009, 10:30 bearbeitet]
Fabs99
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 15:12
Kann der LH3000 am PC denn auch 24 und 50Hz???
Oder gehen da nur 60Hz?
leckmaul
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 19:35
ich denke das liegt am pc.
was er für ein signal liefert!
muss man im Betriebssystem einstellen:)
der lh3000 is ja nur der "empfänger" und ausgabegerät.
Fabs99
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 19:46
Erstmal danke für die Antwort.
Dass man die Frequenz am PC einstellen muss ist schon klar.
Die Frage ist nur, ob der Fernseher die 24 bzw 50Hz dann auch richtig ausgibt, sprich ohne Overscan und anderen Schnickschnack.
Bei 60Hz geht's, wie yurij geschrieben hat, aber auch bei 24 und 50Hz??
Sparky_OL
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 15:35
Was Fabs meint und mich auch interessiert:
Bei Mediaportal kann man z.B. den unterschiedlichen Quellen auch unterschiedliche Frequenzen zuordnen:
Bluray: 24HZ (<- der Fernseher sollte dann 5:5 Pulldown aktivieren))
PAL, progressive: 50 HZ
PAL, interlaced: wird vom HTCP umgerechnet-> 50Hz
wer Ntsc Material hat auch 60HZ
Funktioniert das Umschalten auf 24P auch in deiner Einstellung?
Gruß Sparky
[Beitrag von Sparky_OL am 17. Jan 2010, 15:45 bearbeitet]
Fabs99
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 16:40
Gruß Sparky
Also, uns scheint hier leider niemand helfen zukönnen.
Ich habe mir den Fernseher jetzt trotzdem bestellt, und werde dann berichten.
Fabs99
#9 erstellt: 22. Jan 2010, 13:35
So mein 47LH3000 wurde gestern geliefert.
Er läuft am HTPC problemlos mit 24, 50 und 60Hz!!!
"Just Scan" (1:1 Pixelmapping) klappt bei jeder dieser Frequenzen und sorgt für ein scharfes Bild und perfekte Textdarstellung.
Ob die Frequenzeinstellungen im Mediaportal, wie von Sparky OL beschrieben, funktionieren kann ich nicht sagen, da ich das Programm nicht benutze. Was ich aber mit Gewissheit sagen kann: wenn der PC 24Hz ausgibt kommen auch die 24Hz am Fernseher an, und werden korrekt dargestellt. Gleiches gilt natürlich für 50Hz und 60Hz.
Das alles klappt nicht nur an HDMI 1, welcher angeblich der einzige DVI-D fähige HDMI ist, sondern auch an HDMI 2. Den dritten HDMI Eingang an der Seite hab ich nicht getestet.
Hollywood82
#10 erstellt: 22. Jan 2010, 14:54
hallo !
habe den lh 4000 und wollt mal fragen ob es egal ist an welchen hdmi anschluss ich meine xbox angeschlossen habe oder nicht. zur zeit hängt er an hdmi 3 , also der seite - ergeben sich da bildtechnische unterschiede wenn ich ihn an hdmi 1 hänge ?
danke
Fabs99
#11 erstellt: 23. Jan 2010, 14:58
Hollywood82 schrieb:
hallo !
danke
Das dürfte keinen Unterschied machen. Geräte mit HDMI Ausgang, wie Xbox360, PS3, BluRay-Player etc. sollten an jedem beliebigen HDMI Eingang einwandfrei funktionieren.
@Topic
Beim PC allerdings ist es ja (in der Regel) ein DVI Ausgang. Und da kann es sein (je nach Grafikkarte und Treiber, vermute ich), dass der PC kein ordentliches Standard 1080p/24(50/60) ausgibt. Dann muss man den HDMI 1 Eingang in den Optionen "PC" nennen, um den PC-Modus zu aktivieren.
Der erkennt nun die PC Auflösung und zeigt sie auch an. Da steht dann unter Info nicht 1080p 60Hz, sondern 1920x1080@60Hz. Dieser Modus wird nur bei 60Hz aktiviert.
Soweit ich weiß, ist dieser PC-Modus der einzige Unterschied zwischen den HDMI Eingängen. Den gibt es wie gesagt nur an HDMI 1.
Sparky_OL
#12 erstellt: 24. Jan 2010, 15:16
Glückwunsch, das freut mich zu hören. Hast du unter "Just Scan" alle Bildeinstellungsoptionen (Farbe, Helligkeit, Kontrast etc.)?
Ich gehe mal davon aus, dass du deine Graka (Nvidia der ATI?) mit DVI-HDMI-Adapter verwendest?
Zeigt er die Umschaltung an (OSD, z.b 1080p/24)? Der Rest sollte dann auf Seiten des HTPCs liegen.
Derzeit verwende ich meinen Bürorechner ab und zu als HTPC (wird dann ins Wohnzimmer gerollt). Auf Dauer (bis zum Sommer) soll dann ein Standalone-Htpc den derzeitigen DVD-Player und Scart-Sat-Receiver ersetzten. Dafür ist dann auch ein neuer TV geplant.
Habe bisher die 3000-LGs im Auge und hoffe, dass sich zur WM vielleicht noch ein Schnäpchen machen lässt.
Gruß Sparky
Fabs99
#13 erstellt: 24. Jan 2010, 20:17
Ja, bei Just Scan kann ich alle standard Einstellungen verändern, die da wären: Beleuchtung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe und Tint (Rot-Grün Verschiebung).
Unter Erweiterte Steuerung (die ganzen Bild"sub"optimierer ), kann ich fast alles ändern. Blockiert sind hier nur: "Echtes Kino" (keine Ahnung was das ist, steht aus "Ein") und Konturenverstärkung sowie xvYCC die es beide nur beim Komponenteneingang gibt glaube ich.
Gruß Sparky
Ich habe die nVidia 7900 GT per DVI-HMDI angeschlossen.
Im OSD zeigt er immer die korrekten Hertzwerte an, sprich 1080p 24Hz, 1080p 50Hz oder 1080p 60Hz.
Ich habe Testweise mal 48Hz eingestellt, dann sagt der Fernseher mir 1080p 50Hz und das Bild ruckelt sowohl bei 24p als auch bei PAL Material.
47LH3000 bis 7000 ! Welchen kaufen?
BigAl am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Fragen zum 47LH3000
Turbo1976 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  9 Beiträge
schlechte bildqualität bei LG 47LH3000
kaba1978 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  6 Beiträge
LG 47LH3000 + Alpha Crypt CL +Unitymedia
fabby am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  5 Beiträge
Hat der LG 47LH3000 DVB-C?
bmwdriver84 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung
krisvankiss am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung LG 37LC42
nixhavinsky am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung LG 42LG6000
Passi1609 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  12 Beiträge
Kaufempfehlung für 42LH7020(7000)
Wiener1170 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung 47LM615S oder 620S
obasti81 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedstarfighter006
  • Gesamtzahl an Themen1.564.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.436
