Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR)
stoker85
#251 erstellt: 05. Feb 2010, 21:36
Theoretisch, wenn etwas beim Patchen falsch läuft (das ist aber auch bei einem Update auf die orginale der Fall). Aber selbst dann sollte es kein Problem sein den Mini per Nullmodemkabel zu patchen damit alles wieder funktioniert.
Funktionen fallen keine Weg die ILTV basiert auf der aktuellen orginalsoft.
Jedem der sie ausprobiern möchte rate ich sich im Nachtfalkeforum anzumelden - dort gibt es eine Database.
Deep_Red
#252 erstellt: 05. Feb 2010, 22:52
Papi2000 schrieb:
oh je. Das ist noch ein alter Stand. Der Bug ist in der aktuellen 1.0.98 beseitigt. Man sollte daher bei der aktuellen den Inaktivitätstimer deaktivieren, wenn man plant lange Recordings zu fahren. Bei mir ist der deaktiviert, und ich nehme täglich (leider kann er nicht Mo-Fr) vier Stunden am Stück ITV4 wegen irgendwelcher Kinderserien auf. Klappt perfekt.
Vielen Dank. Allerdings habe ich mir jetzt doch den VIP 2 bestellt, weil der besser auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und dieser Bug dürfte ja dann bei allen Edision-Receiver verschwunden sein. Hoffe ich zumindest.
Testsepp
#253 erstellt: 06. Feb 2010, 17:44
Weiß jemand, in welchem Format das Gerät aufzeichnet?
stoker85
#254 erstellt: 06. Feb 2010, 19:52
SD wird in mpg gespeichert und hd wird in einen .dvr Kontainer geworfen. Soll heißen SD aufnahmen kannst du ohne Probleme auf anderen Geräten abspielen und bei HD Aufnahmen musst du mit dem PC ran.
marv04
#255 erstellt: 07. Feb 2010, 14:29
Noch mal eine allgemeine Frage zum Argus Mini:
-Wie ist die Bild/Ton Qualität ?
Ich denke das dürfte das wichtigste bei einem receiver sein
LG Marv04
HDMax
#256 erstellt: 07. Feb 2010, 15:47
Mit der Soft über die hier schon öfter erwähnt wurde ist die Bildquai sehr gut.
BigEmser
#257 erstellt: 08. Feb 2010, 14:13
Hi an alle,
ich habe da mal eine Frage. Kann man diesen Receiver auch direkt an Kabel (über Coaxialkabel) anschliessen... wenn man Kabel-Digital hat oder besitzt?
Ich stelle diese Frage, weil ich in meiner Grundmiete Kabel-Digital habe und frei empfangen kann.
stoker85
#258 erstellt: 08. Feb 2010, 15:33
Nein, schließlich ist es kein DVB-C Receiver!
rykaz
#259 erstellt: 08. Feb 2010, 19:57
Hi
ich hab mir auch den mini 2in1 geholt.
super teil, aber 2 dinge nerven mich.
1) nur 8 Timerplätze geht garnicht. und Mo-Fr gibt es nicht.
2) wie kann man bei einer Aufnahme zu einer bestimmten Stelle springen? kann doch nicht sein, dass man nur diese 30s Sprünge hat ?!? von euch einer ne IDee??
Daniel
HDMax
#260 erstellt: 08. Feb 2010, 22:59
Du mußt nur während des Vor- oder Rücklaufs neben der OK Taste die Pfeiltaste nach links oder rechts drücken oder wenn du deinen Infobalken nicht siehst, weil du keinen Vor- oder Rücklauf machst einfach die Info Taste drücken und dann wieder die Pfeiltasten neben der OK Taste.
Man sieht dann im Infobalken einen kleinen grünen Strich, den du dann an die gewünschte Stelle navigieren kannst und dann mußt du die OK Taste drücken und schon springt er zu der Stelle.
Dteht aber auch in der Bedienungsanleitung
Crash_Override
#261 erstellt: 09. Feb 2010, 01:26
ich intressiere mich für den Edision Argus Mini und hätte da noch ein paar Fragen :
- Gibt der Mini über Hdmi und Yuv gleichzeitig das Bild aus ?
