| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Festplatte mit 4.200 Umdrehungen? | |
Festplatte mit 4.200 Umdrehungen?+A -A |
RobHic
erstellt: 03. Nov 2007, 23:47
Hallo, kann ich auch eine Festplatte mit 4.200 Umdrehungen verbauen? Von der Temperatur her sollte das ja keine Probleme bereiten. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Gruß Robin |
yourname123
erstellt: 03. Nov 2007, 23:53
Hi, erläutere dein Problem doch bitte etwas genauer... Gruß |
RobHic
erstellt: 04. Nov 2007, 00:00
Was soll ich denn daran noch erläutern? Meine ist doch klar oder? Ich möchte wissen ob jemand schon eine Festplatte mit 4.200 Umdrehungen verbaut hat und ob es problemlos läuft. Was du jetzt genaueres wissen willst weiß ich net. |
nick-ed
erstellt: 04. Nov 2007, 02:15
Was soll damit nicht funktionieren ? Bei Alternate berichteten Leute davon, dass sie eine 4200er in ihren Laptop eingebaut haben, deswegen sollte es bei der PS3 erst recht keine Probleme geben. |
-=Hellraiser=-
erstellt: 04. Nov 2007, 15:56
Ich verstehe die frage jetzt auch net. Ausser das die 4200 nicht so leistungsstark ist wie die 5200 lol |
nick-ed
erstellt: 04. Nov 2007, 16:14
Vielleicht denkt er, dass die 4200 leiser ist. |
-=Hellraiser=-
erstellt: 04. Nov 2007, 16:23
RobHic
erstellt: 05. Nov 2007, 12:04
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung. Es wird gesagt, man soll keine 7.200er verbauen, wird zu warm. Vielleicht gibt es Restriktionen was langsamere Platten angeht. Verzeiht mir bitte, dass ich keine Lust habe 90 Euro für ne HDD ausgeben will, die dann net geht. Grüße Robin P.S. ich habe keine Probleme mit der Lautstärke meiner Playstation |
La_Mano
erstellt: 05. Nov 2007, 12:11
In der PS3 ist doch eine 2,5 Zoll-Platte drin. Die gibt's doch gar nicht mit 7.200 U, oder? Also ich würde nur eine 5.400er nehmen. Überlege auch schon, ob ich eine größere verbauen soll. Speicher wird recht schnell knapp (auch bei der 60 GB). Oder kann man Demos auch auf eine externe speichern, und von da spielen? |
RobHic
erstellt: 05. Nov 2007, 12:18
Natürlich gibt es die auch in 7.200 Und jetzt neuerdings überwiegend in 4.200 Aber anscheinend bin ich nicht der einzige der sich Gedanken macht, aber anscheinend der einzige bei dem die in die Richtung gehen. |
Sneets
erstellt: 05. Nov 2007, 17:46
Der Playstation wird's herzlich egal sein, dass deine Platte nur 4200 Umdrehungen macht...du wirst dich unter Umständen mit längeren Ladezeiten abfinden müssen, wenn du Demos od. Auf der Platte ausgelagerte Spiele spielst. Ansonsten wird da nix besonderes passieren, geschweigedenn nicht mehr funktionieren. [Beitrag von Sneets am 05. Nov 2007, 17:47 bearbeitet] |
-=Hellraiser=-
erstellt: 05. Nov 2007, 19:10
was willst Du unsd damit sagen????? Stecke eine 5400 rein und gut ist es. |
RobHic
erstellt: 05. Nov 2007, 19:11
Wenn du nicht helfen willst, dann lass es doch einfach. Aber hier nur zu spammen hilft nicht weiter. Es gibt da einige Unterschiede, aber wenn es dich net interessiert, dann lies es doch einfach net und mach was anderes. |
-=Hellraiser=-
erstellt: 05. Nov 2007, 19:58
Natürlich gibt es die auch in 7.200 Und jetzt neuerdings überwiegend in 4.200 was soll denn das aussagen????? man man baue dir ne 4200 ein und gut. Wenn Du eine bekommst. hier eine liste sehr brauchbarer Platten. Fujitsu MHW2100BH 100GB Fujitsu MHW2120BH 120GB Fujitsu MYH2250BH 250GB HITACHI TravelstarSK160 160GB HITACHI Travelstar 5K250 250GB (HTS542525K9SA00) SAMSUNG Spinpoint M80 160GB SAMSUNG SpinPoint M5S 250GB (HM250JI) Seagate ST8100828AS 100GB Seagate ST9120822AS 120GB Seagate ST9160821AS 160GB W.Digital WD1000BEVS 100GB W.Digital WD1200BEVS 120GB W.Digital WD2500BEVS 250GB Scorpio Toshiba MK325GSX 320GB und das hier wird dir auch weiterhelfen http://community.eu.playstation.com/forumdisplay.php?f=38 [Beitrag von -=Hellraiser=- am 05. Nov 2007, 20:10 bearbeitet] |
