| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kaufberatung - Erweiterung bestehender BK | |
Kaufberatung - Erweiterung bestehender BK+A -A |
Pico77
erstellt: 21. Apr 2025, 19:36
Hallo und danke für eure Zeit! Ich erweitere / ergänze meine bestehende Elektronik von 1986 im Haus. Ich will den bestehenden BK Reihendosen 2er String um einen Weiteren 3er BK Reihendosen String erweitern. Und den BK Hausanschluss gleichzeitig optimieren. Mir fällt es aber extrem schwer alle benötigten Komponenten möglichst in einer Bestellung zu beziehen. Teilenummer von Hochwertigen Teilen und ein Lieferant dazu wären sehr hilfreich. Bisheriges I-Net kommt unschlagbar günstig durch einen lokalen Provider und ich habe am Übergabepunkt direkt ein LAN Kabel zum Router. Eigentlich habe ich auch deswegen mit mit 2 Loch Dosen geplant. ESD 44 14bB, ESE 10 10dB und ESD 64 8bB. Die Kabellängen dazwischen immer um die 6m. Was gibt es bisher? Ein Galvanisches Trennglied vom Provider. TRIS100A 0,4dB 5-1000MHz Zuerst, worauf die benötigten Komponenten installieren - Lochblech, woher? 2-Fach Verteiler? Welcher? Fast nur No-Name Kram gefunden Masseblock Hersteller, nur billig Kram gefunden. Verstärker würde ich erstmal ohne Testen, da ich denke, es könnte auch ohne diesen weiterhin funzen, da die Dämpfung ja nur gering erhöht wird. Jetzt kam mir Zweifel nicht doch gleich 3Loch Dosen zu installieren falls doch mal I-Net über BK kommt. Das sollte doch auch mit dem alten Strang zusammen funktionieren oder? Habt Ihren 3Loch Durchgangsdosen Teilenummern für den 3er Sting mit entsprechende Dämpfung? Mein neues Kabel ist Kathrein LCD 111 A+ Kabel, das alte unbekannt. Danke für eure Hilfe! Bitte berichtigt mich wenn ich mit meinem Halbwissen falsch liege! VG Markus [Beitrag von Pico77 am 21. Apr 2025, 20:02 bearbeitet] |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.676
