JVC KD PDR41 welcher TSOP ist verbaut?
Knopfdrücker_bei_Störse...
#1 erstellt: 31. Mai 2023, 19:03
mir ist ein JVC PDR 41 Autoradio zugelaufen.
Nach zerpflücken und test der beiden motoren ging endlich das CD-Laufwerk wieder.
Da das Teil in ein älteres Womo soll, würde ich es gerne vom "Wohnraum" Fernsteuern.
Die Fernsteuerung geht (Handy auf Kamara stellen) und drücken . die Funktion wird durch leuchten der Fernbedienungs LED im Handy angezeigt. Das Radio selber macht weder lauter noch leiser.
Wie kann ich den "TSOP" oder sie der IR sensor im Frontpanel des Radios uch immer heist testn, bzw wo bekomme ich ersatz her?
MFG Ralf
CarlM.
#2 erstellt: 31. Mai 2023, 20:24
Ob der IR-Sensor tatsächlich defekt ist, steht in den Sternen. Es kann auch ein Elko, eine Diode oder anderes Bauteil defekt sein.
Das Originialteil heisst:
IC681 - RPM7338-V4 - RM.RECEIVER
Es ist also eine 38kHz-Version mit ca. 5V (lt. Manual 4.8V) Versorgungsspannung. Welche Bauform das ist, welche Pin-Anordnung sie hat und ob es eine passende TSOP- von Vishay gibt, geht daraus nicht hervor.
#3 erstellt: 31. Mai 2023, 20:39
Erstmal danke für die info.
Ja, Schaltplan wäre sicherlich hilfreich, aber man müsste doch messen können an welchen 2 Beinen(von insgesamt 3 pins) die 5V anliegen. Dioden und Kondensatoren kann man auch durchmessen :-)
CarlM.
#4 erstellt: 31. Mai 2023, 20:59
Ich orientiere mich an den verbundenen Bauteilen, weil es risikoreich ist unter Spannung an einem zerlegten Gerät zu messen.
oben: out
Mitte: GND
unten: in (VDD).
#5 erstellt: 31. Mai 2023, 21:16
Danke, hab jetzt mal in die KD G schiene (schematic) reingeschaut, da ist noch ne Z-diode drinnen. Muss morgen mal das Frontpanel auseinandernehmen, dann sehen wir weiter. Wenn ich den Schaltplan bekommen könnte würde mir das weiterhelfen, dann stochert man nicht so im Trüben.
CarlM.
#6 erstellt: 31. Mai 2023, 21:57
Ich habe zunächst im Manual vom PDR31 nachgesehen, weil es dieselbe Fernbedienung ist:
https://elektrotanya...sm.pdf/download.html
JVC KD-R 801 +Sprachqualität
xfantastix am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
JVC KD-LHX 502
Mimamau am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  2 Beiträge
JVC KD-G501
jetpower am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  6 Beiträge
JVC KD-AVX2 spinnt! HILFE!
Deep-Blue am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
JVC KD-LH 911 Bedienteilproblem
Mitch_1000 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  8 Beiträge
Radio jvc kd-g441 kaputt
Draja am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
JVC KD-G722 Display/Steuerungsproblem
prof.dopenudel am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  2 Beiträge
Kontaktproblem Blende JVC KD-LH2000R
namxi am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  13 Beiträge
JVC KD SHX 701 FEHLER
bert3001 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
JVC KD-G632 Display Error
2ndReality am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
