samsung lcd le40a536t1fxxc Lila Farb blöcke pixel party
crew2014
#1 erstellt: 15. Sep 2015, 15:17
guten tag bin hier neu und hab da ein frage ich hab ein
samsung le40a536t1fxxc bekommen.
bei dem das bild so angezeit wird wie auf dem foto.
kp
hab denn ein wenig geoogelt und bekam die info das der chip
ic as19-h1g auf dem t-com board defekt sein soll.
habe den am 10.09.15 bestellt.
heute kam der chip und hatte ihn einglötet, und habe auch gleich das gans t-com board nach
gelötet. ( aqyue int 852A heisluft ).
hatte mich schon risig gefreut aber puste kuchen die makke ist immer noch da.
wer kenn die makk und könnte mir hier zu weiter helfen würde mich freun.
lg Heiko
[Beitrag von crew2014 am 15. Sep 2015, 15:42 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 16:15
Tach,
das sieht nicht nach einem defekten Gamma Chip (AS19-H1G) aus sondern entweder nach einem defekten Mainboard oder einer völlig falschen Kombination aus Panel und Fernseher im Servicemenü...
Überprüfe doch daher bitte mal ob sich das Fehlerbild ändert wenn du das Mainboard erwärmst und poste bitte mal die aktuellen Einstellungen des Service Menüs, vorausgesetzt du kannst diese Werte überhaupt sehen und das SM wird korrekt dargestellt.
crew2014
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 18:38
hi danke für die fixe antword.
nun ja Service Menü nur bunte muster .
mainboard habe ich erwermt nur ändern tut sich da garnix.
fernser ist original also das innen leben dh der fernseher war
verblommt und ich hatte ihn als erstes geöffnet.
der vorbesitzer sagte mir der tv sei ca 8j ald und er hat den abens nurmal augemacht
und morgen wider an da war nur noch mist zu sehen ^^.
jetzt mus ich mal schauen ob ich bei google die anleitung finde für werks
einstellung bzw übe die fb den hard rest kombinazion vilei geht ja was.
des schaut so aus als ob auf dem main bor wie bei leppy die graka im eimer ist oder ein ram blok.
ich google mal und schreib den wider hier lg heiko
crew2014
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 18:52
auf dem bild mus man schon sehr genau hin sehen kann man erkennen das da steht kein signal Oo
kp
hier des service menü da ist nix zu erken
kp
laut google und dewerse foren sol wo 10sc d drücken der exit tast ein reset aus lösen
des schein wo zu klappen jedoch kan ich im neuen fenste was na ca 10 sc auf geht nix lesen .
gib da noch möglich keiten ?
wil den net verschrotten
ps: hat da wer noch ein MB rumfligen für geld ?
lg heiko
crew2014
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 20:18
em jens könntest du mir bitte sagen wo auf dem mainboard der verursacher ist bzw
welcher chip diese fehler verursachen tut danke
kp
kp
jens1986
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 20:40
Wenn ich das könnte wäre ich Hellseher Ne im Ernst, dass es am Mainboard liegt ist eine reine VERMUTUNG, zu 100% sicher sein kannste nur wenn du es tauschst. Das Fehlerbild sieht allerdings nicht nach üblichen Defekten aus, wie sie vom Tcon verursacht werden, also bleibt eigentlich nur das Mainboard.
Weiterhin VERMUTE ich, dass einer der BGA Chips ne Macke hat bzw. ein Chip eine defekte Verbindung zur Platine hat. Daher war mein Rat auch dem Mainboard bzw, insbesondere den Chips mit Wärme zu begegnen um eventuelle kalte Lötstellen einzugrenzen.
Aber Reparaturen auf dem Mainboard auf Bauteilebene werden sowieso so gut wie nie durchgeführt, also würde ich mich an deiner Stelle nach einem gebrauchten Mainboard umsehen, aber auch da gilt: Eine 100%ige Garantie, dass es am MB liegt wird dir keiner geben können.