- Gibt der Mini den ton über Cinch und Hdmi gleichzeitig aus?
- Wenn ich eine Aufnahme über Sat mache, kann ich dann andere Sender schauen die auf dem selben Transponder liegen ?
Es geht um den Mini ohne DVB-T.
Ich plane den Mini an Lcd-Tv und Beamer gleichzeitig anzuschliessen.
Gruß Christian
stoker85
#262 erstellt: 09. Feb 2010, 18:23
Ja das geht. Zu den anderen Fragen kann ich allerdings nichts sagen...
Testsepp
#263 erstellt: 09. Feb 2010, 20:25
Ist es eigentlich (allgemein, aber speziell mit dem Edision Argus Mini 2 in 1) möglich, einen VHS-Kassettenrekorder an den SCART dranzuhängen und dann dieses "Signal" dann aufzunehmen? Wäre nett, endlich mal die alten Dinger mal digitalisieren zu können...Brauchen schließlich eine Menge Platz
Testsepp
#264 erstellt: 10. Feb 2010, 16:12
Gerade entnehme ich der Bedienungsanleitung:
"Es wird empfohlen, den USB-Speicher zunächst über den Punkt 'HDD formatieren' im Menü 'USB' / 'Speicher
Informationen' vorzubereiten (zu formatieren, Start mit der gelben Taste) und dann die Software-Datei (.abs) darauf zu
speichern."
Ist das wirklich notwendig? Hat schon jemand versucht, auf eine nicht-formatierte Festplatte aufzunehmen?
[Beitrag von Testsepp am 11. Feb 2010, 16:13 bearbeitet]
Vedat
#265 erstellt: 10. Feb 2010, 17:14
empfängt der mini auch HD+ kanäle, sprich pro7, sat1, rtl etc.?
gruß vedat
Testsepp
#266 erstellt: 10. Feb 2010, 17:17
Vedat schrieb:
gruß vedat
upps...da bin ich aus versehen in den falschen Thread gerutscht
[Beitrag von Testsepp am 11. Feb 2010, 15:20 bearbeitet]
marv04
#267 erstellt: 11. Feb 2010, 13:44
Welche HDMI-Version hat der argus mini ?
Liegt ein entsprechender Kabel bei ?
mojo
#268 erstellt: 12. Feb 2010, 10:37
hallo.
Auch ich plane den argus mini zu kaufen. Allerdings nicht den 2 in 1.
Frage. Funktioniert diese Custom Firmware auch auf dem mini ohne 2 in 1?
und wann in etwa soll denn der mini mit Netzwerkanschluss kommen? Weiß man darüber etwas? Könnte auch gut noch warten, je nach dem wann der rauskommen soll..
MfG
Mojo
Crash_Override
#269 erstellt: 12. Feb 2010, 12:33
Hallo Mojo
ich habe seit gestern den Mini IP.
Die ILTV Software läuft auch auf dem Ip.
mojo
#270 erstellt: 12. Feb 2010, 12:48
sehr schön. danke.
Ich bin eigentlich nicht der Viel-seher, schaue kaum TV, daher reicht mir ein Gerät dieser Presiklasse vollkommen. ´Ich kann mich nun nur nicht entscheiden ob ich den argus mini oder evtl den Smart MX04 HDCI nehmen soll..
Hättet ihr Rat, warum zb nicht den Smart?
ich sehe in deiner Sig "Comag HD Sat Reciever".
Ist es evtl der Comag SL 100 HD?
Den hatte ich auch in der engeren Auswahl..
Was hat dich veranlasst vom Comag auf den argus zu wechseln? Oder nutzt du ihn zusätzlich und in dem Fall welchen nutzt du dann primär und warum?
MFG
ahh und nochetwas, um es nochmal für mcih geklärt zu haben, der argus kann mit der Custom Firmware HD+ empfangen? Was brauche ich dann noch, nur die HD+ Karte oder noch ein zusätzliches Modul?
