Omnitronic - Ist das was?
RTD_3
#1 erstellt: 19. Mai 2010, 08:58
Ich bin bei meiner Suche nach LS auf Omnitronic 3-Wege LS gestoßen.
Hier z.B.:
http://www.prolighti...che&SC=&FIT=0&IPP=15
Jetzt frag ich mich, ob die für Räume so bis 30 m² und so 40 Leute geeignet sind.
Musik besteht aus Electro und Hip Hop, also eher Partyveranstaltungen.
Sqarky
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 09:05
Die Verlinkung funktioniert leider nicht. Aber ich denke mal Du meinst ein Produkt der DX Serie? Dazu kann ich und da werden sich wohl alle hier anschliessen vehement von abraten. Aus dem Lautsprecher kommt allemals Lärm und der wird wohl nichtmal reichen um 40 Leute zu beschallen, da der Lautsprecher wohl nichtmal die 100dB Marke knackt.
Wenn Du eine Alternative suchst, schreib kurz mal rein, was Du so an Budget hast und Anforderungen sind ja schon bekannt. Wichtig wäre auch zuwissen, ob Du Gehäuse selbst bauen kannst, oder jemand kennst, der mit Dir das macht. Ist quasi ja nur Löcher in eine Platte schneiden und dann zusammen leimen und schrauben.
RTD_3
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 10:21
Das Budgetlimit liegt momentan so bei 400€.
Selberbauen ist kein Problem
XTJ7
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 10:38
400 ist etwas knapp. Für 550 ginge da schon was, die Triton 500 von Monacor. Immer wieder gern empfohlen hier. Die reicht dann auch für bis zu 50 Personen. Ein 2.1 System sollte da schon sein, denn ohne Sub gibt's in dem Preisbereich noch weniger Partyfeeling.
Auch im Selbstbau wird es für 40 Leute mit 400 Euro nix. Mit der Triton wärst du aber schon gut beraten, wenn also möglich das Budget um 550 Euro aufstocken oder ggf. noch ein wenig warten.
RTD_3
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 10:56
Die Triton 500 hab ich hier tatsächlich schon ein paarmal gelesen. Evt muss ich tatsächlich weitersparen und dann umdenken.
Könnt ihr mir denn sagen, wo ich die Triton kaufen kann? Beim Musicstore und Thomann hab ich sie nicht gefunden.
Nachdem die Frage mit dem wachsenden Budget geklärt ist, frag ich mich, ob ein 2.1 System besser ist, oder wieder 3-Wege LS. Von JBL gibt es welche.
Dadl
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 11:19
ein hoch auf google denn wer suchet der findet:
hier
grüße djdadl
Sqarky
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 11:31
Ein 2.1 System ist quasi auch nichts anderes als ein 3Wege Lautsprecher. Nur ist ein 2.1 System in den meisten Fällen klanglich Ausgewogener. Die Tops können nach oben auf Stative gestellt werden wo sie besser den Hoch und Mittelton rüberbringen können und der Bass strahlt am Boden besser. Im Sub sind auch geeignete Treiber verbaut. Die Lautsprecher wo zwei Bässe drin sind und nur ein Hochtonhorn sind in der Preisklasse nicht zu empfehlen, da kein geeignetter Treiber zur Mittenwidergabe verbaut ist.
Dadl
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 11:35
ab 500 aufwärts pro stück kann man sagen das man was vernünftiges bekommt was auch kein relevantes mittenloch hat...
sage ich jetzt mal so weil meine LX-215 soviel kosten
haben natürlich auch kein 1" horn...
naja 2.1 und 3 wege ist was vollkommen anderes...
allein schon weil kein mensch nen "top" so groß baut das der basstreiber genügend volumen bekommt... zumal doch wohl 3 wege auch eher unüblich ist (also bei PA in einer Box)...
2.1 klingt besser wegen 2pi beim sub und 4pi (ja passt auch nicht ganz aber die stehn nunmal in der luft) bei den tops...
dadurch addiert sich der pegel vom sub +3db dazu... ziemlich einfache sache klappt aber wunderbar...
grüße djdadl
RTD_3
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 15:05
Vielen Dank für die Tipps!
Also muss ich doch noch sparen.
Gibts denn auch alternativen zum Triton 500? (Danke übrigens für den Link. Da hätte ich selbst drauf kommen können )
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 19. Mai 2010, 15:23
ähmm......hast du das überlesen:
RTD_3 schrieb:
...bei 400€....
Da sollte was gehen!
Mal hier reinschauen:
http://www.jobst-audio.de/index2.html
DJ Cure
Sqarky
#11 erstellt: 19. Mai 2010, 15:24
Was soll denn da gehen?
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 19. Mai 2010, 15:25
2x LBT-1121 (später evtl. noch nen LBB-115 dazu?!)
Oder 2x ULB-10 + später 1x LBB-115 oder so.