Hier wird auch gerade eins angeboten...
crew2014
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 20:49
hi
okay mb würde mich 160€ also tv tonne.
t-com würde mich 60/70€ kosten also tonne.
hab das mb von vorn und hinten mit 290c und flüss mittel gerbraten
brachte garnix nicht den hau eine veränderrung.
also da es sich mit den kosten nicht rediert da mann schon für 100€ nen 42 bekommt der geht werde ich den verschrotten.
also wer teile brauch NT oder LCD , inverter / kan sich gerne bei mir melden.
@ jends vielen dank für deine hilfe weiter so 1a+
mfg heiko
[Beitrag von crew2014 am 15. Sep 2015, 20:50 bearbeitet]
crew2014
#8 erstellt: 17. Jun 2016, 20:21
hallo
leider mus ich des post wider reaktiviren
kann mir einer zufewllig sagen ob es bei dem bild makierten chip,
um das eb rom handelt ?
kp_597498
ich hab im neuem board im service menü leider was versaut und hoffe
wenn ich von einem defektem board was bild fehler hatt das ebrom tausche
und es auf dem mb wo ich die service menü einstellungen vermurkst habe das mb wider reaktiviren könnte.
ich danke lg crew
jens1986
#9 erstellt: 17. Jun 2016, 22:25
Befürchte damit wirst du keinen Erfolg haben... Denn das Eeprom kann man auch leer, also unbeschrieben einsetzen und das zieht sich dann die Daten vom Hauptspeicher.. Unabhängig davon ist das was du markiert hast definitiv kein Eeprom. Guck mal hier , dann weißt du wie so ein Eeprom in etwas auszusehen hat (8-Beiner); meistens auf der Mainboard-Oberseite zu finden. Aber auch da gibt es mehr als einen in besagter Bauform..
Gut gemeinter Rat: Lass die Kiste gut sein, das lohnt da einfach nicht mehr und ohne dir zu Nahe treten zu wollen: Einfach mal ein bisschen irgendwas bzw irgendwie im Service Menü zu verstellen hat selten zum Erfolg geführt Alles was du jetzt noch an Zeit und Geld in die Kiste steckst ist eigentlich vertane Liebesmüh
crew2014
#10 erstellt: 17. Jun 2016, 23:20
hallo danke für die andword.
aber ich gebe so schnel nicht auf.
um zu verhindern das der die daten verliert kann ich ja eine 3v bat dran löhten so mit hat des eeprom saft und dürfte seine daten also nicht Löchen jedoch weis ich immer noch nicht welcher der 8 beinigen chips von den es ist , sonst wers ja
zu einfach
haben sie eine vermutung xxl Bilder oben
lg crew
crew2014
#11 erstellt: 18. Jun 2016, 00:34
so nach viel gefummel und schwitzerrei
er lebt wider das rom wurde getauscht !! ohne daten verlust !
service menü rest ausgefüert und im normale modus reset
so weit so gut jedoch habe ich immer noch ein proplem
die glotze geht aller 15 bis 20 sc aus und startet neu warum auch immer auch nach dem sm und normal menü reset.
ich denke das im service menü was eingestellt werden mus ich aber nicht weis was, oder es liegt noch ein df am mainboard oder am nt vor.
ich schlisse aber die kondis aus da die erst erneuert wurden .
kann mann im service menü eine diagnose selbst test ausfüren ?
videos zum brob
1 Video
2 Video
3 Video
4Video
5 Video
hh
hh
hhnull
hh
lg crew
[Beitrag von crew2014 am 18. Jun 2016, 01:38 bearbeitet]
jens1986
#12 erstellt: 18. Jun 2016, 15:48
Lies dir folgenden Link mal in Ruhe durch:
http://www.repdata.d...eadID=79575&pageNo=1
crew2014
#13 erstellt: 18. Jun 2016, 17:44
hi danke für die info
ich hab 2 st und mal nen bild vom rom gemacht und müste nun mal ein schalt plan finde da mit ich mein hier resetten kann.
Serial EEPROM atmlh 836 / 834
Unbenannt
IS24C256-2-pinout
lg crew
leider habe ich nicht viel gefunden wenn ich mich nicht irre muste die schaltung so sein
/O /
/ - 1NC 8VCC - /
/ - 2NC 7NC - /
/ - 3NC 6SCL - /
/ - 4GND 5SDA - /
lig ich da richtig @ jens ?
