LG G4 - Metallrahmen steht unter Strom
Pseudonym
#1 erstellt: 11. Aug 2025, 10:33
Glückauf!
Gleich vorweg: Ich bin kein Elektriker. Meiner Meinung nach ist das Folgende trotzdem abklärungsbedürftig. Und noch was: Ich war kürzlich im Elektromarkt um es bei anderen LGs zu testen: Auch die machen's TEILWEISE. Teilweise deshalb, weil ich's bei größeren Modellen (ab 75 oder 85 Zoll) nicht spüre; es scheint auch Modellabhängig (C-Serie macht es glaube ich nicht).
Vor einiger Zeit kam ich mit meinem Ohr an den Metallrahmen meines LG G2 OLED-Fernsehers beim Verkabeln der Switch 2. Ich hörte ein typisches Brumm-Spannungsgeräusch. Wenn ich nun mit dem Finger über den Metallrahmen streife, bemerke ich ein Vibrieren und ein Spannungsgefühl (Strom).
Das ist sogar vorhanden, wenn ich den Eurostecker (nicht geerdet) vom Fernseher aus der Steckdose ziehe und nur die Zuspieler wie PS5 und/oder Switch 2 dran lasse; genauso wenn ich alle Zuspieler wegnehme, aber nur den Fernseher in der Steckdose gesteckt lasse. Mein G2 im Wohnzimmer hat dieses Phänomen übrigens auch.
Warum ist das so?
[Beitrag von Pseudonym am 11. Aug 2025, 10:34 bearbeitet]
KTE
#2 erstellt: 11. Aug 2025, 16:04
Dreh mal den Stecker und schau ob es immer noch so ist.
Pseudonym
#3 erstellt: 15. Aug 2025, 09:02
Hallo KTE,
das hat nichts gebracht.
KTE
#4 erstellt: 15. Aug 2025, 09:28
Du hast alle Verbindungen zum TV getrennt, also der TV ist nur mit dem Stromkabel verbunden und du hast diesen Effekt egal wie du das Kabel in die Steckdose steckst?
Wenn dem so ist kannst du dir mal ein Verlängerungskabel nehmen und den Test mit einer anderen Steckdose wiederholen.
n5pdimi
#5 erstellt: 15. Aug 2025, 11:11
Hast Du ein SAT Kabel dran? Wenn ja, schraub das mal ab.
Hayford
#6 erstellt: 15. Aug 2025, 11:47
Hört sich nach Blindspannung (Induktiv / Kapazitiv) an
Stefan4u
#7 erstellt: 24. Okt 2025, 13:59
Das gleiche hier mit einem neuen C4 in 77"
KTE
#8 erstellt: 24. Okt 2025, 15:47
hast du mal die Tips befolgt? Alle Verbindungen zum TV trennen und dann den Spannungsstecker in beiden Richtungen probieren. Es sollte dann in einer der beiden Varianten weg sein.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 24. Okt 2025, 16:08
Das ist bei sehr vielen Geräten der Fall und dies ist ABSOLUT normal.
Das betrifft überwiegend Geräte mit "modernen" Schaltnetzteilen.
Es fließt dabei kein tödlicher Strom, sondern nur eine ungefährlich "höhere" Spannung (Unterschied: Spannung/Strom) über den menschlichen Körper ab!
Manche Menschen reagieren darauf halt empfindlicher als andere.
Als Elektroinstallateur kann ich immer darüber schmunzeln, denn so eine Ableitspannung ist für mich noch nie merklich gewesen.
Da kenne ich (leider) andere Dinge ....
Stalingrad
#10 erstellt: 24. Okt 2025, 16:48
Ich habe 60 Volt an der TV Antenne, die spürt man schon deutlich. Die kommen vom Kabelmodem das mir Vodafon hingestellt hat und an der selben Dose hängt. In Ordnung finde ich das nicht.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 24. Okt 2025, 17:21
Etwas technischer:
Bei Berührung von Schutzklasse-2 Geräten mit Schaltnetzteil ist dieser Effekt völlig normal.
Aus EMV-Gründen werden Y-Kondensatoren zwischen Primär- und Sekundärseite eingebaut und DÜRFEN einen Strom von einigen 100µA fließen lassen. Natürlich muss es dazu auch eine Spannung geben, denn ohne Spannung kein Strom!
Wenn es sich bei der Berührung nur um ein kurzes "Zucken" handelt und nicht um ein längeres Kribbeln, dann wird es sich dabei um einen kurzen Entladeimpuls der Y-Kondensatoren handeln.
Wenn es aber ein SK-1 Gerät sein sollte, dann solltest du definitiv das Gerät und/oder die Hauselektrik überprüfen lassen, denn hier kann es tödlich enden!
Ich habe 60 Volt an der TV Antenne ...
Aber wohl hoffentlich nicht am Schirm!
Ansonsten wird es hier auch um den Fall eines Schaltnetzteiles handeln.
Und wenn du mit einem Digital-Multimeter messen solltest, dann hat es sich sowieso erledigt denn das ist viel zu hochohmig, sodass sich dabei kaum ein Ableitstrom/eine Ableitspannung entladen kann und daher "dauerhaft" messbar bleibt.
Miss es gleichzeitig (= parallel) zu deinem Körper und du wirst sehen, dass die Spannung zusammenbricht.
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.501
Top Hersteller in LG Widget schließen