Damit gehen laut Jobst ca. 60pax.
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-10/ulb-10.htm
Liebe Grüße
DJ Cure
Sqarky
#13 erstellt: 19. Mai 2010, 15:33
Unter 600€ kommt man mit denen aber auch nicht weg. Dafür na klar ausbaufähig.
[Beitrag von Sqarky am 19. Mai 2010, 15:34 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 19. Mai 2010, 15:34
Naja, kommt drauf an. Holzpreis etc.
Die beiden Tops (ULB-10 oder LBT-1121) bekommt man auf jeden Fall unter 600€!
1x ULB-10 kostet der Bausatz 76 € bei Jobst.
1x LBT-1121 kostet der Bausatz 185 € bei Jobst.
1x LBB-115 kostet der Bausatz 139 € bei Jobst.
Wären also bei 2x ULB-20 + 1x LBB-115 = 291 €.
Jetzt fehlt halt noch Holz etc.
Und diese Preise sind ja individuell.
Sqarky
#15 erstellt: 19. Mai 2010, 15:48
185€ Bausatz
25€ MDF Holz und Anstrich.
2x410€
Passende Endstufe ab 150€ und zwei 10m Speakon Kabel sind 592€. Ok geht doch wenn man es günstig macht =)
Ist halt die Frage was gebraucht wird. Wenn es bei 40 Leuten und 30m² bleibt, dann wäre das Quatsch.
Die ULB Version wird wohl noch teurer. LBB115 kostet das Holz fürs Gehäuse mit Anstrich ca. 30€. Die beiden ULB wohl auch ca 30€. Dann sind es schon 351€ mit ner E800 500€ plus die aktiv Weiche und Kabel sind auch über 600€
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 19. Mai 2010, 16:01
Ok, wußte jetzt auch nicht wie es mit Endstufen bei ihm aussieht.
Aber wäre auf jeden Fall besser erweiterbar, wie du schon sagtest.
RTD_3
#17 erstellt: 19. Mai 2010, 17:24
Hmmm also doch so 600€ einplanen.
wie sieht das denn aus, gibt es da noch was anderes an fertigsystemen als Triton? Oder sind die so DAS System in der preiskategorie?
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 19. Mai 2010, 17:26
Zum Beispiel:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/_SET_-Peavey-Pro-System-mit-Distanzstangen/art-PAH265
Ist aber noch keine Endstufe dabei!
Aber bleib bei Selbstbau! Da gibts die beste Leistung fürs Geld.
DJ Cure
Lange92
#19 erstellt: 19. Mai 2010, 18:08
Im Selbstbau evtl. nochmal bei Jobsti das PAPS anschauen. Für 30qm bzw. 40 Leute sollte das auch gut gehen.
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 19. Mai 2010, 18:10
Geile Sache auf jeden Fall nur leider sprengt das mit Sicherheit das Budget.
Und falls doch mal größer werden soll, schlecht erweiterbar.
Aber das PAPS wird auch mein nächstes System für kleine Privatsachen.
Liebe Grüße
DJ Cure
Sqarky
#21 erstellt: 19. Mai 2010, 18:15
Also die Paps bleibt ehr im Budget als deine Vorschläge.
Will der TE denn später mal erweitern? Das wäre jetzt die nächste Frage =)
[Beitrag von Sqarky am 19. Mai 2010, 18:16 bearbeitet]
Lange92
#22 erstellt: 19. Mai 2010, 18:21
Das mit der Erweiterbarkeit stimmt, aber das ist bei anderen 2.1 Systemen nicht anders.
Zum Preis: Die anderen Selbstbaumöglichkeiten sind teurer. Da musst du wie schon durchgerechnet mit etwa 600€ rechnen. Das PAPS kostet als Bausatz keine 450€, dazu dann noch Holz + Kabel biste vllt. bei max. 550€.
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 19. Mai 2010, 18:22
Sqarky schrieb:
Also die Paps bleibt ehr im Budget als deine Vorschläge...
Ich spreche grad nur erstmal von den Tops!
Das weiß ich leider auch noch nicht.
Lange92 schrieb:
Zum Preis: Die anderen Selbstbaumöglichkeiten sind teurer...
Wie gesagt, erstmal nur die Tops war die Idee.
Dann bist du mit Holz, Warnex etc. aber sau günstig!
Kann ich mir fast garnicht vorstellen.
MfG DJ Cure
kst_pa&licht
#24 erstellt: 19. Mai 2010, 18:36
Warum eigentlich 3-Weg ??
Gibt doch auch schöne 2-Weg Böxli zum selberzimmern bei Jobsti
Sqarky
#25 erstellt: 19. Mai 2010, 18:54
Zwei Büchsen Warnex sind 40€ und das Set hat wenn es hoch kommt 2m² Holz. MDF Preis liegt hier in Hamburg bei 15€ geschnitten. Sind noch 30€ für Kabel über.
