LG OLED EVO G4 , WebOs Programme sortieren umständlich?
selfmade01
#1 erstellt: 16. Jun 2025, 11:16
Hallo LG-WebOs--Spezialisten
ich bin ganz neu im Thema WebOs und habe nun meinen ersten OLED mit diesem System
Gibt es eine Möglichkeit die bei mir fast 1000 gefundenen Programme einfacher zu sortieren?
ich muss stets in diesen Programmmanager, dann muss ich eine gefühlte 1/4 Stunde bis fast ans Ende scrollen um dann einen Sender auswählen zu können, den ich sortieren möchte.
Unfassbar!
Bei 20-30 zu sortierende Sender die hier im hinteren Viertel der Senderliste stehen, braucht man für sowas ja Stunden.
Gibt es da keinen Web-Browser Zugriff oder eine andere Möglichkeit.
Mir geht es ja nur darum die üblichen Sender wie ARD, ZDF, RTL, Sat1, pro7, NTV, Welt, Arte etc. etc. auf die Programmplätze 1-xx zu setzen.
Beste Grüße
Achim
J@son
#2 erstellt: 16. Jun 2025, 11:50
Chansort sollte funktionieren (hab nur einen C1 aber da klappt es prima)
https://github.com/PredatH0r/ChanSort
[Beitrag von J@son am 16. Jun 2025, 11:50 bearbeitet]
selfmade01
#3 erstellt: 16. Jun 2025, 11:55
Vielen Dank für den Link und die Info.
Wow, anscheinend scheint es aber gar keinen Webzugriff auf das webOs des LG#s zu geben, so dass man zumindest darüber die Programme einfachst sortieren oder aktivieren/deaktivieren kann.
Wow, was für einen Produkmanagher LG da wohl hat der so einen Mist auf den Markt bringen lässt, dass Kunden auf ein Dreittprdukt zurückgreifen müssen, damit die sortierung von hunderten sendern nicht zuzm Alptraum wird.
Traurig im Jahr 2025
Beste Grüße
Achim
[Beitrag von hgdo am 16. Jun 2025, 12:57 bearbeitet]
zeerookah
#4 erstellt: 16. Jun 2025, 12:56
Schau dir auf YouTube ein deutsches Video an, wie man’s richtig macht.
Drüber nachgedacht ist die Sache dann verhältnismäßig einfach.
Bei mir ging es um genau die selben Sender von den öffentlich-rechtlichen, die auch du sortieren willst
Ich würde eher sagen, das Problem sitzt vor dem LG und nicht innen drin
selfmade01
#5 erstellt: 16. Jun 2025, 15:49
habe nun CanSort und die LG-senderliste dort importiert.
Wenn ic h nun 3 oder 4 sender auswähle, dort den neuen Programmplatz z.B. von 530 auf 4 ändere.
Ich dann die Datei auf einen USB-Stick exportiere, dann sehe ich dort nur eine
GlobalClone00001.txt mit den geänderten Sendern.
Ist das so ok ?
Muss das nicht wieder ein ttl Datei sein?
reicht das wenn da nur die 4 geänderten drin sind nicht das dann der ganze Rest weg ist
Will hier nur zweimal nachfragen nicht das ich das was total zerschisse und alles neu von vorne losgeht
selfmade01
#6 erstellt: 16. Jun 2025, 15:52
:L
super Vorschlag. Dann bitte gebe mir mal den Link dazu.
Die zwei Videos die ich gefunden habe, waren einfach grauenhaft und von sortieren wurde da nix erzählt.
Nur eben wie man umständlich mit der Menütaste 100 fach nach unten klicken muss... also total crazy, da briht einem ja nach dem 3 Sender der Finger ab.
Aber für hilfreiche Links zu guten Youtube-Anleitungen bin ich sehr dankbar!
