[Hilfe] Nach Update lässt sich der Startbildschirm nicht mehr schließen - LG OLED G1
StillPad
#1 erstellt: 09. Dez 2025, 17:38
Hallo Leute,
ich befürchte ich habe eine große Fehler gemacht den TV zu aktualisieren...
Ich habe seit kurzer Zeit eine Switch 2 die vom TV nicht richtig erkannt wird.
Also dachte ich mir das ein Update dieses Problem bestimmt beseitgen wird.
Tja Scheiße wars, die Switch wird noch immer als unbekanntes Gerät am HDMI Port geführt und ich habe nun massive Useablitiy Probleme mit dem TV.
Der TV ist eingestellt das er zu letzten geguckten Kanal springt bei Starten.
Soweit so gut, wenn ich nun die Startbildschirm Taste drücke um zu den Apps zu kommen wie den Mediaplayer geht das auch alles soweit.
Ich komme aber von der Seite nicht wieder weg
Wenn man zuvor auf "Zurück" gedruckt hat oder "Exit" war man beim Kanal dem man vor dem Startbildschirm gedrückt hat.
Auf Exit passiert nun gar nicht mehr und auf Zurück kommt ein völlig neues Menü "Kürzlich aufgeführte Listen"
Ich bin gerade so angepisst das ich am liebsten das Ding aussem Fenster werfen will.
Wie komme ich wieder aus dem Startbildschirm ohne jedes mal ein Kanal wählen zu müssen?!
aw812
#2 erstellt: 11. Dez 2025, 04:41
Werksreset gemacht ?
StillPad
#3 erstellt: 19. Dez 2025, 20:09
Nabend,
nein das will ich mir eigentlich ersparen wenns geht.
Mir scheint auch das es fest ins System verankert wurde weil es neues Menü kommt.
https://i.ibb.co/ycTZ8nMn/LG-01.jpg
https://i.ibb.co/wFXcvqjf/LG-02.jpg
Es kommt jetzt halt beim drücken von zurück das Menü von Bild 2.
B-Bear
#4 erstellt: 19. Dez 2025, 20:31
Was sagt denn der ChangeLog der neuen Firmware?
Update über USB oder Internet?
StillPad
#5 erstellt: 19. Dez 2025, 21:50
Welche Changelog?
https://www.lg.com/c.../cs-OLED55G19LA.AVS/
Update per USB
Version 03.53.45
B-Bear
#6 erstellt: 19. Dez 2025, 23:52
Vorrausgesetzt es war auch die passende Firmware,
würde ich trotzdem ein mal die Werkseinstellung aufrufen
und den TV neu einrichten inkl. Anlernen der FB!
Sollte es dann immer noch nicht klappen,
dann die Software downgraden.
B-Bear
#7 erstellt: 19. Dez 2025, 23:55
Und wenn ich meine TV's update,
dann immer über das Netz.
So kann sich der TV immer die richtige Software laden!
StillPad
#8 erstellt: 20. Dez 2025, 16:43
Traust du dir selbst nicht den richtigen TV auszuwählen?
Halte ich für völlig unnötig.
Das man überhaupt die Dinger updaten muss ist ein Unding.
Wie funktioniert das Downgraden?
Soweit ich weiß kann man keine alte Firmware aufspielen.
Ich gehe vom aus das dies an der FW liegt und ein Werksreset nichts bringt.
Wie gesagt es gibt nun ein neues Menü was es vorher nicht gab.
Auch wenn ich den Mediaplayer benutze und diesen per "Exit" Knopf verlasse lande ich nun in dem Startmenü obwohl ich den Mediaplayer per Verknüpfung auf den Nr. Tasten gestartet habe.
All das läßt mich glauben das dies von LG gewollte ist.
Genauso wie die dreckige Werbung im Bildschirmschoner.
Man gut das die Kiste nicht im Netzwerk ist.
Die alte FW war übrigens 03.40.85.
zeerookah
#9 erstellt: 20. Dez 2025, 17:24
Du hast dich doch hier mit einen Problem gemeldet, nicht Dein Vorredner/Ratgeber
Aber wenn Du Beratungsresistent bist musst Du Dich auch nicht über Probleme wundern..
B-Bear
#10 erstellt: 20. Dez 2025, 17:29
Hast du denn die richtige ausgewählt?
Stalingrad
#11 erstellt: 20. Dez 2025, 18:38
Auf die LGs lässt sich keine falsche Firmware laden.
StillPad
#12 erstellt: 24. Dez 2025, 20:21
Aber wenn Du Beratungsresistent bist musst Du Dich auch nicht über Probleme wundern.. :L
Ich habe ein Problem mit der nicht mehr wie vorher funktionierenden Bedienung des TVs und nicht wie ich die richtige Firmware auswähle.
Ich bezweifel auch stark das man eine falsche aufspielen kann, wenn LG es schon nicht erlaubt eine alte aufzuspielen.
Fremde Firmwares auf anderen Geräten laufen zu lassen, ist in all den Jahren den ich Technik Kram machen, nur mit großen Aufwand und gemoddeter Firmware möglich gewesen.
StillPad
#13 erstellt: 24. Dez 2025, 20:24
:cut
Klar sonst hätte es sich ja nicht alles problemlos installieren lassen.
Ich habe nur ein Problem damit wie beschissen nun die neue Steuerung durch die Menüs jetzt ist.
Und ich suche eine Lösung das rückgängig zu machen was LG dort verbockt hat.
Bisher hat mir das Update nichts als eine schlechte Benutzung gebracht
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStef.Sc.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.643
Top Hersteller in LG Widget schließen