[Beitrag von Sqarky am 19. Mai 2010, 18:54 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 19. Mai 2010, 22:06
Sqarky schrieb:
...MDF Preis liegt hier in Hamburg bei 15€ geschnitten...
Also ich rede hier von MPX Birke, kein MDF!
DJ Cure
Dadl
#27 erstellt: 19. Mai 2010, 23:39
MDF lackiert ist auch nicht viel schlechter.... nur schwerer...
MDF saugt halt mehr feuchtigkeit auf...
grüße djdadl
Gelscht
Gelöscht
#28 erstellt: 20. Mai 2010, 07:12
Saugt mehr Feuchtigkeit auf? Was solln das bedeuten?
Kommt doch was drüber oder nich!?
Vorne würde ich so oder so Gitter + Schaum bevorzugen.
Würde auf jeden Fall MPX bevorzugen, da schonmal höchste Kantenstabilität, Dämpfung ist etwas besser und MPX ist auch etwas leichter.
Liebe Grüße
DJ Cure
RTD_3
#29 erstellt: 20. Mai 2010, 08:34
Hört sich alles ganz super an. Gibt es eine möglichkeit, die PAPS oder die Triton mal zu hören??
Weil einfach so kauf ich nichts.
RTD_3
#30 erstellt: 24. Mai 2010, 11:53
War vorgestern im Musicstore, und da hat mir der Berater was ganz anderes ans gelegt:
2 mal die Yamaha hier:
http://www.musicstor...-/art-PAH0002662-000
mit Endstufe 2x800 Watt
und dann nem Sub von M-Audio:
http://www.musicstor...S/art-PAH0009225-000
Ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Sirit
#31 erstellt: 24. Mai 2010, 12:15
Also zu den Tops kann ich nichts sagen, ausser das 15Zöller in Tops in der Preisklasse mit Vorsicht zu geniessen sind
Und der Hochton Treiber sieht meiner Meinung auch etwas kurrios aus.
Den Subwoofer hat irgendwer hier ausm Forum glaube ich mal gekostet. Ich weiss nur leider nicht wer.
Aber die Kombi 15Zoll Tops mit 15Zoll Sub ist eig eig eher Suboptimal.
Anderseits wenn es dir vom Klang hergefallen hat, was sollte dann gegen einen Kauf sprechen. Aber vllt vorher noch mal was richtig abgestimmtes hören
andr483
#32 erstellt: 24. Mai 2010, 12:19
Also dazu sage ich nur
430 + 199+ 199 + Amping + kabel = 830 + Amps + Kabel = 1000
UND
1000 ist mehr als 400€
Das ist ja schon fast eine andere Preisklasse
[Beitrag von andr483 am 24. Mai 2010, 12:20 bearbeitet]
Sqarky
#33 erstellt: 24. Mai 2010, 12:28
Das ist Banane. Wie immer kommt es nur auf die verwendeten Komponenten an.
So eine Yamahabox mit nem Minihochtöner auf jedem Sub ist quark. Eine LMT151N auf nem 15"RCF ne richtig geile kleine Kombi.
_Floh_
#34 erstellt: 24. Mai 2010, 12:35
PAPS habe ich auf´m Forentreffen gehört. Saugeil.
Klare Höhen, knackiger Bass, klingt richtig schön räumlich, löst auch echt gut auf, für wenig Geld das Mittel zum Zweck!
Nur Tiefbass sollte man keinen erwarten...
RTD_3
#35 erstellt: 24. Mai 2010, 12:48
Ja stimmt. Das ist nicht mehr meine 400 € Marke.
Ich guck jetzt bis 1000€. Drunter sind die eh alle nicht so...
Mit den Yamaha... ich habs nur gehört. Im Musicstore klang es ebend nicht schlecht.
Wenn ihr da Alternativen habt, gebt die gerne raus. Noch hab ich nichts gekauft.
@Sirit: Meinst du, 12" LS wären hier in Kombi mit dem 15" Sub besser geeignet?
[Beitrag von RTD_3 am 24. Mai 2010, 13:58 bearbeitet]
Omnitronic?
kleenerpunk am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  75 Beiträge
omnitronic
gandalf91 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  59 Beiträge
Omnitronic
AlvinJackitori am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
omnitronic
marsrenner am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  31 Beiträge
Omnitronic = Schrott?
Maxi888888 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  6 Beiträge
Omnitronic Boxen
am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  69 Beiträge
Omnitronic DX2222
schmar93 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  20 Beiträge
Omnitronic AZ Serie
Robman79 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  21 Beiträge
OMNITRONIC DXO-24E
scauter2008 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  136 Beiträge
Omnitronic CFL-1242
Sailor155 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.158 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied/20hertz/
  • Gesamtzahl an Themen1.564.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.503
