| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » TX-GZW1004 bei HDMI Quelle am Denon kein Ton vom T... | |
TX-GZW1004 bei HDMI Quelle am Denon kein Ton vom TV über Toslink oder analog+A -A |
ergo-hh
erstellt: 02. Feb 2022, 12:37
Sorry, dass ich meine Frage auch hier im Denon Forum poste. Da ich aber nicht weiß, ob es am Denon oder TV liegt (siehe das Fettgedruckte unten) , hier nochmal meine Frage: Meine Umgebung: Panasonic TV TX-GZW1004 Denon X2600H Magenta TV Box über HDMI mit Denon verbunden BD Player Panasonic DMP-UB704 über HDMI mit Denon verbunden Denon über 'Monitor ARC' mit dem TV an HDMI2 verbunden. Wenn icvh über den eingebauten TV Tuner des Panasonic einen Sender schaue kommt der Ton sowohl über den optischen Ausgang als auch über Kopfhörerausgang hervorragend (über einen Kopfhörer, den man sowohl optisch als auch analog verbinden kann). Sowie ich aber über eine am Denon angeschlossene HDMI Quelle etwas wiedergebe, funktioniert der Ton am Denon problemlos, aber ich habe dann weder am optischen Ausgang des TV noch am Kopfhörerausgang des TV einen Ton. Wenn ich am TV die Lautsprecherauswahl auf TV stelle, habe ich wieder ein Tonsignal sowohl am optischen Ausgang und an der Kopfhörerbuchse, aber natürlich nicht über den Denon. Wenn ich ein externes Gerät direkt am TV über HDMI anschließe, habe ich wieder Ton am optischen Ausgang und auch analog. Das Tonformat ist bei allen Geräte auf PCM eingestellt. Kann der Ton bei einer HDMI Quelle am Denon nicht optisch oder analog vom TV ausgegeben werden? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Feb 2022, 12:50 bearbeitet] |
Pyrit#74
erstellt: 02. Feb 2022, 12:58
Da eigentlich der Denon die Soundausgabe macht, wird dann über HDMI kein Audiosignal weitergereicht.. Lösung: Audio-Signal am Denon abgreifen.. |
n5pdimi
erstellt: 02. Feb 2022, 13:09
Eben, normal gibt der AVR den Ton ja nicht weiter, warum auch. Ich hab zwar keinen DENON, aber man kann dem DENON bestimmt im Setup Menü mithgeben, dass er den Ton an den TV durchreichen soll. PCM ist da vorraussetzung, hast Du ja auch schon eingestellt. Beides (also Ton am AVR und gleichzeitig zum TV) geht aber beim DENON anscheinend nicht: https://manuals.deno...e.php#OKNRMLyzrpgotr |
ergo-hh
erstellt: 02. Feb 2022, 14:28
Vielen Dank für die Antworten, dann muss ich nicht weiter 1000 Einstellungen probieren. Es ist so, dass eine Person schwerhörig ist und deshalb einen Kopfhörer möchte, die andere Person aber normmal hört und daher den Ton gerne über den Denon mit ggfs. DD5.1 hören möchte. Ich finde den Wunsch nicht soooo exotisch. Aber da hilft wohl nur ein 'HDMI Audioextractor'. Hat jemand damit gute bzw. schlechte Erfahrung gemacht?. Gruß ergo-hh |
ergo-hh
erstellt: 02. Feb 2022, 19:08
Mir ist gerade eingefallen, dass ein Audioextrator am HDMI Ausgang des Denon wohl auch nichts nützt, wenn darüber der Ton nicht an den TV weitergeleitet wird . Und für jedes über HDMI am Denon angeschlossenes Gerät eine Extractor einzusetzen ist auch nur suboptimal, zumal der Kopfhörer nur einen Eingang hat.Gruß ergo-hh |
Highente
erstellt: 02. Feb 2022, 20:35
Tja, dann hilft wohl nur alle Quellen an den TV und den Ton über ARC an den Denon. Handicap, der Panasonic TV verarbeitet keinen DTS Ton [Beitrag von Highente am 02. Feb 2022, 20:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 03. Feb 2022, 09:53
Auch das wird nicht helfen, sobald der ARC aktiviert ist, wird kein Ton mehr am TV (und dessen Kopfhörerausgang) anliegen. Du könntest noch versuchen, über einen Zone 2 Ausgang des DENON zu gehen, allerdings liegt dort natürlich ein unverstärktes Signal an, bräuchtest also einen Kopfhörerverstärker. [Beitrag von n5pdimi am 03. Feb 2022, 09:55 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 03. Feb 2022, 13:31
Das ist zumindest bei meinem TV so nicht richtig. Ich habe jetzt testweise mai meinen BD Player über HDMI direkt am TV angeschlossen (HDMI4). Dann habe ich den Ton über den Denon (wegen ARC) und auch am analogen Kopfhörerausgang am TV. Ob der Ton auch über den optischen Anschluss des TV wiedergegeben wird, habe ich nicht getestet, ich gehe aber davon aus. Damit werden unsere Freunde (für die ich den Funkkopfhörer besorgt hatte) klarkommen. Gruß ergo-hh |
n5pdimi
erstellt: 03. Feb 2022, 13:41
Ja, das hängt immer vom Gerät ab. Wenn der Pana das kann - perfekt! ich drück Dir die Daumen dass das auch optisch klappt. Was wohl nicht gehen wird, ist dass über ARC Surround ausgegeben und Stereo an den Funk-Kopföhrer über optisch gleichzeitig. |
ergo-hh
erstellt: 03. Feb 2022, 14:16
Da unsere Freunde eh nur Stereo Lautsprecher haben, spielt das keine Rolle. Ich werde es aber bei Gelegenheit bei mir zu Hause nochmal testen und berichten. Gruß ergo-hh EDIT: so, ich habe mal mit der 4K Blu ray 'Avengers Endgame' getestet. Auf der Blu-ray gibt es die bei '4K Ultra HD' die Tonformate 'Dolby Atmos7.1.4' und Dolby Digital+ 7.1: Angeschlossen an meinem Denon ist ein 5.1 System.. Am Denon kann ich u. a. die Tonformate 'DD+' oder DD+ + DSurround' auswählen. In beiden Fällen wird sowohl über den Denon (alle 5.1 Lautsprecher) als auch über den analogen Kopfhörerausgang (dort natürlich nur Stereo) ein Ton ausgegeben. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Feb 2022, 14:41 bearbeitet] |
Denon 3808- A kein TV-Ton über HDMI H3 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 10 Beiträge |
Kein Ton ARC Smart TV Denon X3100 Mike1967 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR x4500h - optischer Eingang kein Ton Dirch17 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 6 Beiträge |
X1300 kein Ton am TV? soundfuchs am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 8 Beiträge |
Kein Ton über HDMI vom Videorecorder yamahamx1000 am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 20 Beiträge |
Denon - Toslink Kabel /OMEGA/ am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 3 Beiträge |
Denon 1311 kein Ton vom TV Polyxenus11 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 6 Beiträge |
Denon X1400H - Kein Ton bei TV Apps (Youtube, Amazon Video.) -HiFive- am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Denon x1400H Quelle Bild und andere Quelle ton Scratliner am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 4 Beiträge |
kein TV Ton über Denon AVR 1610 promifucka am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 9 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.803