J@son
#7 erstellt: 16. Jun 2025, 16:01
Was willst du denn zerschießen? Probiere es einfach und gut, zur Not neuer Suchlauf und fertig. Du machst das einmal und gut, der TV wird es überleben.
Wobei es jetzt auch nicht so dramatisch ist, die bevorzugten Sender mit der FB auf die ersten Plätze zu holen. Ich hab da einfach jeden Sender, den ich brauche, auf Platz 1 geschoben und dann am Schluß (bei Bedarf) nochmal sortiert. Ich schaue aber auch nur ÖR und keine Privatsender, bei ist nach max. 20 Sendern Schluß, Rest ist mir egal. Klar, die Sortierung ist irgendwie 80er ... ist aber dafür ausgelegt, daß es mit einer Fernbedienung funktioniert und bei so wenigen Tasten sind die Möglichkeiten nunmal beschränkt.
Chansort hat bei mir immer bestens funktioniert, bequemer als mit Chansort am PC wird es nicht werden.
selfmade01
#8 erstellt: 16. Jun 2025, 16:18
Das macht auch einen richtig tollen Eindruck...deshalb möchte ich gerne dies auch nutzen.
Ich dachte nur der exportiert dann alle Sender und das in eine ttl Datei.
Anscheind ist das nicht so.
Ok ich probiere es aus.
[Beitrag von hgdo am 16. Jun 2025, 16:28 bearbeitet]
badidea
#9 erstellt: 16. Jun 2025, 16:24
Habe zwar keinen hilfreichen Tipp für dich, aber du bist hier kein Sonderfall, denn mir ging es beim Sortieren der Sender auch so! Ich fühle mit dir!
Ich fand das bei anderen Marken (Philips, Grundig) aber ähnlich schlimm.
Inzwischen kenne ich nur noch Menschen, die entweder gar kein TV mehr gucken, oder auch nur noch die Öffis + max. Pro7, SAT1 und RTL sortieren (bei mir ist RTL auf Programmplatz „irgendwas über 90“, wegen keinen Bock mehr).
Daher frage ich mich oft, ob die Quoten überhaupt noch stimmen bei den Privaten, denn außer uns „Alten“ guckt das doch keiner mehr!
Das liegt zwar hauptsächlich an dem Scheiß, den die senden, aber vielleicht hat das auch etwas mit der aufwendigen Sortiererei zu tun!?
Anykey
#10 erstellt: 16. Jun 2025, 16:34
Kann man nicht ?mehr? einfach, mit der 10er Zahlen Tastatur der Fernbedienung. Auf z.b. 700 springen -eben mit druck auf 7 und 00? Meine bei mir ging's so recht flott!
Stalingrad
#11 erstellt: 16. Jun 2025, 16:41
Guck mal hier
da wird ChanSort erklärt. Vielleicht hilft Dir das.
selfmade01
#12 erstellt: 16. Jun 2025, 16:57
alles erledigt Dank deines Links zu dem top-Sortier-tool.
Klasse Programm muss ich sagen... hatte zu kompliziert gedacht... einfach sortieren, speichern , beim WebOs neu einlesen, fertig
DANKE !!!!
zeerookah
#13 erstellt: 16. Jun 2025, 17:23
Falls Du doch noch was brauchst
tantenax
#14 erstellt: 17. Jun 2025, 16:27
Ich nutze ChanSort auch schon seit dem B7 (2017). Damit ist die ganze Sache eigentlich schnell und einfach erledigt. Schade nur, dass man mit der aktuellen Version überflüssige Sender nicht mehr dauerhaft löschen kann. Es ist nur noch möglich, diese Sender ans Ende der Liste zu hängen und auszublenden. Das erweist sich als etwas ungünstig, wenn sich mal ein neuer Sender in die Liste schleicht, man diesen ausblenden will, ohne gleich ChanSort auf den Plan zu rufen und sich deswegen im LG Sendermanager durch die gesamte Liste hangeln muss.
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.501
Top Hersteller in LG Widget schließen