[Beitrag von mojo am 12. Feb 2010, 13:03 bearbeitet]
Crash_Override
#271 erstellt: 12. Feb 2010, 13:10
ich hatte den Hds Ci100 (muss die Signatur noch ändern) der konnte ja weder Hd+ noch über USB aufnehmen. Für den Hd+ empfang brauchst du nur noch die entsprechende Karte kein Modul oder sonstiges.
mojo
#272 erstellt: 12. Feb 2010, 13:16
sehr gut.
Habe zwar noch keinen Gefallen an HD+ aber man weiß ja nie.
Gut, dann bin ich mal die BEstellung aufgeben. wird es also der Edision 'argus mini' HD DVB-S2 black für 99 Euro bei amazon.de
Danke für die Hilfe.
rykaz
#273 erstellt: 13. Feb 2010, 13:05
Hi
ich brauch nochmal eure Hilfe
Ich hab den mini 2in1 mit der aktuellsten offiziellen SW.
Wenn ich die ext Platte an den PC anschliesse, kann ich den Ordner nicht sehen, welcher automatisch für die Aufnahmen angelegt wird.
Der ist nicht vorhanden. Wenn ich die Platte wieder an den Argus anschliesse sind ALLE aufnahmen weg.
WIE KANN DAS SEIN????? das macht mich verrückt
Hat von euch einer ne Idee?
Danke schonmal
Daniel
Papi2000
#274 erstellt: 13. Feb 2010, 13:14
du darfst die Platte halt nicht im Betrieb einfach ausstöpseln/abhängen, sonst zerdrömmelt es das Dateisystem. Dazu gibt es die Taste USB-Trennen auf der FB...
[Beitrag von Papi2000 am 13. Feb 2010, 13:15 bearbeitet]
rykaz
#275 erstellt: 13. Feb 2010, 18:24
danke für die Antwort. aber ich hab abgezogen die platt abgezogen als der argus aus war. kann das was mit NTFS zutun haben? hab irgendwo gelesen, dass es problematisch ist.
Daniel
floyd11
#276 erstellt: 13. Feb 2010, 20:08
Hallo leute,
gibt es mittlerweile eine neue Version des Mini?
hier wird er mit LAN Anschluss angeboten
auch auf der Herstellerseite wird ein vollwertiger LAN erwähnt
[Beitrag von floyd11 am 13. Feb 2010, 20:08 bearbeitet]
Tikus
#277 erstellt: 14. Feb 2010, 00:00
showtime25 schrieb:
Ist der EPG/GUI das gleiche wie beim VIP?
Mit welchem Format wird aufgezeichnet?
Seit 2 Wochen habe ich ein ArgusMini 2in1.
Habe jetzt den Letzten Update installiert "ArgusMini_Update_01.02.10".
Recording in TS Format oder PS Format und das von jeden Quelle
DVBS2 + HDTV. PS Format ist das Mpeg2 PAL Format.
Man kann es direkt am Computer editieren. Super gut!
HDMax
#278 erstellt: 14. Feb 2010, 00:47
TS steht für Transportstream. PS steht für Programmstream
HD wird nur als DVR aufgezeichnet, SD wahlweise in Mpeg-PS oder DVR.
Das Mpeg des Mini versteht zwar der Computer und der Mini, jedoch kann der Mini keine Mpeg1 oder Mpeg2 lesen. Außer es handelt sich um sein eigenes Mpeg, welches nicht mit dem normalen Mpeg zu vergleichen ist.
Da keine HD Aufnahmen im PS (Mpeg)möglich sind, schaltet der Mini automatisch auf TS um und nimmt dann im DVR Format auf.
[Beitrag von HDMax am 14. Feb 2010, 00:48 bearbeitet]
Woiferl
#279 erstellt: 14. Feb 2010, 01:33
floyd11 schrieb:
Hallo leute,
hi! ja sieht so aus!
lg
http://www.argus-family.de/produktreceiverargusmini2in1ip.html
Woiferl
#280 erstellt: 14. Feb 2010, 01:50
grrr - das gibts ja nicht - edison berlin liefert nicht nach österreich - ich wollte mir gerade den mini sat ip bestellen!