La_Mano
erstellt: 06. Nov 2007, 10:23
Wie würde das denn praktisch ablaufen mit dem Platten-Tausch? Habe schon mal was gelesen, aber nichts so genaues. Daten sichern, alte Platte raus, neue Platte rein und es läuft? Dann nur noch Daten zurückspielen (und wie)? Kann jemand mal kurz was dazu sagen, der es ev. schon gemacht hat? |
Sneets
erstellt: 06. Nov 2007, 12:47
Genau. Unter "System-Einstellungen" im PS-Menü gibts einen Punkt "Datensicherung". Damit ziehst du dir alle wichtigen Daten (Spielstände usw.) auf ein USB-Gerät (Stick od. beliebige USB-Festplatte), danach einfach die Platte wie im Handbuch beschrieben austauschen, und sobald sie läuft, über das Datensicherungsprogramm wieder die Files von USB draufkopieren. Ist wirklich easy. [Beitrag von Sneets am 06. Nov 2007, 12:48 bearbeitet] |
-=Hellraiser=-
erstellt: 06. Nov 2007, 13:13
La_Mano
erstellt: 06. Nov 2007, 13:38
@sneets & Hellraiser Vielen Dank! Das sieht ja wirklich easy aus! Habt Ihr es auch schon gemacht? Wenn ja mit welcher Platte? Muss man da nix mehr formatieren, oder so? Bleiben alle Einstellungen erhalten? Schätze mal, die werden woanders abgelegt. |
-=Hellraiser=-
erstellt: 06. Nov 2007, 13:41
format.. macht die PS3 ja beim ersten einschalten. Alle einstellungen bleiben erhalten. |
La_Mano
erstellt: 07. Nov 2007, 09:59
Noch 'ne Frage: Installierte Demos muss man bestimmt neu runterladen, oder kann man die auch mit dem Backup-Tool sichern? Wobei das mit meiner 26 Mbit Flat nicht das Problem wäre Schönen Tag allen! |
Sneets
erstellt: 07. Nov 2007, 11:32
Soweit ich mich erinnere, kannst du auch ein Komplettbackup der alten Platte mit dem Datensicherungstool machen, sofern ein ausreichend großer USB-Speicher angeschlossen ist...Müsstest aber mal selbst im Menü nachschauen, da bin ich mir nichtmehr 100% sicher. Solltest du schon irgendwelche kostenpflichtigen Inhalte aus dem Playstation Store gesaugt haben, kannst du die nach dem Plattenaustausch nochmal saugen, ohne neu zahlen zu müssen. Wichtig ist nur, dass du mit dem selben Account in den Store einloggst, mit dem der Kauf getätigt wurde. [Beitrag von Sneets am 07. Nov 2007, 11:33 bearbeitet] |
Sn4k9r
erstellt: 10. Nov 2007, 17:55
Als Tipp: Ich würd keine 7200er verbauen, da diese wohl oder übel zu schnell sein werden => Hitzeentwicklung...Kauf dir ne 5400 u/min und gut ist ![]() Würd dir diese empfehlen: http://geizhals.at/deutschland/a258685.html |
Suche Festplatte Blockmonsta am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
externe Festplatte Marco1972 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 11 Beiträge |
PS 2 mit Festplatte tresi am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
PS3 mit Server Festplatte speedchicken am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
Festplatte Defekt Battan am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 48 Beiträge |
Größere Festplatte karuso am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
Externe Festplatte Cinema-Berni am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Festplatte klonen? alber01 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 10 Beiträge |
Ps3 festplatte Kriss20 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 14 Beiträge |
Festplatte tauschen - externe Festplatte zu wenig Speicher? Lennert83 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 12 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
- Gesamtzahl an Themen1.564.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.749