[Beitrag von crew2014 am 18. Jun 2016, 19:36 bearbeitet]
jens1986
#14 erstellt: 18. Jun 2016, 19:50
Denke schon, aber wie gesagt, ich würde einfach einen neuen leeren einsetzen
crew2014
#15 erstellt: 18. Jun 2016, 19:55
ok ja leider habe ich zz kein leeren da aber das beide roms df sind glaub ich nicht.
also mus igg jetzt ein kabel an 4 & 5 für ein rest an löten dan tv stecker rein
die 2 kabe zusammen knoten dan tv einschalten und 20sc warten dan tv aus schalten kabel trennen.
bitte um bestetigung habe nur 2 versuche hehe.
lg crew
jens1986
#16 erstellt: 18. Jun 2016, 19:59
Ja, einfach versuchen, da kann nichts kaputt gehen... entweder es klappt oder nicht, hatte das schon mehrfach, mal klappts beim ersten mal, mal erst nach mehreren Versuchen und mal gar nicht...
Offtopic: Versuch doch bitte zumindest ein bisschen auf deine Rechtschreibung zu achten, es ist wirklich teilweise seeeehr anstrengend deine Beiträge zu lesen, erst recht wenn du noch 1000 Dinge abkürzt...
crew2014
#17 erstellt: 18. Jun 2016, 22:27
ich habe alles nach der Beschreibung gemacht und mindestens 30/40 mal das brachte gar nix.
Unbenannt
jedoch fiel mir im Service Menü unter Option tabel ( service )
an dritter stelle auf das die Option Ready auf off stand das kann ja so nicht sein !
13467818_647012355464783_1444531181_o
habe ready auf on gestellt und schau an die on off on off ist weg und er läuft
zur zeit völlig normal ohne Probleme,
was muss ich jetzt noch alles einstellen ?
Weiß einer ob man bei dem Modell die Movie Funktionen einschalten kann
und den USB--port .
Bilder von meinem Service Menü
13487878_647019032130782_589881777_n13487757_647019008797451_1346764015_n13480389_647019055464113_1927896046_n13479593_647018988797453_681995079_n13479571_647019022130783_1250471968_n13479571_647018965464122_1843325421_n13479565_647019038797448_1402897798_n13472291_647019068797445_106291195_n13479532_647018962130789_1542909603_n13479532_647019062130779_951748998_n
da steht noch das verkehrt LCD drin dir Darstellung stimmt noch nicht
Lg crew
[Beitrag von crew2014 am 19. Jun 2016, 19:03 bearbeitet]
crew2014
#18 erstellt: 19. Jun 2016, 17:07
Hallo
@ Jens1986 kannst du mir bitte weiter helfen wer nett danke
Mit freundlichen Grüßen Crew
jens1986
#19 erstellt: 19. Jun 2016, 18:42
Was willst du denn noch wissen? Anscheinend läuft die Kiste doch jetzt oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Was eine Movie-Funktion sein soll weiß ich nicht und ich denke mal du meinst mit USB-Stick die PVR Funktion? Und ob diese bei diesem Modell vorhanden bzw. freischaltbar ist weiß ich nicht...
crew2014
#20 erstellt: 19. Jun 2016, 18:48
Entschuldigung das ich dich angesprochenen habe !
jens1986
#21 erstellt: 19. Jun 2016, 18:57
Was geht denn bei dir??? Es ist nunmal recht schwer aus deinen Beiträgen raus zu lesen was du noch wissen wolltest.. Aber jut, jeder wie er meint, ich bin dann ab hier raus...
crew2014
#22 erstellt: 19. Jun 2016, 19:02
sry aber du reagiert extrem genervt was soll ich da zu sagen wenn keine Lust
dann sag es und du hast deine ruhe danke
steht genau oben drin zb muss das richtige Paneel noch eingetragen werden aber egal vileicht
kann mir da ein anderer helfen
jens1986
#23 erstellt: 19. Jun 2016, 19:18
Das mit dem Panel hab ich überlesen da dass unter den 10 Bildern untergegangen ist... Was steht da aktuell unter "Type" im SM? 40DAGH? Und was für ein Panel ist bei dir verbaut? Sollte ein Aufkleber auf dem Panel selbst stehen aus dem hervorgeht was für ein Hersteller (AUO, Samsung...etc)
jens1986
#24 erstellt: 19. Jun 2016, 19:34
Und anhand folgender Tabelle und dem bei dir verbauten Panel musst du jetzt den richtigen Code auswählen:
How to read matrix Type 40A1UF0C ?