Woiferl
#281 erstellt: 14. Feb 2010, 01:58
so geschaft - ist bestellt - edison bayern - bin schon gespannt!
Testsepp
#282 erstellt: 14. Feb 2010, 03:12
hättest auch bei ecosat bestellen können
leg mir jetzt auch einen zu
btw. der mini nimmt ja im .dvr-Format auf...Mein Windows Media Center nimmt im .dvr-ms Format auf, und dieses besitzt ein PlugIn, sodass ich die .dvr-ms-Aufnahmen direkt auf DVD brennen kann...Könnte ich jetzt theoretisch meine Edision argus-Aufnahmen einfach in den Aufnahmeordner vom MediaCenter ziehen und dann brennen, oder ist da ein großer Unterschied zwischen .dvr und .dvr-ms ?
Oder am besten wäre, wenn jemand hier vielleicht eine kleine Testaufnahme (im .dvr-Format) hochladen oder organisieren könnte, dann könnte ich es direkt probieren
marv04
#283 erstellt: 14. Feb 2010, 18:19
gibt es weitere Unterschiede zum argus mini ip außer der netzwerkfunktion ?
HDMax
#284 erstellt: 14. Feb 2010, 19:17
nein
rykaz
#285 erstellt: 14. Feb 2010, 23:09
Hi
ist das richtig, dass man beim mini nicht eine aufgenomene Sendung ansehen kann während er aufnimmt? das kann doch nicht sein oder?
Daniel
HDMax
#286 erstellt: 14. Feb 2010, 23:19
Doch, das kann man.
Will man einen anderen Film von der Festplatte ansehen, während man einen anderen Sender aufnimmt, dann einfach ins Hauptmenü -> USB und "aufgenommene Dateien" und den Film starten den man vorher aufgenommen hat.
rykaz
#287 erstellt: 15. Feb 2010, 00:06
danke für die Antwort. werde ich mal testen.
und noch eine doofe Frage.
ich hab schon viel über ILTV gelesen.
Was sind das für Softwarestände und wo kommen die her?
für den mini gibt es da eine 0.99. Offiziel ist jedoch erst die 0.98 zu haben? Kann mich jemand aufklären
Danke und Grüße
Daniel
stoker85
#288 erstellt: 15. Feb 2010, 09:51
Danke und Grüße
Daniel
Die 99 ILTV basiert auf der offiziellen 98.
rykaz
#289 erstellt: 15. Feb 2010, 10:04
hi,
Also ist die 99 nicht von Edision sondern von ILTV selbst angepasst?
Gibt es eine Beschreibung zu der SW?
Änderungen oder verbesserungen?
kann die SW wieder downgegradet werden?
schönen Rosenmontag
Daniel
Vedat
#290 erstellt: 16. Feb 2010, 12:45
da der argus mini kein hd+ modul hat wollte ich nochmal fragen. Ob es unterschiede bei den modulen gibt ( oder sind die irgendwie genormt) und was in etwa so ein modul zum nachrüsten kosten würde?
Crash_Override
#291 erstellt: 16. Feb 2010, 12:49
nochmal der Mini braucht mit dieser alternativen Software (ILTV)keine zusätzlichen Module zum entschlüssen der HD+ Sender, einfach Software drauf und HD+ Karte rein.
tere13
#292 erstellt: 16. Feb 2010, 18:25
Habe meinen mini ip gerade bekommen, die 1.0.99 Frimware war schon drauf.
Bin bis jetzt positiv überrascht, das Display ist echt gut und stabil läuft er bis jetzt auch.
Leider scheint man während der Aufnahme kein anderes Programm sehen zu können das auf dem gleichen Transponder ist.
Mal sehen wie er sich in den nächsten Tagen so macht.
mfg.
Crash_Override
#293 erstellt: 16. Feb 2010, 19:03
Hi
@tere13
versuchs mal mit der Ok-taste während einer Aufnahme, da kann man dann verschiedene Programme auswählen.
Leider ist man da aber doch ziemlich eingeschränkt, z.B. wenn man Pro7 aufnimmt kann man nur noch Sat1 schauen.
