Cinema 50 über USB Musik FLAC und WAV Dateien abspielen
sshcom
#1 erstellt: 11. Okt 2025, 13:55
Ich habe die Herr der Ringe 1-3 und Hobbit 1-3 in Hi RES 24 Bit 48,0 kHz Stereo Audio über Qobuz erworben. Die Ausgabe betrug stolze 142€
Jetzt habe ich diese Flac- und WAV-Dateidateien auf meinen Computer geladen, genauso wie Qobuz es angegeben hat. Dann habe ich sie auf eine externe Festplatte ( NTFS Formatiert ) geladen und an meinen Cinema 50 angeschlossen.
Wenn ich nun darauf zugreife, kann er die flac- oder WAV-Datei für mich finden, aber er spielt sie nicht ab. Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich das Zeug abspielen?
Die Musikdateien im WAV-Format für alle Alben zusammen sind 15 GB groß. FLAC-Dateien sind viel kleiner, etwa 4 GB.
[Beitrag von sshcom am 11. Okt 2025, 23:13 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 11. Okt 2025, 14:20
Was steht denn in der BDA welche Formate der Marantz über USB abspielen kann?
sshcom
#3 erstellt: 11. Okt 2025, 15:23
FLAC und WAV sind dabei, glaube, es liegt an der externen Festplatte, über einen USB Stick geht’s nämlich.
[Beitrag von sshcom am 11. Okt 2025, 15:23 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 11. Okt 2025, 18:50
Dann schau mal auf Seite 282, da stehen explizit die unterstützten Formate und optionale Eigenschaften aufgelistet.
Überflüssig zu erwähnen, dass nur Stereo unterstützt wird, oder?
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Okt 2025, 18:56
fplgoe (Beitrag #4) schrieb:
Überflüssig zu erwähnen, dass nur Stereo unterstützt wird, oder? ;)
Ich fürchte, das war gar nicht überflüssig...
fplgoe
#6 erstellt: 11. Okt 2025, 19:29
sshcom
#7 erstellt: 11. Okt 2025, 22:39
Und was willst du mir damit sagen ?
Mir ist bekannt das es Stereo FLAC und WAV Dateien sind.
Z.b.
https://www.qobuz.co...-shore/w2b9um4ogwabb
Und wie schon erwähnt es liegt an der externen Festplatte. Andere funktionieren.
[Beitrag von sshcom am 11. Okt 2025, 23:11 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Okt 2025, 23:16
Was meinst Du mit andere funktionieren? Andere Festplatten? Das hast Du nicht erwähnt oder ich hab es nicht gelesen.
sshcom
#9 erstellt: 11. Okt 2025, 23:36
Ja andere Festplatten funktionieren
USB Stick funktioniert http://www.hifi-foru...read=2754&postID=3#3
Auch über Netzwerk eine Festplatte ( NAS ) funktioniert mit HEOS .
Darum denke ich liegt es an der alten externen WD 300 GB Festplatte, vielleicht Strom zu schwach vom USB Port des Cinema 50 oder sonstiges.
Aber egal es läuft alles jetzt.
Eigentlich Problem für mich gelöst.
[Beitrag von sshcom am 11. Okt 2025, 23:37 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 12. Okt 2025, 05:04
sshcom (Beitrag #9) schrieb:
...WD 300 GB Festplatte, vielleicht Strom zu schwach vom USB Port des Cinema 50 ...
Auch das steht auf der von mir zitierten Seite (oder irgendwo nachfolgend): nur Festplatten mit externer Stromversorgung. Natürlich reicht da ein Datenport vom AVR nicht aus.
sshcom
#11 erstellt: 12. Okt 2025, 08:17
Dito , dachte ich mir schon das nur Festplatten mit externen Strom funktionieren, daher ging ja der USB Stick sofort.
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBrandonTaw
  • Gesamtzahl an Themen1.564.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.603
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