40 - Inch
A - Vendor (A - Samsung, D - CMO, L -AUO, I - CPT)
1 - Panel frequence (6 -50/60Hz ; 1 - 100/120Hz ; 2 - 200/240Hz)
U - Panel (A - AntiGlare ; T - TN ; U - Ultra Clear)
F - Resolution (F - FHD, H - HD, U - UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1…)
C - BLU (BackLight Unit) C - CCFL, L - LED, E - Edge LED
Also dürfte es irgendwas in Richtung 40(A/D/L/I)6F1C oder so sein, ob jetzt "A", "D", "L" oder "I" hängt wie gesagt von deinem verbauten Panel ab
crew2014
#25 erstellt: 19. Jun 2016, 23:06
Hallo jens1886
danke das du dich du dich doch nochmal gemeldet hast
bin derzeit unterwegs ich schraube die Bude moin noch mal auf und Poste ein Bild von LCD Sticker.
PS: Entschuldigung für die kleine Kabbelei
jens1986
#26 erstellt: 24. Jun 2016, 07:41
Wie ist denn jetzt hier der Stand der Dinge??
crew2014
#27 erstellt: 24. Jun 2016, 11:27
hallo jens ich kam noch nicht da zu weiter zu machen ich melde mich lg heiko
crew2014
#28 erstellt: 29. Jun 2016, 12:10
Hi Jens
mit dem TV ist alles erledigt ich danke für deine Hilfe
lg crew
jens1986
#29 erstellt: 29. Jun 2016, 12:26
Sprich er läuft wieder wie es soll? Und falls ja lag es an den Panelsettings und falls wiederum ja, welche waren es denn?
crew2014
#30 erstellt: 29. Jun 2016, 22:41
Die LCD Einstellung 40D AG H war schon richtig bei den anderen hat des LCD gesponnenen
Ein Problem hat der noch aber ich habe langsam mit dem teil kein Bock mehr
da schon über 100 stunden Arbeit drin stecken inkl. 60€ neues Mainboard
und fürs t-con nen neuer gamma Chip und neue Kondensatoren 30€
1. Problem die er noch hat ist das er flimmert also grau weiße wellen von oben nach unten laufen das lieg nicht an der Beleuchtung hab ich geprüft muss am LCD oder t-com oder spannungs- Versorgung liegen oder irgend was sorgt von außerhalb für die Störung kp.
Über hdmi 780i 1080i schliert der und schwimmt
sky gucken was ich seit 2 Wochen habe ist das das Planke grauen.
wenn ich das wellen geschlissen noch weg bekommen dann würde ich den verkaufen va ebay oder privat aber mit der klatsch wir das nix höchstens was für den Garten Laube usw usw .
Mit freundlichen Grüßen crew
crew2014
#31 erstellt: 29. Jun 2016, 22:55
Wolte dir noch ein paar Bilder zeigen aber wurde wo bei mir gesperrt weils nicht mehr geht naja
jens1986
#32 erstellt: 30. Jun 2016, 07:42
Tjoa, schade um die Zeit und das investierte Geld, aber irgendwann muss man einfach gut sein lassen, da haste Rechtn
Samsung UE55D6300 lila-dunkle Ausleuchtung
Nexus5 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  15 Beiträge
Protek LCD über YUV lila Stich defekt?
Neogeofighter am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  2 Beiträge
Samsung LCD TV le40a536t1f kein Bild, nur Ton
M4th3w am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  8 Beiträge
Problem mit Samsung LCD
tommi1507 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Weißer Horizontalbalken Samsung LCD
schmiedt am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
LCD defekt? Samsung LE32N71B
gooooof am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Samsung LCD Bildfehler
columbo4711 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  2 Beiträge
Grünstich LCD Samsung
herrkzorro am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  10 Beiträge
Elkos für Samsung LCD
propolis07 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  7 Beiträge
Samsung LCD defekt
Rammsteinfan86 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.231
