TV schaltet immer an und ab beim einschalten
Hörnchenmeister
#1 erstellt: 27. Sep 2011, 19:03
Abend zusammen.
Mache mir grade ein wenig sorgen um meinen TV.
Hab ein Samsung LE40M86BD. Etwa 3,5 Jahre alt.
Gestern wollte ich den TV an machen. Ganz normal wie immer.
Da ging er aber nicht sofort an und schaltete immer wieder an und aus.
Also dieses klicken beim an und ausschalten kam immer wieder. Nehme ja mal an das ist ein Relais welche anzieht und abfällt. Das ganze ging etwa 10 mal hintereinnander und dann lief er ganz normal und ich hab mir nichts weiter dabei gedacht.
Heute früh hatte ich das Problem allerdings schon wieder und gerade auch wieder. Jetzt hab ich mal nachgesehn ob das Netzkabel richtig sitzt weil das damals als ich den TV neu hatte etwas schwer rein ging und ich da auch solche Probleme hatte weil es nicht richtig drin steckte. Aber das ist jetzt nicht der fall.
Also hat jemand ne Idee was das ist?
Hoffe doch nicht dass das erste anzeichen sind dass der TV bald hinüber ist?
Das würde mir grade sehr sehr ungünstig kommen.
flatie
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 19:39
Hörnchenmeister
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 20:19
Ach musst du mir meinen Abend denn noch mit so einer Nachricht versauen:D
Naja Danke dir für den Link. Wird das wohl mein Problem sein.
Wenn man es selbst reparieren kann gehts ja noch.
Kann denn der TV noch mehr beschädigt werden wenn die Elkos ganz platzen sollten?
Also auch andere Bauteile?
Oder lieber so schnell wie möglich die Dinger tauschen?
[Beitrag von Hörnchenmeister am 27. Sep 2011, 20:20 bearbeitet]
flatie
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 20:27
Ohne Panik verbreiten zu wollen:
Ich würde die so schnell wie möglich austauschen bzw durch eine Reparaturwerkstatt tauschen lassen.
Defekte Elkos können im "ungünstigen" Moment platzen oder ggf einen Kurzschluss erzeugen.
Weitere Schäden (wenn auch ggf 'nur' im Netzteil) sind nicht auszuschließen.
Hörnchenmeister
#5 erstellt: 27. Sep 2011, 20:46
Na klasse.
Werd ich mich die Tage wohl mal hinsetzen müssen.
Vorgestern erst ne bestellung zu Reichelt geschickt die heute versendet wurde und nun brauch ich schon wieder was.
Naja danke dir auf jeden fall.
Hörnchenmeister
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 20:51
So hab vorhin die Kiste mal geöffnet und das NT ausgebaut. 4 Elkos haben ne leichte Beule aufm Kopf.
Hab jetzt in diesem LowESR Shop das ReperaturKit für das NT bestellt.
Hoffe mal die liefern schnell?
iPhoneUser
#7 erstellt: 30. Sep 2011, 10:33
Dann wünsch ich dir Erfolg.. bei mir scheint es was dickers zu sein.. Siehe mein Thread.. Nur Probleme mit dem Geräten.. Viel Erfolg mit deinem Umbau, kannst ja mal berichten obs geklappt hat und obs erfolgreich war =)
Hörnchenmeister
#8 erstellt: 02. Okt 2011, 14:01
So gestern kamen die Elkos. Ging recht fix. Gestern abend noch gewechselt und grade das Netzteil wieder eingebaut.
Und läuft wieder wie am ersten Tag:D
Bis jetzt.
Dann auf die nächsten 3-4 Jahre
samsung ue46d5700 schaltet ab beim einschalten
ueberdemsee am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  7 Beiträge
UE37D6500 schaltet sich immer ab
nickdaquick am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  9 Beiträge
Dauerschleife beim Einschalten QE55Q7
Neo0027 am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  4 Beiträge
Samsung UE32F4000 schaltet ab
kaoli am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  5 Beiträge
Samsung 52" schaltet einfach ab
pcfilzlaus am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  7 Beiträge
UE46D7090 schaltet sich ab
superjt am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  3 Beiträge
F8090 Aufnahme abbruch beim einschalten
THX_Cinema am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Samsung schaltet beim einschalten nicht automatisch auf HDMI
Xx_Goldi_xX am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  3 Beiträge
Samsung ue46c7700 schaltet einfach so ab
crazydela am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
LE40B653 TV schaltet bei audio out ab
*mike* am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.776
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.479
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
