anlagenaufstellung
xanthos
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 16:13
Hallo Miteinander
wie würdet ihr meine anlage für eine geburtstagsparty (es wird goa laufen) austellen? der raum ist knapp eine halbe turnhalle gross (der raum ist länglich)
habe 2 sirus PS-15 tops, 2 sirus ps-1801 als tops subs und jetzt neu zwei mackie srm 450 aktivboxen...
Kann ich Sie wie auf dem Bild skizziert aufstellen? Oder wie würdet Ihr das machen? (Masseinheiten und Proportionen stimmen nicht wirklich überrein)
http://img142.imageshack.us/my.php?image=aufstellungrg2.png
Gruss und danke viel mal!
ONV78
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 17:07
Ähm willst du die ganze Halle beschallen?
Wenn ja wird dein Material nicht reichen.
Kannst du was zu den Abmessungen der Halle sagen?
Wie viele leute sollen beschallt werden?
Ist "Goa" Pegel gefordert?
MFG
[Beitrag von ONV78 am 20. Okt 2008, 17:12 bearbeitet]
maximalll
#3 erstellt: 20. Okt 2008, 17:19
Nur mal so ein kleiner Tipp nebenbei, ich würde keine zwei unterschiedlichen Subs nehmen.
Kann zu sehr unangenehmen Frequenzauslöschungen führen.
Dann merkst nämlich nichts mehr von deinen vier Bässen, falls das passieren sollte.
MfG maximalll
xanthos
#4 erstellt: 20. Okt 2008, 18:36
Also die Bilder des Raumes:
Bilder
Raummass weiss ich nicht genau...
Dancefloor sollte mindestens etwa wie auf dem ersten bild zu sehen bis ans ende der ersten Tischreihe oder bis zum runden Tisch in der Mitte gehen und DjPult vorne...würde die Anlage einigermassen für reichen? Und der pegel muss nicht der krasse goapegel sein, villeicht so wie einer (kleineren,nicht wirklich legale) outdoor party.
Wegen der Frequenzauslöschung...ist die gefahr gross? kann ich diese gefahr eindämmen wenn ich die mackies auf die andere Seite vom floor stelle oder die trennfrequenz zwischen den sirus tops und subs ändere oder die Mackies an den balken fliegen lasse (sie haben flugösen bzw. schrauben)???
Gruss und Danke viel mal für die Unterstützung
maximalll
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 20:18
Ich würde schon sagen, dass die Frequenz groß ist, kann halt passieren, dass man vor den LS kaum oder garkein Bass spürt.
Mit einer anderen Aufstellung ist es auch nicht getan, da halt jeder Bass unterschiedlich spielt und es egal ist wo die LS stehen. Würde ich an deiner Stelle einfach ausprobieren ob des überhaupt passiert und wenn, wie stark es sich auswirkt.
MfG maximalll
xanthos
#6 erstellt: 20. Okt 2008, 20:40
wenns frequenzauslöschungen gäbe, würde es auch bringen z.B bei den Mackies die Pole zu tauschen? Reicht meine Anlage von der Leistung einigermasen her??
Gruss
ONV78
#7 erstellt: 20. Okt 2008, 20:50
Hi
pole tauschen bringt soweit ich weiß nichts
Wie viele Leute kommen denn oder wie viele willst du direkt beschallen ?
sry aber ich verstehe den Satz nicht hast du 2 verschiedene Tops oder 2 Verschiedene Subs ?
xanthos
#8 erstellt: 20. Okt 2008, 21:04
Ich habe:
2 Sirus PS-15 tops
2 Sirus ps-1801 Subs
2 Mackie srm 450
Die Sirus-Lautsprecher sind mit Frequenzweichen getrennt. Die Mackies hänge ich direkt ans Mischpult
Ich denke es werden ca. 50 Leute auf der Tanzfläche sein..Reicht die Leistung?
Gruss und Danke
ONV78
#9 erstellt: 20. Okt 2008, 21:29
Hi
für 50 Leute sollte es auf jedenfall reichen auch mit höherem Pegel
Der Sal sieht auch recht Großzügig aus nich zu breit ich denke auf der Tanzfläche wirst du schon genug "druck" haben zur not stell die Subs in die Raumecken das bringt noch etwas mehr
Die Sirius tops kannste weg lassen die mackie Packen das alleine
Kannst du nicht noch eine Aktive Frequenzweiche auftreiben weil es wirklich schlecht für den Sound ist wenn die Tops Fullrange mitlaufen
MFG
xanthos
#10 erstellt: 20. Okt 2008, 21:45
Danke für die Hilfen. Die Frequenzweiche die ich habe ist eine Aktive.
Gruss und schönen Abend
Sirus Subs und Tops?
HUCKSTABLE am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  21 Beiträge
Sirus Ps 15?
yaba96 am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
JBL JRX 115 oder Sirus PS-15
Mad-Max@2 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe!Sirus PS-15
DDT1993 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  9 Beiträge
Sirus ps 1208a
MS95 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Sirus oder Dap
DJ_pablo am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  66 Beiträge
Alternative zu Sirus PS-1802 MKII ?
HUCKSTABLE am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
SIRUS PS 12 erfahrungen
Basshorn am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  24 Beiträge
Erfahrungen zu Sirus Sonic 2
Todward1311 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  12 Beiträge
sirus ps 1802S
Soap_Sound am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.141
