Kein Ton LG C4 77 Zoll
kalle72
#1 erstellt: 20. Nov 2025, 17:58
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen sporadisch das Problem, das ich über meinen LG TV keinen Ton mehr bekomme. Updates sind alle gemacht. Da hilft dann nur den Stecker ziehen. Nach Kontakt mit dem Support, hatte ich alle Einstellungen zurück gesetzt. Lief dann eine Woche. Ich vermute, es liegt am Update. Kann mir ein helfen, bzw. hat einen Tipp ?
[Beitrag von kalle72 am 20. Nov 2025, 17:59 bearbeitet]
signum69
#2 erstellt: 20. Nov 2025, 22:37
Geht's hier um den tv Ton der internen Lautsprecher ohne externe 'Störenfriede" über hdmi wie soundbar, Player, etc ?
Also tv Lautsprecher bei internen tuner oder interner App Nutzung?
Also temporär während Betrieb plötzlich keinen ton mehr, dauerhaft bis zum ausschalten und Netzstecker ziehen.
Es geht nicht um Tonausetzer.
Um es mal einzugrenzen.
[Beitrag von signum69 am 20. Nov 2025, 22:43 bearbeitet]
kalle72
#3 erstellt: 20. Nov 2025, 23:03
Es geht um den Ton der TV Lautsprecher. Vor dem Update auf WEB OS25 hatte ich die Probleme nicht.Kann ja nicht Sinn der Lösung sein, jedes Mal den Netzstecker zu ziehen. Oder alles zurück zu setzen. Wenn der Fehler Auftritt, geht auch kein Ton via HDMI und Yamaha Receiver.
Über den Fire Stick gibt er den Ton über die TV Boxen, und den Yamaha Receiver aus.
[Beitrag von kalle72 am 20. Nov 2025, 23:07 bearbeitet]
signum69
#4 erstellt: 20. Nov 2025, 23:22
Ok, derzeit ist das OTA Rollout auf die firmware 33.22.52.
Ich habe es via USB schon installiert.
Du siehst ja ob es damit eine Änderung gibt.
Ähnliches hatte ich an meinem alten 65b7.
Da war es auch sporadisch das der Ton komplett weg war und nur via Netzstecker ziehen zu beheben.
Da war es nie beim Sat tv schauen , sondern immer bei Nutzung interner Apps und wechseln der Apps über Shortbuttons ohne App abzumelden. Als ich dann die Apps immer erst abgemeldet hatte war es erledigt.
Am meinem 55/77c4 hatte ich aber bis dato noch nie.
[Beitrag von signum69 am 20. Nov 2025, 23:28 bearbeitet]
kalle72
#5 erstellt: 23. Nov 2025, 21:33
Danke, habe gerade via USB aktualisiert. Werde das Ganze Mal beobachten.
kalle72
#6 erstellt: 01. Dez 2025, 14:44
Kurzer Nachtrag. Mit der neuen Firmware tritt der Fehler auch wieder auf. LG ist informiert. Warte jetzt auf einen Besuch vom Techniker. Werde berichten.
kalle72
#7 erstellt: 13. Dez 2025, 16:49
Der Service war da, und hat das Mainboard getauscht vom C4. Bis jetzt läuft der Ton. Hoffe das bleibt so.
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.501
Top Hersteller in LG Widget schließen