Das war auch einer der Gründe warum ich meinen Mini Ip heute zurückgeschickt habe.
Gruß Christian
[Beitrag von Crash_Override am 16. Feb 2010, 19:04 bearbeitet]
Papi2000
#294 erstellt: 16. Feb 2010, 19:08
Das ist aber bei jedem SingleTuner-Gerät so. Was hast du denn erwartet?
Crash_Override
#295 erstellt: 16. Feb 2010, 19:20
Zugegeben ich hätte mich im Vorfeld besser informieren müssen, ich dachte ich könnte Rtl aufnehmen und Sat1 schauen. Mich haben die vielen kleinen Sachen gestört wie z.B.
- hat der Mini Ip nicht alles aufgenommen was programmiert war (ganze Sendungen vergessen)
- das der Mini während er aufnimmt ausgeschaltet werden kann und somit die Aufnahme abbricht (blöd bei Universalferbedienungen mit Makros)
- umständliches Bedienen
- über meine Anlage ein sehr dunkles Bild über Hdmizuspielung
Pluspunkte waren
- Hd+ ohne die Gängelung
- scharfes Bild (nur leider zu dunkel)
- günstiger Preis
Testsepp
#296 erstellt: 16. Feb 2010, 19:21
Könnte hier jemand vielleicht eine kleine Testaufnahme im .dvr-Format hochladen?
Ich möchte
Glaubt ihr, der Mini könnte auch .dvr-ms abspielen? Immerhin nimmt er ja im .dvr-Format auf...
[Beitrag von Testsepp am 16. Feb 2010, 20:05 bearbeitet]
GMalma
#297 erstellt: 16. Feb 2010, 20:46
Hi! I have problems again I could just save 5.000 radio and tv channeles. The Edsison says there are 6000 programmplatze..
This is very strange.
The other problem is I could not lock the channels with 22.000 symbol rate on Astra 2 It means I do not have BBC HD and ITV HD too..
Can anybody solve this problem?
Danke!
fast-ole
#298 erstellt: 17. Feb 2010, 14:35
hallo zusammen,
ich bin drauf und dran mir auch einen argus mini zu bestellen!
kann mir jemand erklären worin der unterschied vom "mini" bzw."mini ip" besteht?
ich weis, im lan anschluß!
aber wofür brauche ich den? ist der zwingend notwendig für software updates?? das geht doch wohl auch über usb, oder?
ist es tatsächlich so das der, mit der anderen software, hd+ kann ohne diese restriktionen wie vorspulen usw.?
das wär ja der hammer!
danke im vorraus für eure antworten, f-o.
stoker85
#299 erstellt: 17. Feb 2010, 14:47
fast-ole schrieb:
hallo zusammen,
Der LAN Anschluss macht z.B. für Cardsharing Sinn, Updates gehen natürlich auch über USB.
Nein die Einschrenkungen von HD+ werden damit nicht umgangen. Der Receiver wird lediglich HD+ fähig gemacht.
matze1403
#300 erstellt: 17. Feb 2010, 14:50
stoker85 schrieb:
fast-ole schrieb:
hallo zusammen,
Ist ja nur ne Frage der zeit bis ne soft rauskommt die das spulen dann möglich macht....siehe dreambox
Crash_Override
#301 erstellt: 17. Feb 2010, 15:09
Hi
also ich konnte HD+Aufnahmen vorspulen.
Aufgenommen hatte ich Pro7 HD.
gruß
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo
xx-xx-xx am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  145 Beiträge
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T)
Bionic66 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  291 Beiträge
Edision Argus HD
Tiny_H am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread
Bionic66 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  568 Beiträge
Edision Argus
Mohol am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Update für Edision Argus mini 2 in 1
nortim60 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Neuer DVB-S2-Demodulator
joachim06 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
edision argus mini erkennt kein HDMI
garbarek am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  4 Beiträge
Dyon Raptor DVB-C HD Receiver mit PVR
mmi54 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedChrisB83!
  • Gesamtzahl an Themen1.564.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.725
